TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #736
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    Zitat von Polten Sepp Beitrag anzeigen
    Beim Hauptrotor brauchst Du ja auch keine Eselsbrücke, um zu wissen wann positv Pitch anliegt, oder?
    Korrekt!!! Man muss sich nur klar machen, wie die Blätter die Luftströmung lenken.
    Zuletzt geändert von 47110815; 11.04.2019, 21:39.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Timo Wendtland
      Henseleit Teampilot
      • 17.04.2003
      • 3895
      • Timo
      • Darmstadt
      #737
      Abend,
      Senderknüppel Kommando nach rechts - Schiebehülse läuft Richtung Leitwerk/Heckgehäuse
      Nimmt man den Heli hoch und dreht ihn um die Hochachse gegen den Uhrzeigersinn nach links, dann muss die Schiebehülse ebenfalls zum Leitwerk laufen.
      VG
      Timo
      • Escalus
        • 08.06.2018
        • 518
        • Euskirchen
        #738
        Die Eselsbrücke geht immer noch wenn man sie nur etwas ändern. Man muss nicht das hintere Blatt nach oben abknicken, sondern das Blatt das mir der scharfen kannte nach oben zeigt. Beim Logo ist das dass hintere Blatt(wie im Video) beim TDF das vordere. Der Rest ist wie gehabt.
        Man kann sich aber auch einfach nur die scharfe Kante anschauen. Die Zeigt immer in die Richtung in die der Luftstrom geht.
        Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #739
          Richtig, die Eselsbrücke funktioniert auch hier in abgewandelter Form.
          Einmal so wie Escalus es beschrieben hat, oder ich hier in diesem Beitrag.
          Die beste neutrale Erklärung hat Andre in seinem Video beschrieben.
          Damit liegt man immer richtig und erleichtert einem auch das Verständnis, wie das Heck bei Knüppeleingabe und FBL-Steuerung funktioniert.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Geht noch einfacher:
            einfach die flache Hand aus dem Fenster beim fahrenden Auto halten. Dann ein wenig schwenken, und schon weiß man wo's langgeht.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #741
              Ich hatte ja hier von einer optischen Täuschung beim Rückwärtsfliegen im Bereich um 11-10Uhr geschrieben.
              Nachdem Stufenweise abkleben des Fensterbereich unterhalb der Taumelscheibe nicht den gewünschten Erfolg gebracht hatte, bin ich mal zu meinem Optiker gegangen.
              Meine Augen haben sich innerhalb eines Jahres deutlich verschlechtert.
              Ich habe jetzt eine ADIDAS Sonnenbrille mit verschiedenen Gläsern und Korrekturgläser in einem Einsatz dafür.
              Die Täuschung ist jetzt weg, es waren also meine Augen
              Siggi
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #742
                Habe mir vor drei Monaten auch eine neue Brille machen lassen (ohne Gleitsicht), jetzt ist es wieder perfekt, von allen Richtungen.
                50+ sollte kein Problem sein, mit der richtigen Ausrüstung
                Grüße Udo
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #743
                  Wenn es nur 50+ wären
                  Ich habe mir auch den Einsatz ohne Gleitsicht machen lassen, da tut es nicht so weh wenn es in einem Jahr wieder neue sein müssen und ich kann die Gläser einfach wegen der Farbe wechseln, je nach Wetterlage.
                  Jetzt aber wieder zurück zum Thema, wollte das nur hier Klarstellen.
                  Siggi
                  • Tom.N
                    • 19.04.2019
                    • 197
                    • Tom
                    #744
                    Mein TDF steht auch kurz vor -Erstflug-.
                    Frage an die V-Stabi Neo Flieger: Wie habt ihr die Antennen verlegt? Ich habe noch keine für mich befriedigende Lösung gefunden, deshalb wäre ich für einen Vorschlag und/oder ein paar Bilder dankbar.
                    Als Blätter hab ich noch Rail 696, VTX697 und MS Composit Rapid 690 hier liegen.
                    Denke ich werde die MSC nehmen.
                    • Escalus
                      • 08.06.2018
                      • 518
                      • Euskirchen
                      #745
                      Ich habe die Antennen des V-Stabis einfach nach unten am Rohr vorbei mit Kabelbindern am Rahmen befestigt. Der offene Teil der Antennen ragt dann frei unter der Haube raus.
                      Die MSC fliegen sich super! Mir waren sie nur leider im flug zu "dunkel".
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        • MLC Recklinghausen
                        #746
                        Dort wo ich keine Antennenhalter verwenden kann, nutze ich gerne die Dual Lock Tapes von 3M. Die Tapes kleben wirklich extrem gut, lassen sich aber auch nach längerer Zeit rückstandslos entfernen. Kann man sich passend zurecht schneiden und dann die Antennenkabel einfach "einclipsen". Funktioniert einwandfrei.
                        So sehen die Tapes aus : 3M DE272958773 Dual Lock High-Tech Druckverschluss, 4 Streifen je 1,9 cm x 10 cm, 1er Pack: Amazon.de: Gewerbe, Industrie Wissenschaft
                        Bilder müsste ich morgen nachliefern.....
                        Gruß Toto
                        • Tom.N
                          • 19.04.2019
                          • 197
                          • Tom
                          #747
                          Danke euch beiden
                          Ich hab mal einen Ansatz. Eventuell nehme ich die Röhrchen vom Mikado-Antennenhalter und befestige sie seitlich vom Rohr. Mal sehen wie lang die Antennen noch sind, wenn das Neo endgültig befestigt ist.
                          Was mir nicht so gut gefällt ist der geringe Abstand zum Nickservo. Da ich den RPM-Eingang brauche, komme ich mit den Steckern nicht unter das Servo.
                          Ansonsten passt alles.
                          • STC...
                            • 25.04.2012
                            • 402
                            • Losheim am See
                            #748
                            ich hab dafür mal wieder den 3D Drucker bemüht
                            Gruß Stefan
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              #749
                              Kürzlich hatte noch jemand eine Druckdatei von Thingiverse gepostet, fand ich auch nicht schlecht.....
                              Antennenhalter Henseleit Helicopters TDF V.2 by Ael79 - Thingiverse
                              Gruß Toto
                              • DernetteMann1982
                                Henseleit
                                Teampilot
                                • 07.11.2007
                                • 4219
                                • Holger
                                • MFSV Haiger-Allendorf
                                #750
                                Einfach so gemacht:
