TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #211
    AW: TDR II - Tipps + Tricks zum Aufbau, Verkabelung, Elektronik
    Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
    Das beantwortet nicht seine Frage - du verstehst da was falsch...
    Würde mich auch interessieren.
    Sowie ich das verstehe, ist das 1,5er Loch zum Gegenhalten gedacht!
    Grüsse Robert
    • TORQU
      • 15.08.2001
      • 1163
      • koblenz
      #212
      Feine Lösung, würde auch 2-3 Sätze nehmen
      Torsten
      TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
      • OfficeCopter
        PSG Support
        • 16.08.2012
        • 1235
        • Dennis
        • rund um Hamburg
        #213
        2 Sätze wären toll.
        Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
        • roxxter78
          • 11.08.2013
          • 958
          • Markus
          • Hartkirchen, AT
          #214
          Das 1,5mm Loch wird nur zum gegenhalten beim festschrauben am Kosmik verwendet. Somit kommt keinerlei Belastung auf die Lasche vom Kosmik und deren verdrehen wird ausgeschlossen.
          Zum Kabel, dies wird fix verlötet.
          Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
          • roxxter78
            • 11.08.2013
            • 958
            • Markus
            • Hartkirchen, AT
            #215
            Aufgrund einiger Preisanfragen hier mal näheres.
            Ein Satz Stecker für Kosmik/TDR2 €15.- (3x Stecker und 3x M5 Schrauben enthalten)
            Aufpreis Satz Kabel für Kosmik/TDR2 verlötet €5.- (3x Kabel 6mm² ca. 20cm fix mit den Steckern verlötet)
            Hier mal ein paar Fotos.
            • sme
              sme
              • 21.02.2008
              • 868
              • Düsseldorf
              #216
              Könnt ihr eure Verkaufsgespräche jetzt bitte mal woanders führen!!
              Stefan
              "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
              • Gala-Tante
                • 14.07.2009
                • 504
                • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                #217
                Wäre jemand mal so nett und stellt mal einen Screenshot von den Standard-TDR2-Einstellungen für's Neo hier ein?
                Ich hab kein Neo und kann die Werksdatei leider nicht öffnen, würd aber gern mal einen Blick auf die Eckdaten für Kopf und Heck werfen.
                Können auch gern individuelle Daten sein. Am besten dann gleich von jemandem, der wie ich auch 750`er Latten drauf hat.
                Besten Dank.
                Christian
                [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #218
                  Dann am besten vom Robert, schreib den ggf. mal an.
                  TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    #219
                    ich finde es gut, das es endlich möglich ist, kleine Basteleien bei denen jeder sofort merkt, dass es KEINE gewerbliche Aktivität ist hier den anderen Forumteilnehmern zugänglich zu machen!!
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • TDISNIPER
                      • 15.09.2013
                      • 390
                      • David
                      • MBG Biberach e.V.
                      #220
                      ich habe seit einigen Flügen das Problem das der Freilauf hängen bleibt. Ich habe es schon mehrfach gelesen das es bei ein paar Aufgetaucht ist, aber nach einmaligem lösen ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Bei mir ist es aber so, das ich nach dem Lösen des Freilaufs 1-2 Flüge machen kann und dann ist er wieder fest!
                      Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden?
                      David
                      [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                        #221
                        Sorry,
                        aber mir ergeht es ebenso. Mein Freilauf klemmt bei nahezu jedem Flug. Es macht einfach keinen Spass und wenn ich daran denke, dass ich den Heli zu 90% "rückbauen" muss, um an den Freilauf zu gelangen, wird mir echt schlecht.
                        Manche sagen, man solle ihn ölen, andere sagen genau das Gegenteil, mann solle ihn absolut trocknen, aber völlig egal, denn man kommt sowieso nicht an ihn ran
                        Es wird uns wohl nix anderes übrig bleiben als den Heli zu zerlegen.
                        Auf jeden Fall schmälert das die Laune an diesem Heli deutlich, bei andern Helis hatte ich damit noch nie Probleme und nun ausgerechnet bei diesem.
                        570S, TDR I, TDR II, TDF
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #222
                          Hallo Hagen,
                          Da stimme ich dir zu. Ich überlege auch die ganze Zeit, wie ich Ihn raus bekomme ohne den ganzen Heli zu zerlegen.
                          David
                          • roxxter78
                            • 11.08.2013
                            • 958
                            • Markus
                            • Hartkirchen, AT
                            #223
                            So viele Optionen gibt's leider nicht.
                            Entweder neu kaufen oder:
                            Welle raus und mit Polierflies bearbeiten und den Freilauf in ein Ultraschallbad geben und reinigen und wieder alles zusammenbauen.
                            Ist aber mit ein wenig Aufwand verbunden.
                            • Janis
                              • 12.08.2001
                              • 3163
                              • Janis Vang
                              • Arhus, Dänemark
                              #224
                              Ihr dürft den Freilauf bloß nicht im geklemmten Zustand von der Welle ziehen, das gibt riefen und bedeutet neue Welle und Freilauf.....ich spreche aus Erfahrung [emoji6]
                              LG Janis
                              • iggi-ix
                                • 30.08.2008
                                • 297
                                • Igor
                                • MFG Eudenbach
                                #225
                                Wie viele Flüge hat der Freilauf denn gehalten, bis das Problem kam?
                                [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
