Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • heli-carsten
    heli-carsten
    #181
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    heute noch neu verkabelt
    Carsten
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #182
      habe jetzt ca. 40-50 Flüge mit dem 4015 gemacht. Die Lager haben schon ganz schön radiales Spiel. Könntr ihr das auch bestätigen?
      Carsten
      Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2011, 10:57. Grund: edit
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #183
        Absolut kein Spiel bei meinem. Meiner hat eine gehärtete Motorwelle.
        Die früheren Exemplare hatten noch die weichen Wellen.
        GruÃ? Bert
        • Jense
          Jense
          #184
          Carsten
          Sieht bei mir auch so aus, bzw. das zusammengesteckte zum probesitzen.
          Ich werd den empfänger aber um 180° drehen.
          So geht eine antenne senkrecht nach hinten und die seitliche verleg ich wie du.
          Flieg so mit den 600er ohne probs.
          Kannst du mal bitte die steckerbelegung zur sicherheit nochmal posten?
          Ist ein 7kanal empfänger fasst, richtig?
          • Jense
            Jense
            #185
            So, mal eben ein paar pics gemacht. Kabel sind schön im chassis verstaut.
            Antennenbefestigung sieht man am 600er gut, wird genau so gemacht.
            • heli-carsten
              heli-carsten
              #186
              das untere Lager ist schon im Eimer, was ist das denn? Darüber bin ich ja sehr enttäuscht.
              Carsten
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #187
                Bei der kurzen Zeit würde ich auf jeden Fall beim Händler reklamieren!
                GruÃ? Bert
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #188
                  na super, habe schon ne Antwort vom Händler. Soll den Motor einschicken. Und womit soll ich fliegen? Habe keine anderen Motoren mehr.
                  Carsten
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #189
                    mh das ist echt blöd...war der neu oder gebraucht?
                    wie hast du dein zahnflankenspiel eingestellt und hast du die lager geölt ?
                    gruß jonas
                    • Jense
                      Jense
                      #190
                      Zitat von Jense Beitrag anzeigen
                      Muss man beim MB die kabel auch ein paar cm frei schweben lassen, dass sich keine vibs übertragen?
                      keiner weis was?
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #191
                        gruß jonas
                        Hi Jonas,
                        ja klar war der Motor neu. Nein, die Lager habe ich nicht geölt. Das ganz Procedre mit Zurückschicken usw. erspare ich mir. Habe mir jetzt einen neuen Lagersatz und das original Scorpion ßl bestellt. Ich werde dann mal alle 10 Flüge leicht ölen. Habe gedacht, das braucht man bei dieser Serie nicht mehr.
                        Carsten
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          #192
                          keiner weis was?
                          Hi, also ich habe die Kabel bis zum Ende mit Gewebeschlauch eingepackt. Da vibriert nix, fliegt 1a. ABer vielleicht solltest Du dazu mal in der Rubrik Flybarless oder im Beast-Forum posten und dir Erfahrungswerte einholen.
                          Carsten
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #193
                            Hast die Motorwelle auch angeschaut? Ist die nicht gehärtet, läuft sie gerne im Lagerinnenring ein.
                            Ansonsten ist es mir ein Rätsel, warum es bei der dicken gehärteten Welle und den fetten Lagern zum derart schnellen Verschleiß kommen kann.
                            GruÃ? Bert
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #194
                              und mir erst.
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #195
                                hast du denn nun "schon" eine gehärtete welle?
                                gruß jonas
