T-Rex 500 " Live " Baubericht mit Fotos
  • T-rex 600
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 22.01.2007
    • 637
    • Heinrich
    #121
    Re: T-Rex 500 " Live " Baubericht mit Fotos
    Ja tut er und das ohne Probleme
    • dl7uae
      dl7uae
      #122
      Komisch, dass die Jungs von trextuning behauptet haben, dass der ESC im Gov-Mode genauso auf's Heck geht wie andere Align-Regler...
      Tom
      "Flight Review
      ... I also turned off governor mode as this normally induces tail wag on the Align range of speed controllers (this was later proven to be the case).
      Cons
      ...ESC governor causes tail wag"
      • T-rex 600
        GESPERRT
        • 22.01.2007
        • 637
        • Heinrich
        #123
        Also wenn ich mit Regler 100 % auf fliege, was ich auch bei meinem Rex 450 Se V2 mit 35 X regler mache, habe ich keine Probleme.
        • Gortosch
          Gortosch
          #124
          dachte immer 100% is nix gut, da der Regler so keine Reserven hat bei großer Last.
          Sven
          • dl7uae
            dl7uae
            #125
            Achso, 100%, - da wird er nicht mehr viel zu regeln haben.
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              #126
              Also 70 , 80 und 90% Prozent im Gov Mode klappen definitiv nicht. Da wackelt das Heck heftigst. Gaskurve 100-95-90-95-100 klappt super. Leider übe ich auch gerne bei nicht so heftigen Drehzahlen, und das will noch nicht so richtig klappen. Ich werd mal das 12er Ritzel testen, und im Notfall doch zum Jazz Regler greifen :-(
              euer Henning Piez (ENSONIC)
              • dl7uae
                dl7uae
                #127
                Ach nö..., jetzt bin ich schon'n bisschen frustriert, bevor der Kit ankommt (übermorgen). Schon wieder 'n Jazz 80 oder Gaskurve? Dachte eigentlich, die Gaskurverei wär' vorbei.
                Tom
                • Gortosch
                  Gortosch
                  #128
                  Ich auch... ich meine aber schon einige male gelesen zu haben das der Align Regler von 500er ziemlich gut gehen soll.
                  Deshalb las ich mich nicht wirklich den Tag verderben und werde das selber testen.
                  Sven
                  • Raptor-Spy
                    • 28.05.2007
                    • 1234
                    • Mike
                    • Gross-Gerau
                    #129
                    Und was soll da noch Regeln ? kannst du doch gleich als Steller fleigen oder nicht ?
                    Mike
                    • Gortosch
                      Gortosch
                      #130
                      off Toppic... als ich den oberen Text geschrieben habe fehlte mir noch jeglicher Koffein Pegel...
                      Sven
                      • Olikopter
                        • 09.07.2007
                        • 421
                        • Oliver
                        • Bochum
                        #131
                        Zitat von T-rex 600
                        Wollten uns mal mit 2 Flugfotos zurück melden
                        was sehen denn meine entzündeten Augen?
                        Nix mehr mit 2G4? Oder bist "Du" das nicht auf den Bildern?
                        Oliver
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #132
                          Benutze mal den Thread, besser, als wieder was neues aufzumachen:
                          Gestern kam er an, heute gebaut. Mein einziges Align-Kit niegelnagelneu war bisher ein T-Rex450X, diese alte Mistplastik mit Graten etc. Damit verglichen, kann man nur sagen: Align hat 'ne Menge dazu gelernt.
                          Trotzdem, das ganze Plastikgeraffel mag ich nicht sonderlich. Hab' gleich mal einen Mischhebel etwas massakriert beim Einschrauben der Kugeln. Die Jesusschraube unten bekomme ich nicht ganz rein, der Inbus ist schon hinüber. Ehrlich gesagt, ich hasse es, dass es jetzt nur noch Inbus gibt, und dann so klein.
                          Frage:
                          Die Jesusschraube am Zentralstück ist ja arg lang! Ohne Anlenkungen dran, eckt da die Paddelwippe an. Habt Ihr das so gelassen?
                          Tom
                          • T-rex 600
                            GESPERRT
                            • 22.01.2007
                            • 637
                            • Heinrich
                            #133
                            Oliver
                            Es ist Ralf sein rex auf den Fotos Ich steige sicher nicht mehr um auf 35 mhz
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              #134
                              Der untere Jesus Bolt hat mir auch Kummer gemacht. Die Bohrung von der Freilauf Hülse und der Hauptrotorwelle war nicht perfekt deckungsgleich. Musste da vorsichtig nachbohren, da meine erste Schraube auch kaputt ging. Zum Glück war in der Reserve Tüte noch eine drin.
                              • Spanky
                                Spanky
                                #135
                                Also ich hoffe du weißt das du den freilauf einfach drehen kannst bis die Löcher deckungsgleich sind, wennn ja überles einfach was ich geschrieben habe!
