TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #766
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Bin ich zu blöd Seiten-TicToc links zu fliegen, oder habt Ihr damit beim TDF auch Probleme?
    Ich kann einfach nicht die Höhe halten, nach jedem TicToc mindestens 5Meter Höhenverlust.
    Mein Setup
    10S
    Pyro 700-52 Comp
    YGE Aureus
    MKS HBL 575 SL
    1500-1550 Umdrehungen
    691 DH Blätter
    Siggi
    • Escalus
      • 08.06.2018
      • 518
      • Euskirchen
      #767
      Hm,
      ganz im Gegenteil, der TDF ist recht einfach oben zu halten.
      Wie immer bei TicTocs, Drehzahl hilft.
      Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #768
        Siggi, beim TDF funktioniert es genauso wie bei allen anderen Helis. Natürlich können die TicTocs mit niedriger Drehzahl nicht so hingenagelt werden als mit hoher.
        Ersetzt aber kein schlechtes Pitchmanagement
        Beim Seiten-TicToc ist das Timing und saubere Knüppelführung wichtig (kein Nick und Heck einsteuern).
        Hier hilft nur viel üben und am Anfang eher als kurze Rainbows geflogen, um sich dann immer mehr dem TicToc zu nähern. Dabei auf saubere Knüppelführung und saubere Stopps in den Endlagen achten.
        Breiti
        Zuletzt geändert von Breiti; 25.06.2020, 17:13.
        Breiti's Helischule
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #769
          Dann steuer ich falsch, ich werde ersteinmal mit einer höheren Drehzahl üben und schauen ob ich irgendwo ein Video von der Steuerfolge finde, ich vermute ich hänge mit Minuspitch hinterher.
          Siggi
          • HeliHans
            • 15.01.2018
            • 1120
            • Oberoesterreich/Muehlviertel
            #770
            Du solltest jeweils ca. 45 Grad Schraeglage beim Tic und beim Toc haben, dann brauchst du auch nicht mehr als Schwebepitch, um den Heli auf Hoehe zu halten. Ich konnte die halbwegs fliegen, da hat mir Daniel Wiedenmann beigebracht, rein nach Timing zu gehen: Du praegst dir ein, wie lange du Vollausschlag Roll fliegen musst, um 90 Grad zu drehen. Kann man sehr schoen am Sim ueben, oder auch mit 4-Zeiten-Flips.
            Das hat meine Tictocs extrem verbessert!
            Edit: Wenn man das mal raus hat, kann man mit dem TDF problemlos bei 1500RPM (12s Setup in meinem Fall) Piro-Tictocs fliegen
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Rechte Seite unten bei Seiten Tic-Toc's macht die Sache spürbar einfacher.
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • Escalus
                • 08.06.2018
                • 518
                • Euskirchen
                #772
                Gruß Robert
                Interessant
                Warum ist das so? Ich muss sagen das ich sie auch besser auf der rechten Seite fliege.
                • siXtreme
                  • 05.06.2001
                  • 3923
                  Der Schub des Heckrotors trägt dazu bei daß der Heli "leichter" wird.
                  Darum sieht man meistens diese Flugposition.
                  Gruß Robert
                  Luftakrobat.
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    #774
                    Ah ok.
                    Gut das ist nicht mein Problem. Ich verzeihe ihn auf der linken Seite immer etwas.
                    • Maxmann
                      Junior Member
                      • 27.07.2016
                      • 15
                      • Thilo
                      #775
                      Hallo zusammen
                      Kann mir jemand sagen wozu die Madenschraube an der Motorhalterung dient? Sehe das im entsprechenden Kapitel des Handbuchs irgendwie nicht. Ich meine die kleine Made, die die ganz vordere Motorbefestigungsschraube zb am rausfallen hindert, wenn man den Motor tauscht?
                      Danke für eure Hilfe
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        #776
                        Servus,
                        die kleine Madenschraube ist der Anschlag für den Riemenspanner.
                        VG
                        Timo
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          #777
                          Servus,
                          VG
                          Timo
                          Bist Du sicher, dass er diese meint? So ohne Teilnenummer ist das ja wie Kristallkugellesen. Er schreibt ja, dass es im auch nach Lesen des Handbuchs nicht klar war. Im Handbuch steht für diese Made aber explizit: "Die Made dient lediglich als Anschlag für den Riemenspanner. Der zweite Stift des oberen Riemenspannerflansches (gelber Pfeil) stößt gegen die Made, falls sich bei extrem hohen Heckrotorbelastungen der Riemen so weit dehnt, dass sich die beiden Riemenseiten durch den Spanner berühren würden." Also für mich ist das ziemlich klar.
                          Also so ohne Teilenummer und/oder Seite der Anleitung (V1 o. V2) ist das doch wie Kaffeesatzlesen.
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 3895
                            • Timo
                            • Darmstadt
                            #778
                            Ja, es gibt sonst keine Made wo die Motorschraube beim lösen hängen bleibt.
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #779
                              Genau. Siehe Anleitung Seite 51 unten
                              Grüße Udo
                              • Maxmann
                                Junior Member
                                • 27.07.2016
                                • 15
                                • Thilo
                                #780
                                Danke Euch für die Beantwortung meiner Frage..leider komme ich erst jetzt dazu mich wieder dem TDF zu widmen.
                                Da hätte ich auch schon die nächste Frage bzgl. der Heck-Einstellung. Der HeRo läuft ja beim TDF entgegen den meisten Helis im Uhrzeigersinn und ich bin mir etwas unsicher, ob meine Einstellung jetzt richtig ist.
                                Ich habe hier geschaut:
                                Die Einstellung des Hecks am Modellhelikopter
                                unter Kapitel "Steuerrichtung überprüfen (Reaktion auf Steuerbewegungen vom Sender)"
                                Kann es sein, dass dies beim TDF genau anders herum ist?
                                Im Handbuch steht unter "Heck":
                                "bei vollem Steuerknüppelausschlag nach rechts, die Steuerhülse mit dem Messinginnenteil gerade das Kugellager im rechten Seitenleitwerk berührt. Bei vollem Steuerknüppelausschlag nach links soll das Messingteil der Steuerhülse gerade die abgeflachte Fläche der Heckrotornabe 0936 berühren."
                                Das ist bei mir nämlich jetzt nicht so. Gebe ich voll Gier rechts, läuft die Steuerbrücke nach außen (HeRo-Nabe) und umgekehrt. Aber die Eselsbrücke mit dem hinteren Blatt hochklappen und das geht nach rechts bei Vollauschlag Gier rechts funktioniert.
                                Bin etwas verwirrt hier gerade, sorry..
                                Genauso verhält es sich dann mit der Wirkrichtung vom GR-18: hier läuft die Steuerbrücke derzeit in Richtung Seitenleitwerk, wenn ich den Heli gegen den Uhrzeigersinn drehe. Das sollte doch nach Anleitung so korrekt sein, oder?
                                Die Einstellung der Taumelscheibe plus Wirkrichtung hat soweit gut funktioniert..
                                Sorry für die vielen Fragen. Will den Großen ja nicht wegen solchen Einstellsachen himmeln.
                                Vielen Dank und euch ein schönes Wochenende!
