Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
  • Helix Pteron
    • 06.09.2016
    • 387
    • Christoph
    • Österreich
    #1936
    AW: Aktuelle Infos TDS/TDR-II + überwiegend Gelaber
    Mit der Tülen-Hülsen-Geschichte habe ich immer das Problem, dass die Servos relativ schnell dermaßen festgezogen sind, dass sie quasi keine Dämpfung mehr haben. Macht man sie dann ein bisschen lockerer, wackeln sie mir wieder zu sehr.
    Nachdem bei den Servos seit je her die Tülen/Hülsen dabei sind, wird es wohl einen Grund haben, warum man sie montieren soll. Aber vielleicht rührt es auch nur von Verbrennerzeiten her.
    Schöne Grüße
    Christoph
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      #1937
      Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
      Ja, aber mit welchem Drehmoment? Gleichmäßig ist ja nicht das Problem, sondern: Wie stark?
      Wie stark soll das Gummi an sich gequetscht werden?
      Die Messingtüllen geben hier das Maß vor (ich nutze gar keine Gummies)
      Rolf
      In der Anleitung steht beschrieben dass sich das Gummi circa 1mm zusammenziehen soll. Bei den Rollserveros z.B. ist der 1mm bei mir erreicht wenn die Schrauben, wo sie in das Alu vom Chassis gehen, plan sind. Einfach mit dem Finger beim Anziehen fühlen wann es plan ist und gut ist.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #1938
        Aha...
        Also wie [MENTION=43371]OfficeCopter[/MENTION] schon schreibt sollen die Schrauben so angezogen werden, dass die Gummitüllen 1mm gequetscht werden. Ich habe dann auch die Schrauben so angezogen , bis die Tüllen sich gerade zusammendrüken (bzw. kurz davor. Danach sucht man sich ein Referenzmaß. Dann habe ich nen Drehmoment-Schraubendreher genommen (weil ich ihn sowieso habe) und hab einfach mal ein Drehmoment eingestellt und solange etwas rum probiert, bis ich das für mich akzeptable Drehmoment gefunden habe (Futaba BLS175 und deren Gummitüllen): 0,10Nm. Das ist auch das Mindestdrehmoment, das der Drehmomentschraubendreher auf der Skala hat.
        So ist das auch ok für mich ist aber wie man hier wieder sieht nen Glaubenskrieg!
        • Kurbel.Urmel
          Die Besenflugschule
          • 25.09.2013
          • 1453
          • Omar
          #1939
          Wenn man die Hülsen richig herum verbaut, kann man ohne Anwendung von Gewalt, die Schrauben eigentlich nicht zu fest anziehen, bzw. dann ergibt sich das Maß der Quetschung von ganz alleine.
          www.Die-Besenflugschule.de
          • Helix Pteron
            • 06.09.2016
            • 387
            • Christoph
            • Österreich
            #1940
            bin gerade am Zusammenstellen meiner noch fehlenden Komponenten. Ich habe bei meinen Notizen zum TDR2 stehen, dass ich Dynamic Carbon Montagepaste und Plasti Dip kaufen müsse.
            Ich habe das in meiner Notizensoftware nebenher im Laufe der Zeit beim ßberfliegen der Threads mitgeschrieben, nur weiß ich nicht mehr, was es damit auf sich hat. Wo braucht man denn beim TDR2 diese beiden Sachen?
            Sorry für die eigenartige Frage ...
            Schöne Grüße
            Christoph
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
              #1941
              Die Montage Paste kann man dazu verwenden das Heckrohr anzurauen, da es bei manchen Probleme gab und das Rohr ins Chassis rutschte und der Riemen etwas locker wurde. Ich hatte das Problem nie.
              Das Plaste Dip kann man dazu verwenden, das Master und Slave Kabel im Regler abzudichten, da es nicht ganz so gut hält wie bsp. in einem Jive. Da werden die Kabel besser fixiert durch das Plastikgehäuse.
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk
              570S, TDR I, TDR II, TDF
              • iggi-ix
                • 30.08.2008
                • 297
                • Igor
                • MFG Eudenbach
                #1942
                Hab auch nochmal eine Frage:
                Wie lang soll/muss die freie Wellenlänge des MOTORS sein, damit die Ritzel passen?
                Die Wellenlänge der Henseleit Pyros find ich nirgends.
                Danke schon mal vorab.
                Gruß Igor
                [FONT="Arial Black"] GruÃ? Igor [/FONT]
                • Helix Pteron
                  • 06.09.2016
                  • 387
                  • Christoph
                  • Österreich
                  #1943
                  Danke Hagen!
                  Dann ist das Plasti Dip gleichsam eine Alternative zu einem Streifen mit der Heißklebepistole. Ich habe sonst immer einen solchen mit der Pistole quer über das FBL-System gezogen. Das Plasti Dip ist ein Spray? Oder eine dickflüssige Paste? Falls ein Spay, denke ich, ist es schwierig, den punktgenau zu platzieren.
                  Schöne Grüße
                  Christoph
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #1944
                    Den Plasti-Dip gibt es in Dosen zum streichen oder tauchen und als Spray!
                    Grüsse Robert
                    • kucki
                      • 06.12.2010
                      • 246
                      • andre
                      • Rödermark, hinterm Haus
                      #1945
                      [MENTION=6678]igor[/MENTION]
                      Ich habe da so mindestens 24 mm im Kopf.
                      Gruß kucki
                      TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        #1946
                        Plaste Dip ist flüssiges Gummi, das an der Luft aushärtet, man kann es mit einem Pinsel oder einem kleinen Spatel tropfenweise auftragen. Dann wartet man, bis es hart ist und trägt den nächsten Tropfen auf.
                        Es verklebt leicht mit der Oberfläche des Reglers, ist aber problemlos wieder zu entfernen, beim Jive benötigte man das nicht, beim Kosmik ist es anzuraten.
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          #1947
                          Gruß Igor
                          bei den Technischen Daten unter Motor steht es geschrieben:
                          Technische Daten |
                          MfG
                          Kafka
                          • iggi-ix
                            • 30.08.2008
                            • 297
                            • Igor
                            • MFG Eudenbach
                            #1948
                            Danke Kafka,
                            Hab ich mal wieder überlesen. Typisch
                            Gruß Igor
                            • ThreeDeeRainer
                              ThreeDeeRainer
                              #1949
                              Hallo, da bin ich einige Jahre nicht mehr im Forum und freue mich auf tolle Bilder und Bauvideos...aber leider ist der TDS immer noch reine Theorie
                              Was ist denn nur los? Hat sich Jan mit dem ehrgeizigen Projekt übernommen?
                              Viele Grüsse
                              • Fingolf
                                VStabi Supporter
                                • 25.11.2010
                                • 2424
                                • Stephan
                                • Möhringen
                                #1950
                                Soll auch im Sommer ausgeliefert werden
                                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
