T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Rufus
    • 19.02.2011
    • 156
    • drauÃ?en und drinne
    #1171
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Also die MCPX Welle ist von der Steifigkeit her schon um einiges besser wie die vom Rex, wenn du die Welle des MCPX auf die richtige Länge gebracht hast und die Schrauben sparsam einklebst kann nix schief gehen.
    Die MCPX Welle steckt schon einiges weg.
    Ich hab in der Halle so einige Abstürze des MCPX gesehen, sicher ist auch mal die Blattlagerwelle verbogen, aber die macht schon einiges mit, ich kann den Umbau nur befürworten.
    Gruß Thomas
    V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1292
      • Berthold
      #1172
      Ich nehme eine gehärtete BLW
      Bau mir grad noch einen 150er aus Einzelteilen auf
      Plus andere Haube
      Plus anderes Landegestell
      • matzeh
        Junior Member
        • 13.03.2014
        • 5
        • Matthias
        #1173
        Von wem ist die Haube ?
        Die sieht echt gut aus *-*
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1292
          • Berthold
          #1174
          von Frank - aber der macht aktuell keine mehr.
          • Rufus
            • 19.02.2011
            • 156
            #1175
            Dito
            Zuletzt geändert von Rufus; 28.03.2014, 23:34.
            • elvio3
              • 31.01.2007
              • 1769
              • Renzo
              • Schweiz, Widen (AG)
              #1176
              Muss man beim Gaseinlernen mit Futaba etwas spezielles beachten? Meiner kriegt keine so hohe Drehzahl hin wie beim Kollegen mit Spektrum...
              Bin dankbar um jeden Tipp.
              Grüsse
              Renzo
              Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
              • Calleone
                Calleone
                #1177
                Grüsse
                Renzo
                Schon mal das Board auf automatische Akkuerkennung eingestellt?
                Ansonsten sollte es wie in der Anleitung beschrieben funktionieren...
                Welche Futaba wird denn genutzt und welche Gaseinstellung liegt vor?
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  #1178
                  Ja, auto habe ich eingestellt. Ich habe die T14SG.
                  Ich habe eine 100% Gasgerade. Im Programm Menue habe ich betreffend Gaskurve nichts eingestellt, da ist die Voreinstellung doch auf Gaskurve 1.
                  Muss ich die auch ändern?
                  Grüsse
                  Renzo
                  • ninjaper
                    • 13.09.2009
                    • 1127
                    • Per
                    #1179
                    Nicht Gasgerade, Akku -automatisch erkennen einstellen. Dann geht der ab wie Schmidts Katze
                    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                    • elvio3
                      • 31.01.2007
                      • 1769
                      • Renzo
                      #1180
                      Auto hat bei mir leider nichts gebracht.
                      Hab aber gelesen dass die im Heli programmierbare Gaskurve 3 eine höhere Drehzahl geben soll. Habt ihr hier auch die Gaskurve 3 programmiert?
                      Grüsse
                      Renzo
                      • Calleone
                        Calleone
                        #1181
                        Grüsse
                        Renzo
                        Beim Einlernen von min/max Gas, musst du eine lineare Gaskurve drin haben, passend dazu linearen Pitch. Beides von %0 auf 100%. ßber Schalter hat es bei mir auch nicht funktioniert.
                        Kannst du ja mal versuchen....
                        Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2014, 19:35.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #1182
                          Glaube kaum das er soooo ein Anfänger ist, und mit einer 100% Gasgerade den Gasweg einlernen will.
                          Und was bitte hat die Pitchkurve mit dem Einlernen des Gasweges zu tun.
                          @Renzo
                          Das ßndern der Gasgeraden im Programmiermodus des 150er hat keinen Einfluß auf die max. Drehzahl.
                          mfg
                          Michael
                          • Onkelwoody
                            • 19.07.2013
                            • 653
                            • Duisburg
                            #1183
                            Worauf hat es denn einen Einfluss?
                            zuviel, um es hier aufzuführen :(
                            FSC Duisburg
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              #1184
                              Es bewirkt eine Art Expo. Keine Ahnung warum Align das so einprogrammiert hat.
                              mfg
                              • Onkelwoody
                                • 19.07.2013
                                • 653
                                • Duisburg
                                #1185
                                Ah ok, danke Ich hab die Einstellung nicht geändert, weil mir die Wirkung nicht klar war. Jetzt weiß ich, daß ich da nix machen muß!
                                FSC Duisburg
