Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • kaefer1968
    kaefer1968
    #61
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    @ Bankjoko
    wo hast du denn den motortraeger her ?
    Gruss Thomas
    • KING
      • 27.06.2008
      • 523
      • Igor
      • Frankfurt
      #62
      Hier z.B:
      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
      TDR V-Stabi 12S
      Logo 600 V-Stabi 12S
      • Banjoko
        Banjoko
        #63
        ... geeenaaauuuu !!!
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #64
          hey leute =)
          habe jetzt mal meinen heli vom locker halben jahr alten staub befreit, das ganze helizeugs aus den (umzugs)kisten geholt, schnell nen ministabi gekauft und habe soweit bis auf das erweitern der motorplatte alles fertig gemacht (habe nicht den richtigen dremelaufsatz dafür). fahre morgen zu meinem dad und dann machen wir das fertig.
          ich hoffe, ich bekomme den morgen noch in die luft und die akkus machen das noch mit^^
          wäre cool wenn der motor richtig rockt, nach gut nem dreiviertel jahr zwangshelipause juckt es mir so in den fingern das is kaum zu beschreiben!
          Wie siehts bei euch aus, wie macht sich der Motor und wieviel Zyklen darf man auf den Akkus haben damit man ihn noch ordentlich befeuern kann?
          Gruß Jonas
          • hade
            hade
            #65
            Ich habe heute den 4015er plus 15er Stahlritzel eingebaut (500 ESP 3G, Rockamp 6s 2600 40C, Jive 100+ LV, Blattschmied CGT Ultra FBL).
            Kopfdrehzahlen weiß ich nicht, aber mit der Regleröffnung von 500M 1600KV Originalmotor (Governor 80%) ist ziemlich Blattsound und Zunder angesagt - die nutzbare Laufzeit ging jedoch von über 7 auf etwas über 5 min zurück.
            Mit Governor 70% ist die Kopfdrehzahl wieder im Bereich des Originalsetups, dto. die Laufzeit. Trotzdem fliegt sich die Kiste angenehmer als vorher, da der Governor nun richtig schön nachregeln kann: beim voll Pitchgeben bricht die Drehzahl nur mehr ganz geringfügig und kurzzeitig ein (muß mal mit den PID-Reglerparametern spielen, das geht evtl. noch besser).
            Sonstiges: der 4015er wird im Gegensatz zum 500M nur handwarm. Der Hubi wird durch die geringere Motordrehzahl und das Stahlritzel deutlich leiser, das Brummen der Rotorblätter fällt jetzt mehr auf.
            • kaefer1968
              kaefer1968
              #66
              Habe jetzt auch denn 4015 drin.
              Ich betreibe ihn mit einem CC ICE 75
              meine angestrebte Drehzahl ist 2500 RPM
              was habt ihr den bei dem Motor fuer Timing und Gov. gain eingestellt
              ist das 14er ritzel ausreichend fuer 2500 RPM weil mein ICE regler mault schon wieder bei 2400 RPM
              Thomas
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #67
                was heißt denn bei dir maulen?
                • Banjoko
                  Banjoko
                  #68
                  Thomas
                  Moin !
                  Mein 4015-1450 macht am Jive 80HV und 14er Ritzel bei 68% Regleröfnung gute 2600/min. am Kopf bei 6s. Timing ist glaube ich auf Auto gewesen. Muss den Regler jetzt neu proggen, da jetzt Software 9 drauf ist. Umgerüstet auf FBL mutiert der Rex 500 zur Kanonenkugel !
                  Matthias
                  • kaefer1968
                    kaefer1968
                    #69
                    Hallo ,
                    Mit maulen meine Ich wenn ich in der Phoenix Software
                    2500 eingebe das eine Info sagt das es mit dieser Uebersetzung keine gute Regelung geben wird
                    output bei 103.4 %.
                    Kann ich da trotzdem 2500 einstellen flieg mit Turnigy 6s 3000 35 C
                    da sollte schon was gehen
                    Gruss Thomas
                    • Banjoko
                      Banjoko
                      #70
                      Hallo ,
                      output bei 103.4 %.
                      Gruss Thomas
                      Moin !
                      Ich würde dann eher "raufritzeln", so kannn er nicht gescheit nachregeln, bzw. läuft immer volle Pulle. Denke mit einem Zahn mehr kann der Regler im Govenor auch wirklich regeln und spart dann auch Energie.
                      Matthias
                      • kaefer1968
                        kaefer1968
                        #71
                        Habe jetzt das 15er Ritzel drauf !
                        Mich interesiert nur noch das Timing
                        beim ICE 75 ?
                        Gruss Thomas
                        • hade
                          hade
                          #72
                          Hab heute die Drehzahlen gemessen (wie gesagt mit dem 4015er und 15er Stahlritzel, 500 ESP 3G, Rockamp 6s 2600 40C, Jive 100+ LV, Blattschmied CGT Ultra FBL):
                          Governor 80% --> 3000 /min
                          Governor 70% --> 2600 /min
                          • Sven-HH
                            Sven-HH
                            #73
                            Und die Flugzeiten *
                            • hade
                              hade
                              #74
                              (wie in meinem letzten Post bereits geschrieben etwas über 5 min bei 80% und 7 min bei 70%.
                              • Jense
                                Jense
                                #75
                                Da es eine zeit lang ruhig hier war nehm ich an die kombo mit dem motor funzt ohne probs?
                                Bekomm ich mit 6S 3000er probleme (fbl)?
