Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    #616
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II
    Hallo Thorsten,
    es passtð???ð??ð???
    • Franky13
      Gesperrt
      • 16.01.2012
      • 1001
      Hallo!
      Welche XNova Motoren passen? Spez. die Höhe.
      Ich hab hier noch ein XNova XTS 4530- 480!
      Gruß Frank
      • aspirin4u
        aspirin4u
        #618
        Zitat von Franky13 Beitrag anzeigen
        Hallo! Welche XNova Motoren passen? Spez. die Höhe. Ich hab hier noch ein XNova XTS 4530- 480! Gruß Frank
        Hallo Frank,
        diese Frage kannst Du auch leicht selbst beantworten, wenn Du Die mechanischen Spezifikation des größten Kontronik Motors (P850....mit welchem der TDR2 nun schon sehr oft vorgeführt wurde) mit denen von dem Xnova vergleichst. Der P850 hat eine Bauhöhe von 61mm und Dein Xnova 60mm.......also passt er
        VG Phil
        • Franky13
          Gesperrt
          • 16.01.2012
          • 1001
          ...wurden eigentlich schon welche ausgeliefert?
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #620
            Nein
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • MartinSausF
              xtremeracing.de/
              Onlineshop
              • 28.08.2007
              • 754
              • Rund um München
              #621
              Doch, an ausgewählte Team-Piloten
              Martin
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #622
                Die zählen nicht.....
                So langsam müssten die Heckriemen aber eintrudeln.
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  #623
                  Zuerst steht eine USA Reise zur IRRCHA an, eventl. beginnt die Auslieferung Ende August.
                  Nervt ihn bitte nicht mit Anfragen , wann seid ihr dran. Das hält nur unnötig auf.
                  TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                  • Andreas Stolzenburg
                    • 11.01.2012
                    • 484
                    • Albstadt, BW
                    #624
                    Ich schätze Jan sehr und hab auch einen TDR2 vorbestellt als er angekündigt wurde (also ca 2 Jahre). Aber nichts desto trotz macht er sich teilweise das leben mit den Mails selber schwer. Die Webseite ist alles nur nicht aktuell und Infos gibts auch keine neuen. Was hindert Ihn daran auf der Webseite ein paar Bilder zu zeigen mit nem kleinen Text der da heißt, auslieferung September 2015 oder Dezember 2015? So lange keine Infos kommen muss er damit leben dass jeder 2. Fragt was jetzt Sache ist.
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                      #625
                      Und die sehr dringende Bitte: ihn auch nicht mit Kaufgesuchen zu nerven. Lasst ihn doch bitte einfach damit total in Ruhe!
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6766
                        • Timo
                        • MFG Tangstedt
                        #626
                        ...aber es spielt keine rolle wie bescheiden auch immer die homepage ist - es wird ihm alles aus den händen gerissen und ist auf jahre ausverkauft bzw. bestellt - also keine not für ihn etwas daran zu ändern...
                        jeder andere würde damit untergehen
                        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                        • speedwingpro
                          • 15.07.2010
                          • 87
                          • Roland
                          • Cloppenburg
                          #627
                          Meine aktuelle Info ist:
                          Bestelldatum: 01.05.2014
                          Auslieferung: frühestens ab Oktober 2015
                          Vielleicht hilft es dem ein oder anderen weiter ....
                          Banshee 5/50, TDR, TT E720,
                          Voodoo 600, EC130T2 - E HF, Helibaby NT
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            #628
                            Moin Männers,
                            ... das würde im Umkehrschluss bedeuten:
                            Bestellt 03/2014 => Liefertermin 08/ 2015 ???? ;-)))) (so wie meiner)
                            Oder sehe ich das falsch?
                            Ich finde aber auch, ein wenig mehr Info kann nicht schaden. Eine Bürohilfe, stundenweise, kann schon enorm entlasten!
                            Und nach kurzer Zeit ist die (der?) auch fit in der Materie und auch im Umgang mit (ungeduldigen?) Kunden....
                            Schöne Vorfreude! ;-.)
                            Ulf
                            mfg
                            Ulf
                            • TORQU
                              • 15.08.2001
                              • 1163
                              • koblenz
                              #629
                              Milchmädchenrechnung
                              hab meine wesentlich früher geordert, die müßten demnach längst schon da sein.
                              Alle Spekulationen nützen nix.
                              Er kommt wenn er kommt
                              • TORQU
                                • 15.08.2001
                                • 1163
                                • koblenz
                                #630
                                Wer es nicht abwarten kann
                                Schaut mal unter Off Topic Conrad verkauft auch TDR-2
