Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    #541
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
    Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigen
    Hi Stephan, gibt es schon einen Liefertermin für das NEO ohne VBAR Sender? VG Phil
    http://shop.mikado-heli.de/Info-VSta...&c=8076&p=8076
    • aspirin4u
      aspirin4u
      #542
      Ja, das ist richtig,
      den Text kenne ich schon auswendig Ich sprach soeben mit Herrn Eckstein von Mikado. Die Auslieferungen der Vorbestellungen beginnen nächste Woche. Die PC Software wird voraussichtlich ebenfalls nächste Woche frei gegeben und empfohlen wird für den TDR2 das NEO ohne externen Sensor für 189.- Liste. Das Pro Update + Rettung kostet 99.- Ab Anfang August wird sich die Lieferbarkeit des Neo ohne Sat Empfänger voraussichtlich normalisiert haben.
      Bis die ersten 20 also ihren TDR2 bekommen, wird man das Neo kurzfristig kaufen können. Somit ist für mich jetzt auch klar, daß ich bei mir das NEO und nicht das silver line verwenden werde.
      VG Phil
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        #543
        moin, ich finde BECs, Pufferschaltungen und das ganze zeug nicht so toll. Kann mir einer sagen ob genug platz unter der Haube ist um unter den unteren Akku noch einen 2S 1800 mah Akku zu schnallen, oder auf den oberen vor dem Regler?
        Gruß Adrian
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          #544
          Ja.
          In den Maschinen, die man bisher gesehen hat, waren immer auch Stützakkus verbaut und zwar in direkter Nähe zum Stabi
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • QuaX
            henseleit-helicopters.de
            Teampilot
            • 27.06.2001
            • 1184
            • Minga
            #545
            Gruß Adrian
            Unten kriegst den locker rein. Oben: no way!
            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
            • QuaX
              Teampilot
              • 27.06.2001
              • 1184
              • Minga
              #546
              Ach ja, fast vergessen zu schreiben:
              Die Kombination BEAST mit XSERVOs funktioniert einwandfrei!
              • swalko
                • 25.04.2012
                • 20
                • Milan
                #547
                XServos are not programmable, or?
                • aspirin4u
                  aspirin4u
                  #548
                  Nope
                  • aspirin4u
                    aspirin4u
                    #549
                    moin, ich finde BECs, Pufferschaltungen und das ganze zeug nicht so toll. Kann mir einer sagen ob genug platz unter der Haube ist um unter den unteren Akku noch einen 2S 1800 mah Akku zu schnallen, oder auf den oberen vor dem Regler? Gruß Adrian
                    Hallo Adrian,
                    Deine Frage und auch die Zweifel der anderen Kollegen, an Platz für ein silver line, bewegten mich dazu nochmal sämtliches verfügbares Bildmaterial zu sichten. Daraufhin fand ich zwei Fotos wonach mir dann einiges klar wurde:
                    In dem ersten Foto sehen wir die Anordnung von einem Telemetrie Empfänger und ein 450mAh 2S Lipo Stützakku. Im zweiten Foto ist die Seitenansicht von der montierten Akku Einheit zu sehen. Ich habe dort mal 2 gelbe Linien eingezeichnet, welche den ungefähren Platz für diese Teile andeuten. Wie mir scheint, hat sich der Hersteller auch exakte Gedanken darüber gemacht wo welche Komponenten sinnvoll untergebracht werden können. Schaut man beim ersten Foto genauer hin, ist sogar an die Führung der Antennenkabel gedacht worden. An dem unteren Alu Bügel sind Durchführungen für Antennenröhrchen eingearbeitet.
                    Die sinnvolle Anordnung ist daher aus meiner neueren Erkenntnis, bereits im Hinblick auf eine sinnvolle Verkabelung, vom Hersteller mehr oder weniger fest vorgegeben. Wenn wir uns also weitgehend an die Empfehlungen von Herrn Henseleit halten, wird die Unterbringung aller erforderlichen Komponenten und auch die Verkabelung keinerlei Probleme bereiten. Sicherlich ist auch noch Platz für das Jlog.
                    VG Phil
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Den Jlog kann man wunderbar unter der Reglerplatte positionieren.
                      Ein besseres Foto hab ich im Moment nicht parat.
                      Hier eins aus meiner Homepage:
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • roxxter78
                        • 11.08.2013
                        • 958
                        • Markus
                        • Hartkirchen, AT
                        #551
                        Hallo Adrian,
                        VG Phil
                        Hier haben VBC User den Vorteil, denn die können ein Neo mit vlink verbauen und Sparren sich somit den Empfänger.
                        Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          #552
                          Das anbringen des FBL Systems auf dem Nick Servo, bin mir nicht sicher was ich davon halten soll. Ist das Final? Wenn man den Servo dann mit Gummis befestigt, hat man dadurch weniger Vibrationen oder doch mehr weil das Servo wohl auch nicht Vibrations frei ist.
                          Zuletzt geändert von wolv; 03.07.2015, 16:44.
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            die CFK-Platte des FBL-Systems ist seperat befestigt und hat keinen direkten Kontakt mit dem Nick-Servo.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              #554
                              Gruß Robert
                              ohne deine Informationsbereitschaft über strapazieren zu wollen . Kannst du mir sagen wie groß die Platte ist? Passt das Vstabi neo mit Externem Sensor drauf oder eine Microbeast mit Empfänger?
                              Gruß Adrian
                              • roxxter78
                                • 11.08.2013
                                • 958
                                • Markus
                                • Hartkirchen, AT
                                #555
                                Gruß Adrian
                                Was hat das für einen Sinn den externen Sensor auf die gleiche cfk Platte wie das neo zu montieren ?
