Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    #526
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
    Im VStabi (V6) kann man den Weg auf 150% aufdrehen, das sollte auch für mehr wie 12 Grad reichen. Jan hat wohl ein Stabi erhalten um das zu verifizieren.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #527
      Soweit mir bekannt bringt es nur nichts den Weg im FBL zu erhöhen. Dann wirken die Servos zu den Endausschlägen hin ehr kraftlos. (wenn ich mich da richtig entsinne)
      Zuletzt geändert von OfficeCopter; 29.06.2015, 16:23.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • Fredoc
        • 14.03.2007
        • 413
        • Frederic
        • Metz
        #528
        sorry, immer noch OT aber nur leicht ;-)
        Bald kommt ein neues FBL Modul auf den Markt (in Frankreich entwickelt und produziert) und der Entwickler hat mir eben bestätigt das die Servo Wege mit dem Modul erweitert werden können.
        Der Modul heißt Neuron (gleicher Entwickler wie der Brain aber Selbständig jetzt)
        Hier den Link zum Helifreak Thread:
        EZnov Neuron - HeliFreak
        Frederic
        T18SZ, TDR2, Trex 700 X, Voodoo 600, Diabolo 550 ,FunJet, usw
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #529
          Viele Flybarlesssysteme können den Servoweg z.T. deutlich vergrößern, z.B. Brain und AC3X solange die Servos das mitmachen und eben nicht in den kraftlosen Bereich kommen, in diesem Fall müsste halt das Servo umprogrammiert werden.
          Muss man also etwas differenzieren das ganze.
          Gruß Stefan
          • OfficeCopter
            PSG Support
            • 16.08.2012
            • 1235
            • Dennis
            • rund um Hamburg
            #530
            Gruß Stefan
            Genau das ist das was ich meinte.
            • Josh1903
              • 06.02.2013
              • 368
              • Jürgen
              #531
              Geil ! Ein neuer Forenmythos!
              Gleich mal die Mythbusters anrufen.
              • Piroflip21
                Piroflip21
                #532
                Das ist kein Mythos.
                Frage mal Andre77
                JR servos waren das in seinem Thread glaube ich, die bei voll collective und zyklisch in einen Kraftlosen zustand gekommen sind.
                EDIT: hier: JR Servos - 'schalten ab'? - RC-Heli Community
                den anruf bei den mythbusters kannst du dir sparen denke ich
                Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2015, 18:44.
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #533
                  Ja, das gibt´s wirklich, bestes Beispiel 0,76 ms Heckservos am normalen Empfängerausgang, sollte eigendlich jeder kennen der Ahnung hat
                  Gruß Stefan
                  • aspirin4u
                    aspirin4u
                    #534
                    Zitat von Fredoc Beitrag anzeigen
                    Bald kommt ein neues FBL Modul auf den Markt....
                    Bon Jour Frederic, sa va bien?
                    es kommen derzeit überall neue FBL Systeme raus.......und der Servomarkt ist auch heiß umkämpft. Daher werde ich jetzt erst einmal abwarten und meinen TDR2 mit den Komponenten bestücken, welche hier schon überwiegend rumliegen. Radix 710 V2, X-Blades 116, BLS451/251, Vstabi silver line Pro, Kosmik 200, der 550KV Pyro 800 und 12S Lipos. Als Puffer nehme ich den R² Green Cap. Um sich mit dem TDR2 erst einmal vertraut zu machen reichen mir +13°/-11° Pitch.......mehr verkraften meine Nerven derzeit ohnehin nicht ......den Rest werde ich dann langsam angehen lassen. Ich bin inzwischen auch davon überzeugt, daß jedes sinnvolle Setup in dieser genialen Mechanik gut kommt.
                    VG Phil
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      #535
                      VG Phil
                      Bin gespannt wo du die Green Caps und Silver line montierst. ð???
                      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                      • Piroflip21
                        Piroflip21
                        #536
                        Platz ist in der kleinsten Hütte.
                        • TDISNIPER
                          • 15.09.2013
                          • 390
                          • David
                          • MBG Biberach e.V.
                          #537
                          Ja das ßberlege ich mir auch die ganze Zeit. Die Kabelführung sollte Top aussehen (Da bin ich sehr pingelig) und Pufferlipo und Jlog sollten auch noch rein. Aber man wächst ja bekanntlich mit den Herausforderungen[emoji6]
                          [FONT="Arial"][FONT="Tahoma"]TDR1, TDR2, TDR2-Speed, TDF und alles was SpaÃ? macht![/FONT][/FONT]
                          • aspirin4u
                            aspirin4u
                            #538
                            die saubere Anordnung wird in der Tat nicht trivial, zumal ich den Anspruch stelle den Puffer mit kurzer Leitung an das FBL System anzubinden. Außerdem bin ich bei der Verkabelung ober pingelig (siehe Chronos Leichtbau thread). Es werden auf jeden Fall nicht die dicken 50F Brummer, sondern die 25F Version. Eine Notlandung braucht höchstens 10 Sek. ...... der Einlocher geht schneller ......also reichen die 25F. Wenn ich eine gute Lösung gefunden habe, werde ich die in den kommenden Bauberichten mit Fotos bekannt geben.
                            VG Phil
                            • Fingolf
                              VStabi Supporter
                              • 25.11.2010
                              • 2424
                              • Stephan
                              • Möhringen
                              #539
                              Zwar etwas OT - Wenn man 200 Meter hoch ist, reichen 10Sek mit Sicherheit nicht.
                              Ich plane die 50F zu verbauen. In den Maschinen, die man bisher gesehen hat, waren immer auch Stützakkus verbaut und zwar in direkter Nähe zum Stabi. Da sollten die 50F auch reinpassen.
                              Jan hat auch gesagt, dass im TDR2 ein einteiliges Stabi zu empfehlen ist, daher kommt bei mir auf jeden Fall ein Neo rein.
                              Stephan
                              • aspirin4u
                                aspirin4u
                                #540
                                Jan hat auch gesagt, dass im TDR2 ein einteiliges Stabi zu empfehlen ist, daher kommt bei mir auf jeden Fall ein Neo rein. Stephan
                                Hi Stephan, gibt es schon einen Liefertermin für das NEO ohne VBAR Sender? VG Phil
