T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #691
    AW: T-Rex 550 DFC Aufbau + Anfängerfragen
    Zitat von beershare Beitrag anzeigen
    Teilweise bricht sogar die komplette Kommunikation ab und die Taumelscheibe stellt sich schief, Lampen am 3gx sowie am Empfänger inkl. Satellit erlöschen kurz und leuchten dann nach ca. 2-3 Sekunden wieder.
    Hat der Regler evtl. nen Schuss?
    Hallo Steffan,
    das kommt mir leider irgendwie bekannt vor
    Mir hat es vor kurzem eine EC-135 zerlegt (RC-Heli Community).
    Konnte den 450er plötzlich nicht mehr steuern.
    Im Nachhinein hat sich herausgestellt, das sich das BEC des CC Phoenix ICE 50 LITE während des Fluges selbständig geschrottet hat.
    Und dabei hatte ich es extra wegen dem stärkeren BEC gegen den Align Regler getauscht
    Das logfile hat übrigens eine Temperatur von "entspannten" 38° geloggt (daran hat es also ganz sicher nicht gelegen).
    Nachdem ich den kompletten Kopf des 450er Rex (Pro V2) wieder aufgebaut habe, wurde der Regler zwecks Ursachenforschung noch einmal angeschlossen.
    Hier ein Video: BEC ICE 50 LITE - YouTube
    Zunächst dachte ich ja, die AR7200BX hätte einen Schatten.
    Es ist aber defdinitiv das "CC-BEC" ,
    Eine Gegenprobe mit dem BEC des original Align Reglers aus der Supercombo hat nämlich gezeigt hat, das die Servos sehr wohl schnell, stellgenau und vor allem "kollektiv" arbeiten...
    Zuletzt geändert von tritone; 17.04.2013, 10:18.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #692
      Ihr würdet ihn also einschicken?
      Bei einem Heli von der Größe des 550DFC auf jeden Fall, leider.
      • beershare
        • 03.02.2013
        • 291
        • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
        #693
        Oh, schade um den schönen Rumpf Der gefällt mir echt super!
        Bei dir ist es aber echt schon deutlich zu sehen, bei mir ists da "leider" nur sporadisch.
        Dann werde ich heute Nachmittag mal die zweite RMA in Richtung Freakware schicken.. diesmal mit dem Regler.
        Danke euch!
        Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
        • beershare
          • 03.02.2013
          • 291
          #694
          Hab hier noch mal ein Video von gestern Abend.
          Ab Sekunde 15 sieht man ganz gut, was da passiert, wenn ich ein bisschen mit dem Pitch spiele :/
          Unten an dem Satellit sieht man auch, dass er aus geht. Manchmal geht auch das 3GX mit aus. Aber eben nicht immer...
          Ab Minute 25 sieht man genau das, was gestern beim Flug passiert ist. Motor kommt einfach nicht mehr auf Touren
          • guenniwende
            guenniwende
            #695
            hallo beershare, hast du mal die motor ansteuerfrequenz auf 8khz und auf 6 pole eingestellt. probier das doch nochmal, evtl. auch autorotation auf enable. sonst fällt mir zu deinem problem nichts mehr ein.
            gruss guenni
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #696
              Sieht für mich nach Talon 90 BEC aus, auch wenn es nur "sporadisch" auftritt.
              Das wäre natürlich allein schon auf Grund der Tatsache das es (zu mindest auf dem Papier) speziell für hohe BEC-Ströme konzipiert wurde, lächerlich.
              Auf keinen Fall würde ich damit fliegen gehen.
              Um eine andere Fehlerquelle 100%tig auszuschliessen, müsstest Du allerdings ein anderes BEC ausprobieren.
              Dies könnte für Trockentests ohne Blätter auch durchaus ein kleineres mit z.B "nur" 2-3A sein (ggf. Kabeladapter löten).
              Wenn dieser Effekt nämlich mit einem einfachen billig-BEC nicht mehr auftritt, hat Dein CC-BEC wohl einen an der Klatsche.
              Wenn Du das dann genau weist, lohnt sich wenigstens auch der Aufwand des Einsendens.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #697
                Oder falls vorhanden ein 4er Nimh Pack anschliessen
                • beershare
                  • 03.02.2013
                  • 291
                  #698
                  Wenn ich das mache, muss ich aber vorher den + Stecker vom Talon Kabel tot legen, gel?
                  Könnt ich noch mal testen, Danke!
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #699
                    Jep...
                    Würde ich auf jeden Fall machen, allein schon für Deine innere Ruhe.
                    Das beruhigt ungemein, wenn man den Fehler lokalisiert hat
                    • beershare
                      • 03.02.2013
                      • 291
                      #700
                      Soo, erste Erkenntnisse gibt es bereits.
                      Fakt ist, sobald ich die Elektronik über nen 4,8V Pack betreibe, gibt es keine Aussetzer mehr (10 Minuten rumgerödelt bis der Arzt kommt)
                      Danach kurz wieder den BEC des Talon genutzt und nach kurzer Zeit "ZACK" wieder Drehzahleinbrüche. Danach hab ich nochmal 2-3 Minuten mit dem Akku getestet und es war wieder alles so, wie es sein soll.
                      Dass mir das TM1000 übrigens die Werte beim Ausfall nicht mitteilt ist ja klar. Es leuchtet allerdings nachher rot.
                      Naja ich werde den Regler mal schon in eine weiche Hülle packen und soweit zum Versand vorbereiten.
                      Werde morgen allerdings vorher nochmal mit Freakware telefonieren. Heckservo UND Regler in einer Combo defekt... naja - dumm gelaufen.
                      Das die da nichts für können, ist mir zwar klar, aber ich hät schon gerne wenigstens die HeRo Blätter ersetzt bekommen. Vielleicht geht da ja was.
                      Irgendwie ist das Vertrauen in den 550er doch arg erschüttert
                      Aber DANKE erst mal euch allen für die Tatkräftige Unterstützung!
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von beershare; 17.04.2013, 17:51.
                      • helifeever
                        • 26.01.2013
                        • 2025
                        • Bernhard
                        #701
                        Das war es bei mir auch, aber nach ein paar vorsichtige Flüge ist das schnell vergessen
                        lg
                        Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
                        Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #702
                          ach stefan, das wird schon wieder, kopf hoch. du hast bestimmt einen montags-bausatz erwischt!
                          gruss guenni
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #703
                            sorry stefan, aber zu deiner beruhigung muss ich sagen, meiner fliegt so geil das ich das grinsen noch immer nicht aus dem gesicht bekommen habe. fliegt wie auf schienen und geht wie die sau.
                            gruss guenni
                            Zuletzt geändert von Gast; 17.04.2013, 18:14.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #704
                              Was war noch gleich mit dem Heckservo?
                              Vielleicht kam dessen Fehler auch vom BEC. Aber falls möglich, kannst du ja beides einschicken und Freakware kümmert sich drum.
                              • beershare
                                • 03.02.2013
                                • 291
                                #705
                                Das Heckservo hatte definitiv auch einen Schaden, der nicht mit dem BEC zusammen hängt. Hatte es auch in nen anderes System eingebaut, mit den selben Resultaten.
                                Das doofe ist natürlich, dass ich das Servo schon am Montag weg geschickt habe.. also schön zwei mal Porto zahlen. grr ;-)
