Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
  • Helifly
    Helifly
    #286
    AW: Scorpion 4015 / 4020 Motoren im TRex 500 ??
    Zitat von heli-carsten Beitrag anzeigen
    Beim Stahlritzel habe ich nach wenigen Flügen bereits Abnutzungen gehabt und es war laut. Beim Original 16er sehe ich auch nach über 100 Flügen noch keinerlei Spuren.
    Carsten
    Das klingt logisch.Stahlritzel = lauterer Lauf und zu hart fürs HZR.Das Align-15er was ich schon rumliegen hab ist genau aufs HZR abgestimmt.Da läuft auch der 500mx mit bei über 2 KW warum dann nicht der 4015...
    An der TS hab ich Savox SH-1350MG und 1357 auf Heck
    Das wird ein schönes Setup
    Cr. Chris
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #287
      also ich habe die revco rc ritzel und die sind richtig richtig hart. Die packen auch im 700er viele hundert flüge.
      laut sind die stahlritzel, das stimmt.
      Gruß Jonas.
      • Thore
        Thore
        #288
        ok, dann nehm ich das Gegenlager halt wieder von meiner Wunschliste runter.
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #289
          Gruß Jonas.
          Gibts die in Deutschland?
          Haben die auch einen Ansatz innen, dass man sie nicht ganz auf die Motorwelle schieben kann? Habe nämlich nicht die Welle des Motors gekürzt, sondern die Ritzel aufgebohrt.
          GruÃ? Bert
          • Thore
            Thore
            #290
            hab die beim FastLad gekauft. Laut Bild haben die eine durchgängige Bohrung ohne Verjüngung.
            Genaueres kann ich in wenigen Tagen sagen, die Lieferung wurde Montag verschickt
            • Helifly
              Helifly
              #291
              Mir ist das wurscht obs draufpasst oder nicht - das erledigt der Dremel/Bohrer
              Hab das Ritzel vom Pyro auch etwas bohren müssen.Ging aber alles bestens.
              Wenn man ganz vorsichtig rangeht klemmt das nacher sogar noch richtig sodass die Madenschraube schon fast überflüssig ist.
              Gr. Chris
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #292
                HI !
                Die Modul 0,6 für den 500er haben diese Verjüngung, die Modul 1 zum Beispiel haben diese nicht.
                Freakware hat ein paar ausgewählte Sorten auf Lager, ansonsten kenne ich keinen Shop in DE, der die führt.
                Ich bevorzuge aber auch immer Fast-Lad bei allem, was ich bestelle. Für mich der Beste Shop, den es gibt (Schleichwerbung Ende ).
                Gruß Jonas.
                • Thore
                  Thore
                  #293
                  naja, rentiert sich halt kaum, wenn man nur ein Zahnrad für 6€ bestellt. Günstigster Versand liegt bei rund 15€
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #294
                    ja, nochn paar e-teile dazu oder so und fertig.
                    man kann aber auch mal nachfragen per mail. ich bin mir sicher die schicken auch mal nen brief raus. habe von denen schon öfter einen bekommen, allerdings nur wenn die mal ein falsches ritzel geliefert haben oder etwas kleines nachgeliefert haben etc. habe sonst auch immer größere sachen bestellt, sodass es immer ein paket war.
                    gruß jonas
                    • Helifly
                      Helifly
                      #295
                      Also bei mir kost der "günstige" Versand bei Fast-Lad 8,70 Pfund was rund 9,70€
                      sind.15€ hab ich noch nie bezahlt.
                      Gr. Chris
                      • Thore
                        Thore
                        #296
                        Der günstigste Versand, den ich auswählen konnte, war "Standard Airmail Shipping". Bei 1.35 Kg Paketgewicht £12.50 = 14€ ..... also 15€ beim Wechselkurs von PayPal.
                        • Thore
                          Thore
                          #297
                          habe die Zahnräder nun bekommen. 14,15 und 16 Zähne. Keines hat die Verjüngung. Die Welle des 4015ers geht glatt durch.
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3027
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #298
                            sehr interessant. Bei mir haben alle m0.6 revcos diese verjüngung. Scheinen wohl was gelernt zu haben, ist halt nicht immer von vorteil...
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #299
                              Moin moin,
                              also ich habe die Welle mit dem Dremel gekürzt. Warum auch nicht. Originales Align-Ritzel drauf und fertig. Das ist schön leise und von Verschleiß ist keine Spur zu sehen. Warum also ein schweres und lautes Stahlritzel?
                              Carsten
                              • Helifly
                                Helifly
                                #300
                                Werde ebenfalls das Alignitzel nehmen.Der Motor ist schon lange da
                                hatte aber noch Probleme den Motorträger zu dremeln.Der originale sieht jetzt nicht mehr schön aus dafür ist der Drehmelausatz ganz klein geworden nach ner halben Stunde.
                                Hab jetzt gleich den KDE geordert und werde dann wohl noch nen Dremelstift für
                                V2a brauchen...
                                Grüße Chris
