T-Rex 500 " Live " Baubericht mit Fotos
  • Andi68
    • 25.11.2007
    • 119
    AW: T-Rex 500 " Live " Baubericht mit Fotos
    Hallo nochmal,
    kann mir jemand erklären, wie das mit dem "Heckrohr erden" geht?
    Einfach eine Verbindung zwischen Heckrohr und Minus am Regler.
    Hab Angst, dass ich was falsch verbinde und mir den die Elektrik um die Ohren fliegt.
    Hab vor kurzem erst versehentlich den Akku verpolt an den Regler angeschlossen und damit damit meinen Regler verbrutzelt.
    Andi
    450:HK2221+YGE,SH0253+Beast
    500:HK3026+YGE,SH1357+Beast
    600:T600+YGE,S3152,S9254,Beast
    • dl7uae
      dl7uae
      #197
      Das "Erden" ist eigentlich so gut wie unmöglich, trotzdem: Das metallische Heckrohr leitend (Lack ab) mit dem Chassis (CFK leitet etwas, an der Kontaktstelle Veriegelungslack ab) verbinden. An EINER (zentralen, am besten am Empfänger) Stelle Minus ebenfalls mit dem Frame verbinden, und zwar an derselben Stelle wie das Heckrohr. Bevor Du Zweiteres machst, verbinde erstmal nur das Heckrohr mit dem Frame.
      Den Beiträgen zum T-Rex500 hier folgend, wärs't Du wohl der Erste, bei dem es zu Störungen durch elektrostatische Aufladung des Heckriemens kommt. Beim 450 ja, beim 500er auch..? Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, es ist was anderes.
      Tom
      • Robby
        Robby
        #198
        Hi, bei meinem 500er Rex habe ich auch diese Zuckungen auf der TS. Bin zur Zeit auch ratlos was das sein kann.
        Gruß Robby
        • Andi68
          • 25.11.2007
          • 119
          Also ohne jetzt zu früh jubeln zu wollen, ich glaub meine Zuckungen auf der TS sind weg!
          Hab nochmal die ganze Kabelverlegung aufgemacht und die "Schleifchen" - sprich das, was bei den Servokabeln zu lang war etwas weiter weg vom Heck gemacht (nur der Vollständigkeit halber, denn das waren vielleicht 2 cm!)
          Und dann hab ich eine externe BEC eingebaut. Hatte hier im Forum mehrmals gelesen "Jazz rein, dann ist's ok", oder "die BEC bei den Align Reglern ist nicht so toll". Da doch viele den 500er mit dem Original-Align-Regler verwenden, kann ich mir das nur mit sehr unterschiedlichen Qualitäten erklären.
          Na ja Jazz war mir im Moment zu teuer - selbst wenn der das Maß aller Dinge sein soll.
          Also dachte ich, wenn an der BEC kein Strom entnommen wird, dürfte auch nichts stören. Scheint zu funktionieren. Im Moment unter Vorbehalt, weil: heute ist die Luftfeuchtigkeit hoch und ich hab das Gefühl, was statische Entladungen angeht, hängt das zusammen. Vielleicht habe ich heut auch nur mit dem Wetter Glück!?
          Werd das mal beobachten und dann hier berichten
          Andi
          • dl7uae
            dl7uae
            #200
            Also, nochmal: Der Align Regler geht tatsächlich im Governor-Mode. Habe bisher der Sache selbst nicht getraut, seit heute weiß ich, es geht definitiv: Bin mit Logger geflogen, 6S 2100 H5, 5 Min. Am Ende 1446 mAh raus. Gas 85% (mehr bringt nicht mehr), Drehzahl konstant 2530, bei Vollpitch (12 Grad) ganz kurze Einbrüche bis 2300 runter.
            "Throttle Response Speed" von "Quick" runter auf "Standard"!
            Am Heck 401 auf 9257, DS Mode. Blatthalter immer noch umgedreht, jetzt nachlaufend, ist aber sicher nicht erforderlich. Gyro Gain 35..40%, i.A. 40, - dabei wird wohl bleiben. Keine PMGs. Keine Ahnung, woran's liegt, jedenfalls bricht das Heck kein Grad mehr aus, auch nicht bei Pitchwechseln +-12 Grad.
            So jedenfalls gibt es keinerlei Einfluß des Reglers (im Governor-Mode) auf das Heck.
            Endlich, glaube (hoffe) ich, kann ich dem Heck vertrauen, - jetzt kann geflogen werden.
            Tom
