TDF - Erfahrungen & Tipps
  • hdidi
    • 01.07.2012
    • 1056
    • Hans Dieter
    • Auf der Wiese
    #226
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Guten Morgen,
    Danke mal für eure Mühe.
    Ich zitiere mich mal selber:
    Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
    Hatte die Heckumlenkung schon ab, die Blatthalter samt Schiebehülse mit Tesa fixiert.
    Also Schiebehülse fällt weg, da sie dann lose mit dreht und die Anlenkungen samt Blatthalter fixiert sind.
    es ist bei jeder Heckrotor! Umdrehung an der exakt gleichen Position.
    Immer wenn ein Heckblatt oben ist (beispielhaft)
    Wenn ich rückwärts drehe dann um 180° versetzt.
    Also wenn das andere Heckblatt oben ist.
    Wenn es ein Lager wäre, dann würde es sich bei anderer Drehrichtung nicht um 180° versetzen.
    Grü�e aus Roding
    Dieter
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #227
      Zitat von Ralph S. Beitrag anzeigen
      @hdidi bitte mach für dieses Thema einen separaten Thread auf!
      Hier geht´s weiter:
      TDF-Heck klackt bei jeder Umdrehung - RC-Heli Community
      Grü�e aus Roding
      Dieter
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #228
        Hallo zusammen, ich hatte ja anfänglich ein deutliches zwitschern bei meinem TDF.
        Ich hab's wegbekommen [emoji3]
        Im Post #191 habe ich ja schon geschrieben, wie ich versuche, es wegzukriegen.
        Heute war Test einer weiteren Maßnahme.
        Blatthalterabdeckungen:
        Eigentlich wollte ich meine Idee erst mit Tesa simulieren, hab dann aber gleich was konstruiert und gedruckt.
        Zwei Akkus heute bei Schneeregen geflogen und das Geräusch ist weg.
        Ich erkläre es mir so, dass die ßffnungen im Blatthalter wie ein Flaschenhals wirken über den man bläst. Je nach Intensität (Drehzahl) ist es lauter oder leiser, höher oder tiefer.
        Jetzt ist der "Flaschenhals" zu.
        Gruß Breiti
        Breiti's Helischule
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #229
          Placebo! Es lag am Schneeregen!
          • hdidi
            • 01.07.2012
            • 1056
            • Hans Dieter
            • Auf der Wiese
            #230
            Dachte ich mir auch...
            Grü�e aus Roding
            Dieter
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              #231
              Hi Breiti
              das schaut ja ganz interessant aus...
              zwitschert es denn auch wenn du ihn ohne Blätter und mit offenen Blatthaltern auf die Zieldrehzahl bringst?
              VG
              Timo
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                #232
                Na Dankeschön. Ihr macht mir ja vielleicht Hoffnung.
                Hi Breiti
                VG
                Timo
                Ich werde später mal bei Sonnenschein zwei Flüge und ein kurzes Vid dazu machen, mit und ohne Abdeckkappen.
                Also wenn meine Ohren mich gestern nicht getäuscht haben, ist das Schwirren weg.
                Gut, kann auch an dem lauten Schneeregen gelegen haben, daß ich es nicht mehr gehört habe
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • SvenRhode
                  • 04.10.2008
                  • 335
                  • Sven
                  • MSC Littfetal
                  #233
                  Mal was anderes:
                  Die Riemenspannung ist ja schon ziemlich stramm.
                  Gibt es Probleme mit dem Riemen, wenn der Heli so 1 bis 2 Monate nicht geflogen wird? Denke mal an Verformung, da Der Riemendruck ständig auf eine Stelle (Scheibenradius) wirkt.
                  Ich weiß, der Heli will geflogen werden.
                  Bin aber leider schon mal länger auf Dienstreise. Da geht fliegen nicht.
                  TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 3895
                    • Timo
                    • Darmstadt
                    #234
                    Hi Sven,
                    der Riemen kann das
                    VG
                    Timo
                    • Breiti
                      Helischule
                      • 16.08.2014
                      • 1513
                      • Amberg-Sulzbach
                      #235
                      Soderle,
                      hier ist das Video:
                      Breiti
                      Breiti's Helischule
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                        #236
                        Unterschied wie Tag und Nacht
                        Mit den Abdeckkappen fliegt er sogar auf einmal Rückwärts
                        Jetzt mal im Ernst, wo ist das Problem wenn der Heli ein paar Geräusche macht? Ist halt nunmal ein mechanisches Fluggerät und kein Thermiksegler...
                        Aber gut, ist meine Meinung.
                        OMP M7
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          #237
                          ... und selbst ein Thermiksegler zischt bzw. pfeift (je nach Speed).
                          Ich habe mir auch die Zeit genommen und mir das angesehen bzw. angehört - aber sorry, ganz ehrlich: ... das grenzt fast schon an Placebo Effekten!
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #238
                            Ich höre ja auch kaum was, aber sauber ausgearbeitet ist es auf jeden Fall !
                            Grü�e aus Roding
                            Dieter
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #239
                              Ich kann mir zwar vorstellen das die Durchbrüche im Gegensatz zu keine Durchbrüche Geräusche machen und das man das bei einem Video nicht so rüberbringen kann, höre aber selbst mit meinen alten Ohren keinen Unterschied.
                              Könntest Du vielleicht mal zwei Sequenzen sagen die ich vergleichen kann, wo Du der Meinung bist es am deutlichsten zu hören?
                              Ich finde Deine Einsätze Klasse.
                              Siggi
                              • Thomas L.
                                • 2890
                                hallo Breiti,
                                ich habe immer wieder hin und her geschaltet, auf mit und ohne Abdeckungen, möglichst bei gleichem Abstand und gleicher Drehzahl, ich konnte den Unterschied akustisch nicht erkennen. Sicher gibt's da einen Unterschied, aber für das Menschliche Gehör wahrscheinlich nicht erkennbar.
                                Grüßle Thomas
