Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • Helifly
    Helifly
    #361
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    Zitat von Thore Beitrag anzeigen
    @Chris: das ist das 15er, aber ich kann bei Bedarf noch nen Zahn rauf oder runter. Bin noch nicht geflogen. Aber die ersten Motor-Testläufe zeigen, daß das Ritzel verdammt laut ist. Gefällt mir nicht so gut. Schätze, ich werde auf Align-Ritzel wechseln, wenn ich mich auf eine Untersetzung festgelegt habe.
    Gute Wahl mit dem 15er. Hab lieber das Align-Ritzel genommen da wie schonmal erwähnt HZR und Motorritzel aufeinander abgestimmt sind sodass es keinen Sinn macht etwas anderes zu nehmen da dann immer eine Sache den kürzeren ziehen wird.
    Auch drehzahlmäßig bin ich damit zufrieden da selbst bei mir ab 3000 das Fliegen mit dem 500er zu hektisch ist.Fliegen kann man da drunter sowieso schon alles - das Material wird nur verheizt.
    Grüße Chris
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #362
      hi!
      Zum material verheizen...ich finde der rex ist extrem wartungsarm. Mit wartungsarm meine ich, dass ich nur an der mechanik was machen muss, wenn ich gecrasht habe. Der rex macht 200-300 flüge mit drehzahlen jenseits von 3200rpm mit ohne das man was machen muss, ich öle auch nichtmal den motor, halt nur nach einem crash. Das mit dem erhöhten verschleiß nur weil die drehzahl etwas höher ist ist meiner erfahrung nach ein ireglaube. Da wird kein bisschen material verheizt.
      Gruß Jonas.
      • Kamikaze79
        • 26.12.2010
        • 333
        • Vong
        • OWL
        #363
        komme gerade vom weiteren Testflug mit dem 4020-1390KV im 500er.
        Habe Zwecks Geschwindigkeitsmessung mal einen GPS-Messer am Heli befestigt.
        Die Werte waren recht beeindrucken,aber seht selbst
        Gruß Kamikaze
        --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
        --Agile 5.5--
        • neotask
          neotask
          #364
          Hi, ja das war echt erstaunlich was der Rex da schafft. Ich hätte eigentlich mit ca. 130kmh gerechnet, aber die 179 b.z.w meine 182 waren echt der Hammer.
          Wir haben auf der Rückfahrt die Geschwindigkeit mit dem PKW nochmal verglichen und der Tacho im PKW zeigte sogar im Schnitt 4kmh mehr an. Kennt man ja vom Navi. Ich bin mir sicher die 200er Marke kann man auch noch schaffen
          Gruß Olli
          • crazy25814
            • 01.07.2010
            • 676
            • Marko
            • Mühlenbeck
            #365
            nicht schlecht, aber du musste sicher ordentlich Anlauf für nehmen oder?
            da bist doch schon anner Sichtgrenze dafür, oder?
            GruÃ? Marko
            Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              #366
              cool !! Kann man ja mal die 200er marke anpeilen. Wie habt ihr den anflug gemacht?
              Gruß Jonas.
              • neotask
                neotask
                #367
                Der Heli wurde schon recht klein, aber alles noch im Rahmen. Ich fliege immer eine sehr lange schnelle Rechtskurve und ziehe dabei leicht nach oben und am Wendepunkt dann mit Tendenz nach unten. Dann hat der Heli schon gut was drauf und dann mit voller Kraft leicht nach unten.
                Oder man zieht den Heli sehr hoch und kommt wie in einer Wildwasserbahn angeschossen.
                Mir liegt die langezogene Kurve besser
                Gruß Olli
                Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2011, 17:40.
                • Helifly
                  Helifly
                  #368
                  Echt der Wahnsinn
                  Das zeigt aber auch wie gut ein 500er noch zu sehen ist bei der geringen Größe....
                  Grüße Chris
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    #369
                    Welches gps Geraet verwendet ihr da?
                    mfg Richard
                    • neotask
                      neotask
                      #370
                      IPhone So wird der Heli schnell mal um ein paar Hundet Wertvoller in der Luft
                      Funktioniert aber 1A . Man darf nur nicht dran denken das da ein teures IPhone drunter klebt
                      IPhonetasche mit Klett unter das Chassie, IPhone rein, sichern und ab die Post.
                      Gruß Olli
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        #371
                        Hmm
                        Das werde ich mal mit meinem ZTE Blade probieren, das ist nicht ganz so kostspielig.
                        mfg Richard
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #372
                          Hat Scorpion an der Preisschraube gedreht? Das Triebwerk kostet 114,95 bei Parkflieger.
                          GruÃ? Bert
                          • neotask
                            neotask
                            #373
                            Also ich seh den 4015 und auch den 4020 überall um die 90,- Euro. Z.b.s. Freakware, Lipoly oder Helishop Kassel u.s.w.
                            Gruß Olli
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #374
                              Parkflieger hat auch kaum was auf Lager, ist aber m. W. n. Generalimporteur.
                              Ich denk mal, wer noch einen braucht, sollte schnell noch einen "günstigen" abgreifen.
                              GruÃ? Bert
                              • Kamikaze79
                                • 26.12.2010
                                • 333
                                • Vong
                                • OWL
                                #375
                                Ich hab meinen 4020-1390KV für 90€ bei Freakware bestellt.
                                Gruß Kamikaze
                                --Agile 5.5--
