TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • gegie
    • 21.06.2006
    • 1089
    • Gerd
    • "Zwischen den Horizonten"
    #541
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
    Verwendet jemand das MKS-Servo-Set mit den Taumelscheibenservos MKS-HV9767 und dem Heckservo MKS-HV9780?
    Reichen die oder doch lieber die Futaba BLS471/276?
    ... fliege 6s und kein 3D aber zum normalen Herumbolzen erste Wahl und ohne Schwächen: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF Komponenten Kaufberatung
    GruÃ? Gerd
    Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
    http://www.elektromodellflug.de
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #542
      Wie ich das auf dem Bild sehe, kommt man beim Jetiempfänger mit den kurzen Antennen hin.
      Oder ist es sinnvoller den Empfänger auf dem Servo zu plazieren und den Rex3 mit den 20cm-Antennen zu wählen?
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • gegie
        • 21.06.2006
        • 1089
        • Gerd
        #543
        ... wozu die langen Schleudern, selbst bei meiner Sichtgrenze (~200m) sind die Q-Werte bei Jeti = 100%!
        ... die Haube ist nicht aus Carbon!
        GruÃ? Gerd
        • fly0070_1
          • 06.11.2005
          • 367
          • andreas
          #544
          Ich verwende das MKS Mini Servoset auch für 3 D. FBL Axon. Motor Pyro 700-45 und 10-12 s.
          Blätter zur Zeit Rotortech 690. Davor VTX 697. Bei diesen hatte ich aber über 1900 RPM an 10s Absteller. Mit den Rotortech ist dies kein Problem. Bei den Servos sehe ich kein Problem, da sie den empfohlenen Leistungsdaten vom Jan entsprechen und durch das geringe Gewicht (4 kg bei 3600 Xtron 40c 10s) und die Linearanlenkung die Belastung viel geringer als in anderen Helis ist. Beispielsweise Vergleich zwischen Logo und TDF, Logo Hebelarm 20 mm also Halbierung der angegebenen Servostellkräfte und TDF 10 mm, dies entspricht genau den vom Hersteller angegebenen Stellkräften.
          MfG ;-)
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #545
            Wie kommt man auf 10mm?
            Wieviel mm sind es beim TDF von Servomitte bis Mitte Kugel an den Zahnstangen?
            Mit welchem Regler hattest Du Absteller?
            Siggi
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Hier muss mit dem halben Teilkreisdurchmesser des Zahnrades gerechnet werden.
              Wo die Anlenkkugel sitzt ist Uninteressant.
              Gruß Torsten
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #547
                Das stimmt nicht, Du musst bis zur Kugelmitte messen und so tun als ob kein Zahntrieb dazwischen ist.
                Denn der Hebelarm geht von Servomitte bis Kugelmitte.
                Siggi
                • QuaX
                  henseleit-helicopters.de
                  Teampilot
                  • 27.06.2001
                  • 1184
                  • Minga
                  #548
                  Nööh!
                  Der Hebelarm ist der Radius des Zahnrads! Ist egal wie lange der Kugelbolzen auf der Zahnstange ist, der Weg ist immer gleich...
                  henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                  • belgoheli
                    • 31.12.2011
                    • 219
                    • Ivan
                    #549
                    Genau, so ist das
                    LSD > Hebelarm bleibt gleich> Kraft bleibt gleich und Weg bleibt auch gleich
                    RSD > Hebelarm wird kleiner > Kraft wird grösser aber weg wird kleiner
                    Mfgr
                    Belgo
                    TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #550
                      Ich gebe mich geschlagen, ihr habt Recht.
                      Siggi
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Könnte mir jemand sagen welche Abmessungen und Stärken diese beiden Bauteile haben?
                        Henseleit Helicopters - TDF-0340 Kufe
                        und
                        Henseleit Helicopters - TDF-0339 Kufenplatte
                        Hintergrund ist, das mir das Landegestell nicht wirklich gefällt.
                        Ich habe eine Portalfräse und möchte mir selbst was zeichnen das etwas klassischer ist.
                        Mein Baukasten kommt aber wohl erst nächste Woche, würde mir aber gerne schon mal eine CFK Platte bestellen, weiss aber nicht wie groß die sein muss.
                        Gruß Torsten
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          • MLC Recklinghausen
                          #552
                          Mein Messschieber ist leider nicht der genaueste, zeigt 1,87mm an. ßbersetzt würde ich sagen 2mm Stärke
                          Vielleicht ist das ja eine Alternative :
                          Gruß Toto
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            So ein CFK Rohr hatte ich auch überlegt.
                            Nur als ich die Gewichte bei composite point zusammen gerechnet habe bin ich wieder davon abgekommen.
                            Der Preis war auch nicht Unerheblich, wäre mir aber noch egal gewesen.
                            Wie dick ist dein Kufenrohr? 8mm oder 10mm?
                            Gruß Torsten
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              #554
                              Sind 10mm Kufenrohre. Die Idee stammt aber nicht von mir. Habe das in der FMT in einem Testbericht von Meinrad Debatin über den TDF gelesen bzw. gesehen. Rohre und Schellen habe ich dann über ProCarbon bezogen. Die Montage erfolgt ohne jegliche mechanische Bearbeitung der Platten. Einfach anschrauben - fertig.
                              Zuletzt geändert von Toto; 03.10.2018, 22:14.
                              Gruß Toto
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Wie "stabil" fühlt sich das Rohr an?
                                Darf man fragen was das gekostet hat? Bei composite point will man 85€ für 2 Kufen mit 4 Schellen.
                                Gruß Torsten
                                Zuletzt geändert von Heli87; 04.10.2018, 08:27.
