TDF - Erfahrungen & Tipps
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #181
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    ..kann es sein das am rechten Schrumpfschlauch vom Motor 2 Litzen raus stehen die nicht verlötet sind?
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #182
      Was du siehst wird der Schutzschlauch sein, der etwas aufgesplissen ist.
      • sme
        sme
        • 21.02.2008
        • 868
        • Düsseldorf
        #183
        Mich würde ja viel mehr stören, dass die Isolierung des Kabels im Plusstecker nicht bis zum Stecker reicht. Da ist der Kurzschluß vorprogrammiert.
        Stefan
        "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
        • the_brave_bk
          • 27.08.2013
          • 100
          • Bert
          #184
          Yep, ist etwas aufgedröseltes Gewebe. Normalerweise tauscht Kontronik
          so was beim Service aus. Aber ist halt kein Werks-Competition sondern von
          brushlesstuning gewickelt. Außerdem hatte ich auf dem Service-Formular
          max. 50€ angekreuzt. Was mich wundert ist, dass auf der Rechnung bei Lagertausch
          immer als Herkunftslans: "China" steht. Warum denn nicht die guten aus Stuttgart
          Von SKF. Die 3€ mehr wäre es mir Wert.
          • the_brave_bk
            • 27.08.2013
            • 100
            • Bert
            #185
            Stefan
            Die Isolierung reicht selbstverständlich vollkommen bis in den Stecker hinein.
            Durch die Lötlampe vergraut das gelbe Kabel etwas. Reine Kosmetik. Bei 6qmm
            und XT150 Steckern arbeite ich nicht mehr mit dem Lötkolben
            Zuletzt geändert von the_brave_bk; 26.12.2017, 12:08.
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #186
              Stand der Dinge meiner Weihnachtsbastelei. Langsam freunde ich mich mit dem TDF an. Der 130er passt doch schön rein, um die (viel zu fetten AWG10) Kabel sauber zu verlegen hab ich das in ner Schleife unter der Platte gemacht.
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #187
                Aber jetzt mal nüchtern betrachtet, woher kommt die Lautstärke am TDF?
                Meiner Meinung nach sind das die Blätter!
                Evtl. mal andere drauf schnallen!
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  #188
                  Die Blätter sind es sicher nicht.
                  Es ist einfach bei allen einstufigen Getrieben mit sehr kleinem Motorritzel normal, dass das Geräusch etwas "lauter" ist. Und oft kommt dann auch noch ein pfeifender Motor dazu.
                  Gruß Holger
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #189
                    Ich höre da eigentlich nur das Blattzwitschern raus... :dknow:
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3541
                      • Holger
                      #190
                      OK, in dem Fall zwitschern auch die Blätter
                      Gruß Holger
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        #191
                        Also die Blätter zwitschern vielleicht etwas, aber in meinem Fall kommt das pfeifen und schwirren aus dem Antriebsstrang. Die Intensität und Tonhöhe ist drehzahlabhängig und von der Frequenz her eher der Hauptrotordrehzahl zuzuordnen. In meinem Video im Post #151 bei 1:50 bis 2:00 ganz deutlich zu hören. Aber 3:55 beim Landen mit Motor Aus ist das Geräusch im lastfreien Zustand weg. Heckrotorbereich möchte ich daher erst mal ausschließen.
                        Hab heute ein paar ßberlegungen hierzu gemacht und schon mal zwei Massnahmen zur Resonanzreduzierung umgesetzt:
                        Riemenspannung erhöht und Heckstrebenquerverbinder konstruiert, gedruckt und eingebaut.
                        Morgen früh ist Testflug.
                        Hab noch weitere Lösungen erarbeitet, aber erst danach entscheiden, welche als nächstes umgesetzt werden.
                        Gruß Breiti
                        Breiti's Helischule
                        • Blaichi
                          • 19.01.2013
                          • 2225
                          • Steffen
                          • Nordschwarzwald
                          #192
                          Hauptzahnrad hast kräftig mit Dry Fluid Gear eingeschmiert? Das bringt üblicherweise am Meisten.
                          Wenn sich meiner auch so anhört, wird er nicht alt - beim Geräusch bin ich ziemlich pingelig.
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            #193
                            Yep, ist alles gut geschmiert.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              #194
                              So nun den Scorpion zum Pyrojaner installiert!
                              • Timo Wendtland
                                Henseleit Teampilot
                                • 17.04.2003
                                • 3895
                                • Timo
                                • Darmstadt
                                #195
                                also aus Erfahrung gibt es beim TDF nur zwei Geräusche die unangenehm wargenommen werden können....
                                einmal der Heckriemen/Räder/Rolle da nehme ich aktuell sehr zähes dickflüssiges Silikonöl zum schmieren, damit reduziert man die Geräusche auf ein minimum
                                zum zweiten der Motor... besonderst der Pyro 650 gibt bei einigen Drehzahlen sehr hohe Pfeifgeräusche von sich. Mit dem Pyro 700 sind die auch stark minimiert
                                Das Hauptzahnrad ist bei meinen beiden Maschinen völlig unproblematisch, trotz einstufigem Getriebe ist er nicht lauter als mein zweistufiger TDR2
                                VG
                                Timo
