Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #106
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    die fläche habe ich schon gedremelt, hat auch bisher auch bei viel viel viel höheren belastungen gehalten, ich denke das problem liegt eher am freilauf, wobei ich auch den im stand mit aller kraft provozieren kann und er gibt nicht nach, also motor festhalten und rotor versuchen zu drehen. Den regler möchte ich auch nicht ausschließen, habe nen ice100. Der log zeigt aber kein abregeln o.ä., ich habe auch soft abregeln eingestellt und am kopf kommt echt null energie an und der motor dreht ja auch weiter. Echt komisch...
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #107
      ah, soeben ist es mir eingefallen. Die motorglocke könnte ja nicht fest auf der welle sitzen, und genau so wars, eine madenschraube war locker , juhuu =)
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        #108
        könntet ihr vielleicht mal ein paar logs posten vom 4015 ? wäre doch mal interessant wie er bei euch so geht, was er max. so zieht im schnitt und vielleicht stellen sich ja hier und da ein paar verbesserungsmöglichkeiten vom setup her heraus. wenn ich meinen neuen akkus habe, dann poste ich auch mal welche.
        fliegt eigentlich jemand mit 3000 bzw. 3000++ ?
        gruß jonas
        • Jense
          Jense
          #109
          HI!
          Hab mal ein wenig mit dem castle programm experimentiert.
          Bis 2700 u/min ist das 16er ritzel gut.
          Ich denk 2800 u/min sind auch noch drin, da die regleröffnung bei 2700 u/min
          bei 70% ist.
          Ich werd gleich mal das ritzel und den motor ordern.
          Das modul ist 0,6, richtig?
          Hab bis jetzt nur align-ritzel gefunden, gehen die und gibt es überhaupt mikado ritzel für den 500er?
          Link währ nett ( der scorpion 4015/1450 sollte im selben shop zu finden sein ).
          THX
          Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2011, 16:03.
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            #110
            Interessant - Du fliegst im Gov high Mode. Dort sind es ganz andere Prozentwerte als im Set RPM Mode! Bei 2700 rpm "motzte" die Software schon, daß ich über 100% bin! Wohlgemerkt mit dem 15er Ritzel - aber dass der Unterschied so groß ist?
            Heute Abend werde ich es sehen, was die Software sagt. Will auch das 16er Ritzel verbauen und auf 2800 rpm gehen.
            Ich habe mir - weis leider nicht mehr wo - einige Modul 0.6 Stahlritzel für meinen T-Rex 500 besorgt. Diese laufen wesentlich ruhiger/leiser. Ich gebe noch 2-3 Nadelkopf große Kleckse Teflonfett auf das Hauptzahnrad. Damit ist das Betriebsgeräusch seidenweich! Dazu noch der tiefer klingende HK-4015.
            ßberhaupt bin ich von diesem kleinen Triebwerk mehr und mehr begeistert.
            Habe ihn heute Mittag nochmal ausgebaut um die kleine Fläche für die Madenschraube des Ritzels einzufräsen. Dabei fielen mir zwei Sachen auf:
            1. Die Motorwelle ist durch und durch gehärtet! Glashart, wie der Fachmann sagt! Das Einlaufen der Welle im Innenring des Lagers sollte somit endlich der Vergangenheit angehören. Mit den HK-3026 Motoren hatte ich letztes Jahr ziemliche Probleme mit Wellen und Lagern.
            2. Die Lager sind von NMB.
            Einen Link/Shop, wo es Motor u. Stahlritzel gibt, kenne ich nicht.
            Mein Motor stammt ja, von Parkflieger. Nicht nur, daß er bereits am nächsten Tag da war, ich durfte auch noch ein Geschenk aussuchen. In meinem Fall ein kleines Servo.
            GruÃ? Bert
            • Jense
              Jense
              #111
              Ich denk auch, dass das 16er eine bessere wahl ist.
              Erinner dich bitte, brauch ein ritzel...
              PF hab ich schon gecheckt, die haben leider keine ritzel...
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #112
                Rc-expert hat Stahlritzel für den Rex 500, da hab ich meine auch gekauft, ansonsten Fast-Lad in England hat auch welche.
                Grüßle
                David
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #113
                  Danke! Genau dort habe ich meine bestellt - jetzt ist es mir wieder eingefallen!
                  GruÃ? Bert
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #114
                    Bidde!
                    • Jense
                      Jense
                      #115
                      thx, aber keiner hat beides...
                      • -=RAGE=-
                        • 01.04.2009
                        • 2857
                        • Rupert
                        • Osterhofen (DEG)
                        #116
                        Habe heute Mittag das 16er Ritzel @ 2800 rpm getestet. Kurz: Brutal!
                        GruÃ? Bert
                        • Jense
                          Jense
                          #117
                          Gut zu hören!
                          Stell doch mal das log ein.
                          Bei mir muss das testen leider noch warten.
                          Hab soweit jetzt alles bestellt ich war mal das align 16er-ritzel.
                          Macht nix wenn es lauter ist; hauptsache es hält...
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #118
                            Ein Log vom heutigen Flug.
                            Diesmal mit 16er Stahlritzel und 2800 rpm.
                            Es war phantastisch!!!
                            Als ob mein Rex ein Pfund leichter geworden wäre. So leichtfüssig war er noch nie unterwegs. Die Scheibe wird hervorragend auf Drehzahl gehalten. Kraft u. Drehmoment im ßberfluß! Dabei nur moderater Stromverbrauch! Und am Ende nur lauwarm!
                            Den Govenor Gain konnte ich von 19 auf 22 erhöhen und ich höre immer noch kein "gear chatter"!
                            ßbrigens war der Lipo kalt.
                            Der Scorpion 4015-1450 ist jeden Cent wert!
                            GruÃ? Bert
                            • KING
                              • 27.06.2008
                              • 523
                              • Igor
                              • Frankfurt
                              #119
                              Habe ich doch immer gesagt!
                              TDR V-Stabi 12S
                              Logo 600 V-Stabi 12S
                              • Jense
                                Jense
                                #120
                                Das is mal ein log!
                                welche figuren hast du geflogen dass es das motor out auf 100% gedrückt hat?
                                Kann es kaum erwarten den motor einzubauen.
                                Und weil ich auch will, dass die maschine so aussieht wie sie fliegen kann
                                hab ich ein mp-style lander und mp-style haube von microhelis geordert.
