TDF - Erfahrungen & Tipps
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #376
    AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
    Ich habe mal eine Frage zum Einbau der HBL575SL Servos!
    Wie weit dürfen die seitlich von der Chassisplatte entfernt sein damit man später noch ausreichend Vorspannung bei dem Stahldraht der Zahnstange einstellen kann?
    Ich habe die Servos ohne Gummis mit zwei Blatt Papier dazwischen nur zur Montage der Klötze so wie im Bild montiert.
    Oder müssen die ganz am Chassis anliegen?
    Siggi
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      #377
      Das ist etwas, dass mich an der Aufbaureihenfolge lt. Anleitung gestört hat. Dadurch dass die Zahnstangen erst montiert werden, nachdem die Servos bereits eingebaut sind und die CFK Verstrebungen schön mit Loctite verschraubt sind, sieht man erst viel zu spät, dass die Servopositionen u.U. nicht passen.
      Habe dann die CFK Verstebungen wieder gelöst und die Servos schließlich im eingebauten Zustand neu eingestellt. Die endgültige Lage kannst du m.M.n erst mit montierten Zahnrädern und Stangen im eingebauten Zustand ermitteln.
      Gruß Toto
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #378
        Ich hatte gehofft, das jemand mit den gleichen Servos sagt das sie ganz zum Chassis oder irgendwo weiter nach innen müssen.
        Welche Servos hast Du und verwendest Du die Gummis und Hülsen?
        Schaue ich mir das beim Heckservo an, wo ich im Gegensatz zu den TS Servos das Gummi und die Hülsen verwende, komme ich mit der Außenkante der Klötze in einer Linie mit dem Servogehäuse.
        Nachträglich justieren ist ohne Gummis und Hülsen sehr schwierig.
        Siggi
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          #379
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          Welche Servos hast Du und verwendest Du die Gummis und Hülsen ?
          Hitec 8360 TH mit Gummi, ohne Hülse.
          Gruß Toto
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #380
            Dann hattest Du auch Luft in den Schraubenlöchern. Mal abwarten ob sich noch jemand mit den MKS HBL575SL Servos zu Wort meldet.
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #381
              Ich glaube die Lösung gefunden zu haben!
              In der Anleitung steht
              Bei
              Standardservos mit 20mm Gehäusebreite stehen die Klötzchen der Rollservos nur 0,2mm über die
              Servogehäuseseitenwand hinaus.
              Bedeutet Doch das das Servo 0,2mm vom Seitenteil wegsteht oder?
              Die HBL575SL Servos sind aber 20,5mm, also müssten sie beim berühren des Seitenteil immer noch zu weit innen stehen, was vermutlich bei der geringen Differenz egal ist.
              Man hat ja ein bisschen Luft zum Einstellen an den Stahlstangen.
              Siggi
              • Franky13
                Gesperrt
                • 16.01.2012
                • 1001
                Moin!
                Hier mal ein Photo.
                Geht tatsächlich eng zu, passt aber und die Zahnstange berührt das Chassis nicht!
                Zuletzt geändert von Franky13; 07.10.2018, 16:44.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #383
                  Oh je, wenn Deine Servos schmaler sind als meine, passt es bei mir später nicht, gut das ich noch nicht weitergemacht habe.
                  Wie breit sind Deine Servos genau bzw. welche Servos sind das damit ich nachschauen kann und wieviel Platz ist bei Dir zwischen Servo und Seitenteil?
                  Nächste Frage!
                  Ist es wirklich egal wenn ich die Neutralposition der Servos für die Zahnradposition nicht über das FBL System mache sondern über den Empfänger oder Servotester?
                  Das könnte ich mit dem Junsi 4010 machen.
                  Das Heckservo geht eh nicht über den Empfänger und müsste über das Junsi oder Spirit Pro gemacht werden.
                  Siggi
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    ßh, wieso welche Servos?
                    Wir sprechen doch von den MKS HBL575SL!
                    Servomitten habe ich vor Einbau, wie Du auch beschrieben mit dem Servotester vom Junsi 4010, ermittelt.
                    Servozahnrad drauf und eingebaut, die MKS HBL575SL!!!
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #385
                      Erledigt!
                      Und hast Du sie ganz an der Seitenwand oder ist da noch ein Spalt?
                      Zuletzt geändert von vlk; 07.10.2018, 17:10.
                      Siggi
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        ...fast dran, Servo berührt das Chassis aber nicht!
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #387
                          So habe ich das jetzt auch gemacht und die Zahnräder mit dem Junsi angepasst.
                          Siggi
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #388
                            wie sieht es bei Euch nach längeren Gebrauch mit der Haube oben an den Rundungen für die Taumelscheibe aus? Reist da die Haube bei Euch ein, so wie z.B. Beim Goblin und sollte von Anfang an von innen mit einer Matte verstärkt werden?
                            Siggi
                            • Stormies
                              • 30.11.2017
                              • 69
                              • Sven
                              • Schleswig-Holstein
                              #389
                              Da der TDF die gleiche Haube wie der TDR hat, würde ich sagen, da reißt nichts. Die Haube vom Goblin ist aber auch steifer...
                              • Christoph89
                                • 07.10.2016
                                • 329
                                • Christoph
                                • Bad Salzungen
                                #390
                                ich habe mit meinem jetzt rund 50 Flüge runter, also mind. 50 mal Haube auf und ab, sie sieht aus wie neu und zeigt keine Anzeichen zu irgendwelchen Rissen
                                Christoph
                                WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                                Graupner MX20
