Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    #256
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    ich bin gerade bei 28 als optimaler wert für mich angekommen!
    was habt ihr eigentlich so für watt peaks und hat jemand eigentlich ein 17er ritzel im einsatz?
    gruß jonas
    • Jense
      Jense
      #257
      Hab mal noch eine frage zur stromversorgung:
      Eigentlich war ein cc bec 10A gedacht.
      Jetzt les ich grad
      Max Amps
      10 amps peak**
      <12 volts input = 7 amps**
      <24 volts input = 5 amps**
      reicht das für die DS510 und DS520 mit MB aus?
      Welche stromversorgung habt ihr?
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        #258
        ich hab kein externes BEC drin, sondern nur das vom Roxxy(3A dauer 5A peak) und hab nen MB 3x S9650 und ein BLS 251
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #259
          Jetzt les ich grad
          Max Amps
          10 amps peak**
          Internes (getaktetes) BEC vom Koby-90LV, vorher das interne vom CC Ice 75.
          Alles ohne Stützen.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            #260
            ich benutze das eingebaute bec vom ice100. habs auf 6V und geht top mit den ds510 und am heck ds650 mit vstabi 5.1 und straffem setup nenn ichs mal
            am vstabi kann man ja auch sehen wie weit die spannung einbricht...ist für den 500er ein super bec und macht keine probleme, beim 600er sollte mans aber lassen habe ich gelesen.
            gruß jonas
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #261
              dito
              internes BEC vom Ice 75, 6V
              Heck DS 650
              TS DS 510
              logge peaks von 110 A mit 2700 W bei Rainbows
              Carsten
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #262
                was für akkus hast du und welche drehzahl?
                gruß jonas
                • Jense
                  Jense
                  #263
                  OK, thx.
                  Ich mach das dann mal so mit einem kondensator:
                  cc phoenix ice 75, wer nutzt das BEC mit FBL? - RC-Heli Community
                  Scheint mir die beste lösung.
                  Bestellen muss ich eh ein paar kondensatoren, da ich noch cc bec pros
                  aufzumodden habe.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #264
                    gruß jonas
                    fliege mit 2650ern mit 40c bei 2800 rpm
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3027
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #265
                      interessant, da habe ich noch längst nicht solche hohen peaks, eher 1000 watt weniger.
                      mit welcher auflösung loggst du? 10x die sekunde?
                      gruß jonas
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #266
                        nö, 2hz, manchmal auch 5 hz
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          #267
                          ich hab bei 6S1P 2650mAh 40C Turnigy einmal 2550 und einmal 2800 rpm drauf...
                          fliege meistens nur in der unteren Drehzahl, da die schon nur 4:30min geht... und mit den 2550rpm geht der auch schon pervers
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • HeliCarsten
                            • 06.03.2010
                            • 3229
                            • Carsten
                            #268
                            gruß jonas
                            Meine besten Peaks lagen bei 3190W mit dem 3026-1400 mit 16er Ritzel und 15° Pitch an 8S
                            GruÃ? Carsten
                            Meine Modelle
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #269
                              dann werd ich unbedingt mal aufn 17er aufritzeln muessen. Die 3100 reichen irgendwie nicht aus. Mitn 17er kann ich dann auch entspannter die 3100 erreichen von der oeffnung her und max 3300 sind auch drin fuer dragrace oder so.
                              • Thore
                                Thore
                                #270
                                Toll Leute, nu habt ihr mich auch dazu gebracht, meinen 500er mit dem 4015 zu pimpen. Hab heute bestellt. Hoffe, daß ich jetzt wieder einige Zeit nichts kaufen "muß".
