TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #751
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von Tom.N Beitrag anzeigen
    Ich habe noch keine für mich befriedigende Lösung gefunden, deshalb wäre ich für einen Vorschlag und/oder ein paar Bilder dankbar.
    ich habe Antennenhalter für verschiedene Heckrohrdurchmesser konstruiert.
    Ich denke die sollten auch beim TDF passen.
    Man benötigt lediglich noch Antennenröhrchen mit 3mm Außendurchmesser zum einschieben in die Bohrungen.
    Kann man sich hier downloaden und drucken.
    Werner
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      #752
      Was spricht gegen die Originallösung?
      Habe es so gemacht, funktioniert einwandfrei.
      Grüße Udo
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #753
        Um die bestmöglichen Empfangsleistung zu erhalten sollten beide Antennen in einem 90° Winkel zueinander stehen.
        Es mag zwar auch mit deiner Methode funktionieren, ist aber nicht optimal.
        Werner
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          #754
          Auch mit der Originallösung ist es nicht verboten, die Röhrchen unten im 45° Winkel abstehen zu lassen; damit bilden die aktiven Antennenende auch einen 90° Winkel zueinander
          Gruss, Leo
          • Tom.N
            • 19.04.2019
            • 197
            • Tom
            #755
            Zitat von STC... Beitrag anzeigen
            ich hab dafür mal wieder den 3D Drucker bemüht
            Die Lösung gefällt mir gut. Dazu müsste ich die längstmöglichen Antennen verbauen.
            Danke an alle.
            Ich glaube ich habe jetzt genug -Inspiration-
            • Franky13
              Gesperrt
              • 16.01.2012
              • 1001
              Uuups...!
              Heute bei wenig Drehzahl, 1010 Umdrehungen, wohl zu stark ins Pitchmanagement gegriffen
              Ein Rotorblatt hat die Heck-Schubstange durchtrennt und ein kleine Stück vom Carbonrohr "weggerissen".
              Zum Glück hat sich der Heli nicht wie ein "Brumm-Kreisel" gedreht. So konnte ich ohne großen Schaden (bis auf das Carbonrohr und die Schubstange) sicher landen!
              Gruß Frank
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #757
                Mit wieviel Klicks ist Deine Kopfdämpfung eingestellt? 5 sind die Grundeinstellung, ich bin bei 8 und habe allerdings als unterste Drehzahl 1300.
                Siggi
                • Tom.N
                  • 19.04.2019
                  • 197
                  • Tom
                  #758
                  Ich bin bei 22
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #759
                    22? Die würde ich ohne die O-Ringe zu zerquetschne überhaupt nicht erreichen.
                    Wie ist das möglich?
                    Siggi
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Ich habe die Kopfdämpfung mit 7 Klicks eingestellt.
                      Werde jetzt mal auch auf 8 Klicks gehen!
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #761
                        Vielleicht solltest Du bei jedem Flug mit der niedrigen Drehzahl einen Klick mehr machen bis der Heli wobbelt und dann 1-2 zurück.
                        Oder fängt der TDF nicht an zu wobbeln?
                        Siggi
                        • smartrobert
                          • 27.03.2009
                          • 421
                          • SH
                          #762
                          Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
                          Uuups...!
                          Gruß Frank
                          Glück gehabt - mein Glückwunsch!
                          Das ist doch das strebenfreie 30 mm Carbonrohr? Du vermutest ja den klassischen Heckeinschlag bei niedriger Drehzahl, aber könnte es nicht sein, dass sich das Carbonrohr bewegt hat?
                          Ich kannte diese Einschläge bislang nur in der Kombination einer harten Landung mit Erstkontakt am hinteren Kufenende. Die Abwärtsbewegung des Helis wird dabei abrupt gestoppt und der -weiche Rotorkopf- lässt ein Durchschwingen der Blätter zu.
                          Zuletzt geändert von smartrobert; 21.06.2019, 16:40.
                          Slim 500
                          • Tom.N
                            • 19.04.2019
                            • 197
                            • Tom
                            #763
                            Mir war der Kopf immer zu weich. Bei 16 Klicks habe ich aufgehört, aber immer noch nicht so, wie ich das möchte. Ich bin härtere Kopfdämpfung gewöhnt und mag das so.
                            Ich hatte den Kopf zerlegt um zu prüfen, ob mein Vorbesitzer alles richtig zusammengebaut hat. Dem war aber so.
                            Gleichzeitig hab ich probiert, wieviel Klicks theoretisch möglich sind, bis das Gewinde am Ende ist. Das sind 32.
                            Dann habe ich VOR dem Zusammenbau die Klicks eingestellt. Dann geht das.
                            Ich bin mit Sicherheit weit von Normal weg, aber mir wurde kein wirkliches Limit genannt. Vielleicht ist bei mir was anders, aber ich mag dieses weiche zurückfedern nach Stopps einfach nicht, generell das ganze Flugverhalten ist m.M.n. nix. Aber das sind ganz persönliche eigene Vorlieben.
                            Nein, der TDF wobbelt nicht.
                            Bei mir zumindest nicht. Auch bei Gain 120 (V-Stabi Neo) nicht.
                            • Franky13
                              Gesperrt
                              • 16.01.2012
                              • 1001
                              Hallo!
                              Welche RAL -Farbe- hat das Orange der Henseleit Hauben?
                              Danke!
                              • HeliHans
                                • 15.01.2018
                                • 1120
                                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                                #765
                                Ein "Zurückfedern" nach harten Stops hab ich eigentlich nicht, und ich bin bei 8 Klicks. 4,5kg Abfluggewicht, Rapid 690 bzw. Rotortech 690. Sind deine Gummis vielleicht schon am Ende?
