TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #691
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von vlk Beitrag anzeigen
    Daraufhin habe ich gestern Abend doch noch Jan angeschrieben, der mir heute morgen schon geantwortet hat.
    Er gab mir den bekannten Tipp die Kugelpfannen mit einer Zange zu quetschen und das die Rückstellkräfte relativ groß sind und ich auch noch länger einlaufen lassen soll.
    Heute Mittag habe ich nochmals die Kugelpfannen leicht gequetscht, der extreme Widerstand ist jetzt weg, mal sehen was die nächsten Flüge bringen.
    Hallo Sigi,
    wenn sich durch leichtes Quetschen der Kugelpfannen der spürbare Widerstand verbessert hat, kann das Heck vorher nicht richtig leichtgängig gewesen sein.
    Das Problem ist das jeder etwas anderes unter Leichtgängigkeit versteht.
    Ein Heck muss wirklich extem leichtgängig sein.
    Hier mal ein Video von meinem Diabolo mit ausgehangenem Gestänge was es etwas verdeutlichen soll.
    Ein Pusten muss reichen um das Heck von Anschlag zu Anschlag zu bewegen.
    Sollte dies bei dir nicht so sein kann es alleine dadurch zu Heckpendeln kommen.
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 17.01.2019, 17:43.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #692
      Das Heck war mit Sicherheit vorher auch Leichtgängig, zumindest solange es sich nicht gedreht hat.
      Es steht ja auch noch nicht fest ob es jetzt gut ist!
      Vielleicht ist ja doch mal jemand bereit die Blätter abzumachen, das Gestänge hinten auszuklipsen und schauen wie sich die Schiebehülse im Stand und beim Hochlaufen des System verhält wenn man den Umlenkhebel bewegt.
      Das war meine Ursprüngliche Frage die noch keiner beantwortet hat.
      Siggi
      • Escalus
        • 08.06.2018
        • 518
        • Euskirchen
        #693
        Ich mach das nachher mal
        Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #694
          Das ging bei mir so schwer, das ich mich gefragt habe wie lange das das Servo mitmacht.
          Aber auch jetzt ist es immer noch nicht gerade leicht, bin auf Dein Ergebnis gespannt, Danke für Deine Mühe!
          Siggi
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            #695
            Ich hab das jetzt mal bei mir getestet. Ohne Schrauben und PMG's ist das verhalten wie zu erwarten. Das Heck geht in Neutralposition und kann nur mit Kraftaufwand wieder aus dieser rausgedrückt werden. Um das zu mindern gibt es ja die PMG's.
            Wie papads schon geschrieben hat, muss das Heck extrem leichtgängig gehen. Wenn ich ein Blatt hoch kippe und leicht aus der Mitte los lasse, geht die Schiebehülse vom Blattgewicht an den Anschlag. Pusten reicht auch um die Schiebehülse von einen zum anderen Anschlag zu bekommen. Hoffe das hilft dir
            • Escalus
              • 08.06.2018
              • 518
              • Euskirchen
              #696
              Was du mal Probieren kannst, ist die Schiebehülse zu demontieren und das Heck mal ohne laufen zu lassen. Wenn dann ein Halter nicht in die Mitte geht weißt zu schonmal das es an dem liegt
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #697
                Tausend Dank für den Test!
                Ich werde erst einmal am Wochenende Testen, wenn Wetter ist.
                Meinst Du Schiebehülse raus, aber Nabe mit Blatthalter ohne Blätter dran und schauen ob sie sich ausrichten?
                Schmiert Ihr die Heckwelle/Schiebehülse?
                Siggi
                • Escalus
                  • 08.06.2018
                  • 518
                  • Euskirchen
                  #698
                  Genau. Kann natürlich sein, dass sie sich schon beim hochlaufen ausrichten und das Problem erst bei höheren Drehzahlen auftritt.
                  Ich habe das dryfluid gear ganz dünn drauf.
                  • Franky13
                    Gesperrt
                    • 16.01.2012
                    • 1001
                    DryFluid Gear?
                    Nicht Dein ernst, oder
                    Gruß frank
                    • Escalus
                      • 08.06.2018
                      • 518
                      • Euskirchen
                      #700
                      Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                      DryFluid Gear?
                      Gruß frank
                      Hast recht war die Buchse die mit Gear eingeschiert wurde. Dann hab ich garnichts drauf
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Bitte für Wellen etc. DryFluid Extreme nehmen!
                        Das DryFluid Gear ist NUR für z.B. Motorritzel, Zwischenwellenzahnräder etc. geeignet!
                        • alexbs
                          • 29.11.2010
                          • 1579
                          • Alexander
                          • Braunschweig
                          #702
                          Sieh mal hier:
                          Tenax Oberteil
                          Dann brauchst Du noch Abstandshalter, 7mm! (Länge passt für den TDF)
                          1 Paar Sechskant SW7 M3 Gewinde  nur 4mm tief mit extra Fase, damit der Tenax eine Schrägstellung von ca 20° einnehmen kann
                          Und eventl. den Schlüssel, kannst aber auch eigenes Werkzeug nehmen.
                          Dieses Tenax Set passt dann perfekt für den TDF!
                          Gruß Frank
                          Die Teile habe ich bestellt und sie sind gestern angekommen.
                          Habt ihr da noch Haubengummis verwendet?
                          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2417
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            #703
                            Wo bekommt man denn bei Verwendung von Tenax noch Haubengummis unter?
                            T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #704
                              Es gibt für den Goblin Verschlüsse, die sehen aus wie die von Tenax, da sind auch Haubengummis auf den Produktbildern zu sehen (SAB H0714-S).
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Ja, sonst splittert der Lack.
                                Deshalb hatte ich ja auch das Set von SAB empfohlen.
                                Da sind Gummis, Tenax und passende Haubenhalter in einer Tüte.
                                Brauch man auch nur 1x auf den Postboten warten.
                                Gruß Torsten
                                Zuletzt geändert von Heli87; 18.01.2019, 11:19.
