TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
  • TDISNIPER
    • 15.09.2013
    • 390
    • David
    • MBG Biberach e.V.
    #226
    AW: TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
    Zitat von iggi-ix Beitrag anzeigen
    Wie viele Flüge hat der Freilauf denn gehalten, bis das Problem kam?
    51 Flüge.
    [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
    • Hagen
      • 12.11.2010
      • 1200
      • Hagen
      • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
      #227
      Bei mir waren es gerade mal ca. 12 Flüge, bis der Freilauf das 1. Mal klemmte, jetzt habe ich ca. 40 Flüge drauf und fast jedes Mal klemmt er, muss dann immer den Motor festhalten und den Rotorkopf bewegen, dann ist er wieder frei.
      Ich hab mir einfach vorgenommen keinen Motorabsteller zu bekommen, dann muss ich auch keine Autorotation machen
      Nein, im Ernst, das ist echt ärgerlich, auf dem Flugplatz bin ich das Gespött meiner Kollegen....Der wieder mit seinem teuren Heli und dem klemmenden Freilauf
      Wenigstens ist die Saison bald zu Ende, wahrscheinlich werd ich ihn erst in den Weihnachtsferien wieder auseinanderbauen, vorher habe ich def. keine Zeit und auch keine Lust.
      570S, TDR I, TDR II, TDF
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        #228
        Hoi,
        dann würde ich mich an Jan wenden und evtl. den Freilauf tauschen.
        VG
        Timo
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          #229
          sprüh mal etwas WD40 auf die Welle! Es ist einen Versuch wert.
          Patrick
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            #230
            Hallo Leute!
            Ich hatte das Problem mit dem Freilauf auch bei einem meiner Modelle, seit 1x lösen trat es nicht mehr auf.
            Den Freilauf zu wechseln ist etwas Arbeit, geht aber relativ gut.
            Wir mussten einen Freilauf auf der Powercroco-Speedchallenge wechseln, da dieser durchdrehte.
            Eine Seitenplatte komplett demontieren, die Nickanlenkung nach oben heraus ziehen. Dann die Zwischenwelle lösen und nach oben heraus nehmen. So geht es relativ schnell. Zu zweit war es ca. 1 Std.
            Gruß Holger
            [MENTION=27450]Hagen[/MENTION]
            Mail an Jan, denke er wird dir da weiterhelfen.
            Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 03.10.2016, 18:55.
            • iggi-ix
              • 30.08.2008
              • 297
              • Igor
              • MFG Eudenbach
              #231
              Ich bin zum Glück bis jetzt verschont worden. Genaue Anzahl an Flügen weiß ich nicht, aber mehr als 50 waren es bisher noch nicht.
              [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #232
                siehe Seite 64 der aktuellen Bauanleitung:
                1. Nickanlenkung raus
                2. Fahrwerkseinheit nach "vorne" klappen
                3. Riemenscheibe Heck lösen und abziehen
                4. WD 40 rein
                Patrick
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  #233
                  OK, das probier ich aus
                  Mehr als nix bringen kann es ja auch nicht, dann also WD40
                  • patrickL3
                    • 23.08.2009
                    • 1531
                    • Patrick
                    #234
                    Berichte und nur WD40! Pass beim Zusammenbau der Riemenscheibe
                    auf (Abflachung für die Madenschrauben).
                    Patrick
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      #235
                      So,
                      Jetzt habe ich mal den Freilauf in WD 40 ertränkt. Ging tatsächlich so, wie Patrick es beschrieben hat.
                      Ich musste nicht mal die Heckrohrklemmung lösen, hab das Riemenrad nach Entfernen des Riemenspanners auch so lösen können.
                      Vorgehen:
                      1. Hauptblätter abmontieren, Schaumstoffblatthalter drauf lassen ( ist hilfreich beim Umdrehen des Helis auf den Kopf, da steht er stabiler)
                      2. Nickanlenkstange rausziehen, Heli umdrehen, Landegestelleinheit umklappen wie im Manual beschrieben
                      3. Riemenspanner entfernen
                      4. Riemenrad so hindrehen, dass man mit nem abgewinkelten Inbusschlüssel hinkommt, dabei aufpassen, dass der Heli nicht umkippt, da sich der Hauptrotor als "stabile" Auflage ja mitdreht
                      5. Riemenrad und Welle mit Edding markieren, damit eine eindeutige Repositionierung der Madenscharaube auf der abgeflachten Seite der Welle möglich ist
                      6. Riemenrad und Distanzscheibe abziehen
                      7. Welle reinigen und WD 40 aufbringen zwischen Welle und Freilauf, das Ganze ein paar Mal drehen
                      8. Hoffen dass es wirkt!!
                      9. Das Ganze wieder rückbauen.
                      Zeitaufwand: ca. 25 min
                      Am Freitag Nachmittag hoffe ich dann mal auf das Beste, wenn ich wieder zum Fliegen komme
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        #236
                        Top! Bin gespannt ob es hält. Hab das bei den RC-Verbrennern
                        mit E-Start auch immer so gemacht (Traxxas Revo).
                        WD 40 gibt es sogar bei Aldi
                        Patrick
                        Zuletzt geändert von patrickL3; 05.10.2016, 20:06. Grund: Ergänzung
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          #237
                          roxxter: Stecker/Kabel Kosmik sind angekommen. Merci nochmals
                          TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                          • andy_mann
                            • 25.06.2012
                            • 276
                            • Marc
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #238
                            auch bei mir, bin aber noch nicht zum auspacken gekommen.
                            Besten Dank auch
                            andy_mann
                            GruÃ? andy_mann
                            TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
                            • Blaichi
                              • 19.01.2013
                              • 2225
                              • Steffen
                              • Nordschwarzwald
                              #239
                              Bei mir auch, danke - sieht gut aus!
                              • patrickL3
                                • 23.08.2009
                                • 1531
                                • Patrick
                                #240
                                Bei mir auch
                                Danke nach ßsterreich
                                Patrick
