Den RCE-BL50X ersetze ich durch den
HOBBYWING Platinum Pro 60A Regler 2-6s BEC 7A für 450 Heli # HW30215100
--> IST DAS DER RICHTIGE?
60A ausreichend?
Wegen der Wahl zur "P" Verison: Ich denke am Anfang werde ich eher Fehler machen und da ist doch besser, wenn Plastik kaputt geht als dass Metall sich verbiegt. WEnn ich mal weiter bin, dann kann ich immer noch auf Metall umrüsten, oder?
Sehr guter Plan. Für das richtige FBL-System würde ich mir einfach Zeit lassen und noch dazu Informationen sammeln. Eilt ja auch nicht so und ist sehr individuell.
Mit Spektrum würde ich auch den Spektrum Empfänger mit integriertem FBL nehmen und die Rettung kaufen. 100€ sind viel, rechnen sich aber nach einer Anwendung!
Ich habe am Wochenende die Rettung meines MB+ zum ersten Mal wirklich gebraucht. Ca. Flug Nummer 80 meines T-Rex 700X. Ohne Rettung wären das 400-1000€ gewesen.
Nimm dir für den Aufbau richtig viel Zeit, wenn ich hier lese das manche den Heli in 4 Stunden aufbauen, dann wundert es mich nicht das es die Teile oft in der Luft zerreißt.
Ich brauche gefühlt 40 Stunden und das ist auch nicht schlimm.
Schau dir im Anhang meine 3 Bilder an dann weisst du was auf dich zukommt.
Ich zerlege alles bis auf das letzte Teil und setze alles mit großer Sorgfalt zusammen. Nichts überlasse ich dem Zufall.
Du solltest in der Aufbauanleitung immer ein 'Häkchen' machen welche Schraube du schon gesichert hast, es gibt nichts schlimmeres als die Ungewissheit - habe ich, oder habe ich nicht!
Fast vergessen:
Viel Spaß beim schönsten Hobby der Welt :-)
Ich benötige auch echte 40 Stunden zum Aufbau eines Helis. Davon alleine schon 8 Stunden für die Verkabelung. Hatte noch nie einen mechanischen Defekt.
Fast vergessen:
Danke für die Bilder und die Tipps. Deine Bilder sind mir vertraut, ich arbeite als Techniker auf Maschinen/Anlagen. Das schreckt mich gar nicht ab
Vielen Dank euch allen.
Habe mittlerweile die Krise, beim Blade 270 ist der AR7210 dabei und die Rettungsfunktion ist freigeschaltet. Habe die letzten 30min mich gefragt warum ich unbedingt den 470L will. Aber wenn ich so lese, dann ist der Blade nur gut bis zum ersten Absturz. Ich habe nirgends ne Anleitung gefunden wie man den Blade 270 richtig einstellen kann. Nur das Handbuch mit der Explosionszeichnung.
So grob gerechnet ist es 400CHF zu 800CHF ohne Akkus. Aber die Vernunft hat doch gesiegt. Es macht mehr Sinn auf den T-Rex zu setzen und als FBL werde ich den AR7210 kaufen.
Achja, ich habe es nicht eilig und mache einfach so schnell wie ich vorwärtskomme und zwar so wie ich es mir bei der Arbeit gewohnt bin: Qualitiät vor Quantität, ich sag da auch jedem neuen bei uns: er muss nicht schnell, sondern sauber und exakt arbeiten
das digi 3 ist wesentlich schwerer einzustellen als ein Spirit und das digi ist eher für User die das schon lange machen
Hast du schon mal ein 3 digi eingestellt? Ja es gibt wenige Systeme die so viele Einstellmöglichkeiten bieten. Die muss man aber nicht nutzen. Es gibt extra einen Anfängermodus wo nur die wichtigen Dinge freigegeben sind. Dann gibt es noch einen Setup Assistenten der einen Schritt für Schritt durch die Einstellung führt. Rechts steht jeweils alles in deutsch erklärt was bei diesem Schritt zu tun ist. Damit kommt man immer zu einem gut fliegenden Heli. Dazu gibt es noch zusätzlich ein 80 Seiten Handbuch was noch mehr erklärt. Eine sehr gut funktionierte Rettung hat es auch. Was will man mehr?
Torsten
Zuletzt geändert von extreme011; 15.07.2017, 21:06.
ich finde, die derzeit beste Rettung hat das Spirit! da kommt kein Neo, Beast, BD3SX oder Brain ran! wir haben sie schon zusammen getestet und verglichen
aber so gesehen sind heut so gut wie alle FBL Top und die Rettungen funktionieren auch (mehr oder weniger wie sie sollen)
Das mit das beste ist immer relativ. Mehr als das der Heli in allen lagen sauber senkrecht hoch geht und das auch noch in Stärke, Geschwindigkeit etc einstellbar kann man kaum erwarten. Das bietet sowohl das spirit als auch das 3 digi .
Damit hast du erstmal fast alles was Du brauchst. Für den Kopf wirst du eh 2x den 2,0 brauchen.
Schraubensicherung und Zahnstocher zum auftragen.
Achso ... Schwarz Brüniert ist eine sehr dekorative Schutzschicht die auch als Edelrost bezeichnet wird, die bei Schrauben, Muttern, Innensechskantschrauben, Senkschrauben, Unterlegscheiben und Federringen aus Stahl und allen weiteren Verbindungelementen in der Befestigungstechnik weit verbreitet ist und als Metallveredlung eingesetzt wird.
...das entferne ich bei allen Schrauben, damit der Sicherungslack besser greift, oftmals sind die Schrauben aus der Fertigung noch leicht gefettet. Mit einer Kupferdrahtbürste entferne ich alles Rückstandslos.
P.s. ein Messschieber sollte noch Vorhanden sein!
Zuletzt geändert von Backfisch; 15.07.2017, 22:02.
Jungs, 1000 Dank euch allen die mir Tipps gegeben haben.
Nun ändert sich mein Plan ein bisschen. Ich habe noch ne grössere Gutschrift bei einem Elektro Versandhändler. Per Zufall sah ich, dass er ebenfalls 470er anbietet. Dieser hat aber "nur" den 470LM in Komplettausstattung mit BeastX plus.
Ich habe diesen bestellt, Dienstag sollte dieser per Postsendung ankommen.
Was ich sicher ändere ist der Regler, den orig. nehm ich raus und kauf noch im Fachhandel den Hobbywing 60A.
Den BeastX plus werd ich ebenfalls verkaufen und den Ratschlag beherzigen, den Spektrum AR7210BX mit integriertem BeastX plus zu kaufen. Bei diesem werde ich dann für 79Euro noch die SAFE Funktion freischalten.
So, das ist der Plan. Ist das von euch aus auch OK so?
