T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    @Opti
    Ich habe erst bestellt und überprüfe noch was ich gegenüber dem 450er noch zum Aufbau brauche Imbus über 3mm vermutlich nicht, oder? Werkzeugmäßig sollte ich eigentlich alles haben und sonst fällt mir momentan nichts mehr ein was fehlen könnte
    @Ludwig
    Bei meinem Ladegerät funkt zumindest beim 3S Akku gar nichts, außer das Ladegerät ist nicht eingeschaltet. Mal schaun, was beim 6S los ist aber ich denke da sollte es auch keine Probleme geben...
    lg
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • -Opti-
      • 15.07.2011
      • 1292
      • Nils
      • Marburg/Hessen
      Ich hab das Align Schraubendreher Set, da ist alles dabei was du brauchst.
      mCPx BL HP05S/120SR Heck
      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
      • Franky
        • 23.11.2012
        • 184
        • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
        Und die gute Schieblehre nicht vergessen.
        • helifeever
          • 26.01.2013
          • 2025
          • Bernhard
          Ich hab schon so ein Set von 1,5mm-3mm Imbus mit allen möglichen Zangen, klappte fürn 450er schon ganz gut Schiebelehre brauch ich wieder für die Anlenkstangen, oder?
          • Franky
            • 23.11.2012
            • 184
            Ja,ich hatte jede Schraube nachgemessen.
            • helifeever
              • 26.01.2013
              • 2025
              • Bernhard
              Wegen Verwechslungsgefahr? Die Schrauben sind ja in beschrifteten Säckchen welche zum jeweiligen Baufortschritt passen, oder?
              • Franky
                • 23.11.2012
                • 184
                Ja aber Kontrolle ist immer besser.
                • helifeever
                  • 26.01.2013
                  • 2025
                  • Bernhard
                  Da hast du recht!Welchen Imbus brauch ich denn am häufigsten? Reicht der mittelfeste Sicherungslack oder brauch ich auch hochfest?
                  • Franky
                    • 23.11.2012
                    • 184
                    Ich benutzte die von Algin.Den mittelfeste und den hochfesten.
                    • helifeever
                      • 26.01.2013
                      • 2025
                      • Bernhard
                      Ich meinte die mm Beim 450er war der 1,5mm am häufigsten im Einsatz. Danke, muss mir dann noch den hochfest besorgen.
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        Dem Bausatz liegt Schraubensicherung bei.
                        Ich hab beim 600er keine hochfeste Schraubensicherung benutzt.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          Ich auch nicht, wüsste auch nicht genau wo die beim 550er notwendig wäre?
                          Hochfeste Schraubensicherung ist m.M.n. eh etwas mit vorsicht zu geniessen.
                          Bei Loctite bedeutet "hochfest" nahezu "endfest" und da bekommt mann dan richtig Spass wenn das einmal wieder gelöst werden muss.
                          Wenn man die mitgelieferte Schraubensicherung bestimmungsgemäß sparsam und sinnvoll (laut Anleitung) einsetzt, reicht das Fläschchen eigentlich auch aus.
                          @ Franky:
                          Wo hast Du die hochfeste Schraubensicherung am 550er eingesetzt?
                          • Franky
                            • 23.11.2012
                            • 184
                            Ich glaube am Heck
                            • tritone
                              • 10.07.2012
                              • 4027
                              • Uwe
                              • Ruhrpott
                              Stand das so in der Anleitung?
                              Ich kann mich nicht mehr daran erinnern das gelesen zu haben, könnte es aber auch versehentlich übersehen haben.
                              Deshalb Frage ich.
                              • Franky
                                • 23.11.2012
                                • 184
                                Es sind nur wenige Stellen.Und was in der Verpackung dabei ist war bei mir schon trocken.
