TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    AW: TDF - Allg. Erfahrung/Bau Thread!
    100% Vorteile hab auch ich nicht feststellen können!
    Die Vib-s sind identisch, vor und nach Umbau. Dafür ist das Chassis dort nun steifer,
    was auf mich beruhigender wirkt!
    Und man hat etwas -Modellbau- betreiben können!
    Gruß Frank
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Zitat von vlk Beitrag anzeigen
      Du meinst einfach über dem Heckservo und FBL System eine Verbindung der beiden Seitenteile?
      Exakt, denn die Schwachstelle ist weiter oben.
      10mm tiefer von deinem Klötzchen wo du willst, ist ja schon die Heckrohrklemmung.
      Das kann nicht viel bringen.
      Gruß Torsten
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #633
        Danke für die Einschätzung!
        Vielleicht kann man sich das wirklich sparen.
        Siggi
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Hast du denn so mit Vibrationen zu kämpfen?
          Gruß Torsten
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #635
            Ich habe nur beim hoch und runterfahren der Drehzahl Schwingungen die auf eine Unwucht der Hauptblätter zurückzuführen ist, da muss ich noch bei geeignetem Wetter mit etwas Tesa nachhelfen.
            Siggi
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Vielleicht kannst du das auch noch mit einer anderen Pitcheinstellung beim Start leicht kompensieren.
              So 1° Negativ, dass er sich nicht so leicht schütteln kann.
              Gruß Torsten
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #637
                was Ihr euch hier für Gedanken macht. Ich hab den einfach zusammengebaut
                und gehe fliegen. @ Torsten: Was Tomas fliegt kriegst Du in 100 Jahren
                nicht hin. Mach den Heli fertig und dann ab zu mir! Anleitung lesen, bauen
                und einfach fliegen
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Für mich ist das Verbinden von Heckservo und Stabiplatform eh keine Option, weil man sonst die Krise kriegt, wenn man mal an die Kabel vom Stabi muss.
                  Heli ist auf der Zielgeraden.
                  Gruß Torsten
                  • Toto
                    • 02.03.2008
                    • 3390
                    • MLC Recklinghausen
                    #639
                    Bin heute nach knapp 2 Monaten mal wieder zum Fliegen gekommen und habe die Flüge zwei und drei mit dem 6S TDF absolviert. Das Heck pendelt zwar im Schwebeflug noch langsam hin und her, aber das stört erst mal nicht weiter.
                    Wenn der TDF allerdings auf der Werkbank steht und ich den Hauptrotor per Hand drehe, ist ein deutliches Rattern zu hören und auch zu spüren. Das fühlt sich so an, als würde der Riemen an einigen Stellen nicht sauber durchlaufen und kommt relativ sicher aus dem Bereich des Hecks.
                    Die Riemenspannung ist gemäß Anleitung eingestellt und scheint soweit OK. Hattet ihr das in der Anfangsphase auch ? Ggf. ist auch irgend etwas an dem Heckriemenrad oder der Andruckrolle verspannt. Bin gerade etwas ratlos und habe wenig Lust jetzt alles auf Verdacht wieder auseinander zu bauen.
                    Gruß Toto
                    • Franky13
                      Gesperrt
                      • 16.01.2012
                      • 1001
                      Hmmm,
                      definitiv nicht!
                      Ist es ein durchgehendes Rattern oder wird es -unterbrochen-?
                      Ich hoffe mal nicht das der Riemen einmal zu viel gedreht wurde...
                      Siehe Seite 49 in der Anleitung.
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        #641
                        Nein, ist nicht durchgehend - eher intervallartig.
                        Heckriemendrehung habe ich natürlich als erstes geschaut
                        Gruß Toto
                        • Franky13
                          Gesperrt
                          • 16.01.2012
                          • 1001
                          ...das hatt- ich mir aber auch gedacht!
                          Du hast geschrieben -nur auf der Werkbank-!
                          Demnach hörst Du es im Flug nicht?
                          Mir war so das hier mal jemand über ein -klackern-, auch intervallartig, berichtet hat.
                          Dies ist nach ein paar Flügen aber verschwunden!
                          • HeliLink
                            • 23.04.2017
                            • 409
                            • christian
                            • MFSV Sippersfeld
                            #643
                            Das leichte Heckpendeln war bei mir nach 10 Flügen weg. Der neue Riemen ist noch recht steif umd muß sich einlaufen. Das aktuelle kalte Wetter macht das nicht besser.
                            Hast du den Riemen mit Gear Lube oder ähnlichem behandelt? Das hat bei mir viel gebracht.
                            GruÃ? Christian
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #644
                              Das klacken hatte Hdidi und war glaube ich die Madenschraube im Heckriemenrad an der Heckrotorwelle.
                              Hier ist der Thread dazu.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • QuaX
                                henseleit-helicopters.de
                                Teampilot
                                • 27.06.2001
                                • 1184
                                • Minga
                                #645
                                Kontrolliere bitte mal, ob die Lager der beiden Riemenandruckrollen am Heck hinten nicht verspannt sind. Kann sein, dass man da eine dünne Scheibe zwischen die beiden Lagerinnenringe einbauen muss. Du kannst auch mal die lange Schraube etwas lockern und schauen, ob es besser wird.
                                Ansonsten braucht der Riemen auch ein paar Flüge zum Einlaufen.
                                henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
