Hier das Foto con 3Dfly:
T-Rex 500 " Live " Baubericht mit Fotos
Mayk
Re: T-Rex 500 " Live " Baubericht mit Fotos
na ja und ich weiß das es sehr viele Align Motoren gibt die im Rex gestorben sind
und das nicht bei 3D.
Mayk
Heligary
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass die nicht kaputt gehen.Zitat von Maykna ja und ich weiß das es sehr viele Align Motoren gibt die im Rex gestorben sind
Mayk
Außerdem haben sicher 100 mal mehr Leute einen Rex als einen Logo, also gibts auch mehr bei denen was kaputt geht.
MfG Gerald
hallo,
kann vielleicht mal einer ein bild hier reinstellen auf dem man den t-rex 500 und den t-rex 450 im größenvergleich sieht?
wäre mir sehr hilfreich da ich noch nicht weiß ob ich mir den t-rex 500 oder t-rex 600 hole ( ich fliege zurzeit einen t-rex 450 und möchte nun etwas größeres).
gruß
mio
Hallo auf der dritten Seite hier ist ein Bild mit allen drei Rexen.
Mio
Hallo und großen Respekt- echt zünftig dieser Baubericht
Wie lange beträgt eigentlich die Flugzeit mit dem verwendeten RCC Setup und wie ist die Flugleistung im Vergleich zum T- Rex 450 ? Ich hätte nämlich auch gerne einen 500 er, jedoch habe ich mittlerweile 6 Helis und irgendwann wird`s unübersichtlich- ich denke, daß ich vielleicht zu Gunsten des 500 er dann meinen 450 er hergebe
oder wie ist da die Meinung?
Grüsse ChrisLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
Besten Dank für das Lob, soetwas hört man gerne
Zu deinen Fragen:
Flugzeit mit 13er Ritzel und 3D geballer etwa 5 min
Leistung definitv gleich wie beim 450 Se V2 mit 3100 am Kopf
Flugverhalten, wesentlich ruhiger und Stabiler, was nicht heißen soll, das er Träge ist ganz im Gegenteil
Ich würde ihn gegen den 450er Tauschen, wobei der kleine für die Halle besser ist. Preislich tut sich ja nicht viel.
Das Setup kann ich voll und ganz Empfehlen
3dfly
ich war gestern noch mal draußen beim 3. und 4. Flug.
Der 500er geht sehr exakt zum fliegen. Jedoch ist mir das Setup mit dem 12er Ritzel und 6s 2200mAh zu lahm.
Nach 6 min sind nur rund 1650 mAh raus.
Ich probier heute das 13er Ritzel aus. Mal schaun wie er da, geht.
Wie habt ihr den Regler beim 13er Ritzel eingestellt?
GV oder Steller, mit wieviel Prozent?
Gruß Jens
Hallo Jens,
Ich war gestern draußen für mein "maiden flug" und hab den 13er Ritzel mit 6S 2100 EVO light (2 x 3S) benutzt. Ich hab nachgemessen und "nur" 2400rpms am Kopf gehabt.
Trotzdem war da genügend Power da. Ich hab nur ein paar loops und rollen geflogen weil ich erst mal ein Gefühl für den Heli bekommen will.
Wie du sagst. Der Rex fliegt sehr präzise und steuert sich sehr leicht. Hängt auch viel besser in der Luft wie der kleine Bruder!
Ich bin mit 100% Gas (kein GOV) geflogen.
Ich hab jetzt den Jazz 80 eingebaut und werde den heute mal testen.
PaulT-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
Daniel Rau
schöner Baubericht. Macht ein guter Eindruck der kleine...
3dfly
@ Paul
habe heute auch das 13er Ritzel getestet die Drehzahl war besser. bei 70% Gas waren es beim Schweben 2400 Umdrehungen. Idle up 2 konnte ich leider nicht mehr messen, da der Akku vom Drehzahlmesser schlapp machten!
In der hohen Drehzahl bin ich mit 100%-85%-100% geflogen.
Da wars dann schon besser.
Er machte deutlich mehr Druck!
Da geht aber noch was, da bin ich mir sicher!
Ziel sollte es sein ca. 2600 Umdrehungen hinzukriegen!
Ich probiers morgen nochmal mit Drehzahlmessung Teil2.
Jens
Zitat von T-rex 600Hallo,
Besten Dank für das Lob, soetwas hört man gerne Â
Zu deinen Fragen:
Das Setup kann ich voll und ganz Empfehlen Â
Hoppla, zu früh auf Schreiben gedrückt.Zitat von chris 1972
Vielen Dank für Deine Antwort- nur noch eine letzte Frage, ohne auf die techn. Daten zu schauen: meinen Kontronik Regler 40-6-18 für 3S vom T-rex 450 kann ich dann wohl beim 500 er Rex mit 5S vergessen- oder?
Heli-Daniel
ich weiss, ich hab immer dumme fragen, aber was ist denn bitte ein maiden-flug*Zitat von BurgHallo Jens,
