T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1292
    • Berthold
    #1231
    AW: T-Rex 150 - Erstinspektion Flug und Erfahrungen
    Die Leistung am 150er war bei mir noch nie ein Problem - aus reiner Neugierde baue ich grad einen 150er mit einem 9200kV Motor auf
    Der schwarze 8000kV Motor ist der gleiche wie der Originale (der ist halt Rot) aus der ersten Serie, den habe ich schon für den MCPX-BL verwendet - den Motor gibt es schon vor dem 150er.
    Die neue Motorenserie, die mit den Rexen geliefert wird ist anscheinend etwas schwächer - ab wann und wo die verbaut sind - wird niemand sagen können/wollen.
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #1232
      sehr cool, kannst du bitte berichten ... aus reiner Neugierde
      Vielen Dank im Voraus.
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1292
        • Berthold
        #1233
        Also - es sind unterschiedliche Motoren beim 150er (in der Serie) verbaut.
        Ich habe soeben bei zwei neuen 150er die Motoren verglichen.
        Die früheren Versionen waren absolut identisch mit dem schwarzen 6g Motor (8000kV) - die Neueren sehen schon mal unterschiedlich aus - die Motoren haben eine andere Bottom-Plate
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1292
          • Berthold
          #1234
          Bin jetzt 2 Flüge mit dem 9200er Motor und den 330er Akkus geflogen.
          Mein lieber Jolli - das geht ab - leck mich fett.
          Das ist echt der krasseste Micro, den ich bisher geflogen bin - sauschnell - saumäßig Power und hängt sowas von direkt am Pitch.
          Der 150er mit dem 6g 8000er Motor hat ja schon genug Pfeffer - aber das ist nochmal ein paar Kanten krasser
          Setup:
          Carbon-Alu Frame
          Alu Swashplate
          Carbon-Main Shaft
          Freilauf
          Hardened Spindle
          Main-Motor 9200kV (10er Ritzel)
          Heckmotor 3g 8000kV
          Tail Prop 47mm
          DSMX Satellit für Spektrum
          Lachmund Haube
          Carbon-Alu Heckmotorhalter
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #1235
            Den HP08S mit 8000KV hab ich in meinem MCPX V1 2S Umbau verbaut. Da komm ich schon auf 8300 Umdrehungen am Kopf.
            Flieg mit MCPX BL Blättern. Bei Vollpitch, zieht`s die HRW aus dem Ritzel.
            Der HP08S ist das perverseste, was man in einen Heli dieser Größe einbauen kann. Kann mir sehr gut vorstellen, wie der 150 mit der 9200KV Version des HP08S geht.
            mfg
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1292
              • Berthold
              #1236
              jepp - ist schon brutal - macht aber trotzdem Spaß
              Geh gleich nochmal raus eine Runde fetzen - der Sound und die Power sind spitzenmäßig.
              Ist aber wie du sagst - für einen Heli dieser Größe - pervers.
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #1237
                habe meinen 150 heute mit neuen Servos ausgestattet. Dabei hab ich alles neu geprogt und einen Fehler gemacht. Er war kurz auf Nickelakku geproggt bis die Programierung einmal durchgelaufen war. Dann hab ich wieder auf Auto geproggt und nun ist der Heckmotor hin erläuft nicht mehr an zuckt nur noch. Ich hoffe mal ich hab keinen Regler gehimmelt. Hatte das schon mal jemand oder wie äußert es sich wenn der Heckmotor hin ist? Gibt es vieleicht bessere Tuningmotoren*
                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1292
                  • Berthold
                  #1238
                  Da ist der Regler hin - nicht der Motor - dir hat es einen FET zerschossen - der Motor läuft dann nur noch auf 2 Phasen - deshalb zuckelt der nur noch.
                  Tja - entweder den FET tauschen - was sehr fummelig ist für Weniglöter - oder das Board tauschen.
                  • Wildfliege(r)
                    Wildfliege(r)
                    #1239
                    Kann aber auch sein dass ein Motorkabel schlechten Kontakt hat oder gebrochen ist.
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1292
                      • Berthold
                      #1240
                      Hier noch ein Video vom 150er mit 9200kV Motor
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #1241
                        Das Board kostet 95€ das ist mir der Winzling nicht wert. Ich hab nen neuen Motor bestellt wenn es nicht funzen sollte fliegt der in den Müll. Ist ja alles super empfindlichIn der kiste stecken jetzt schon 300-Raketen der frist ja mehr geld als ein großer
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1292
                          • Berthold
                          #1242
                          Versenk mal ein Großen - dann unterhalten wir uns wieder über Kosten
                          • transalp
                            transalp
                            #1243
                            Hi Per,
                            ist ja nun nicht klar, was da defekt ist. Schick ihn mir und ich schau mal drüber.
                            Schick einfach ne pm.
                            Achim
                            • cleeelo
                              • 04.03.2009
                              • 267
                              • Clemens
                              #1244
                              Wie stabil schweben denn eure 150er?
                              Meiner zittert im Schwebeflug egal was ich einstelle immer ein klein wenig.
                              Es gibt Videos bei denen kein zittern zucken usw zu erkennen ist.
                              Sind das Ausnahmen oder bekomme ich es nur nicht hin ihn optimal einzustellen?
                              • matzeh
                                Junior Member
                                • 13.03.2014
                                • 5
                                • Matthias
                                #1245
                                Ich hatte das gleiche Problem und konnte es durch Wuchten der Rotorblätter beheben.
