Hab ihn auch an der Seite, das Kabel zum Stabi hab ich trotzdem verlängert um es sauber verlegen zu können.
T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
Halloween12
AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
Zitat von Chris87 Beitrag anzeigenHallo,
Mein Rex ist heute gekommen und ich bin schwer am aufbauen!
Wie habt ihr Euren Regler an der Akkurutsche befestigt?
Werner
advance28
Hab ihn auch unter der Akkurutsche.Zitat von Chris87 Beitrag anzeigenHallo,
Wie habt ihr Euren Regler an der Akkurutsche befestigt?Angehängte Dateien
advance28
Ja mit einem Band, das reicht.Zitat von Nico Beitrag anzeigenMacht Ihr den Lipo auf der Rutsche nur mit einem Band fest? Sieht immer so aus,
weil der Abstand zwischen Rutsche und Regler ist recht klein.
Nico
Hatte noch nie Probleme, selbst bei härtester Gangart.
Chris87
Vielen Dank für die guten Ideen! Advance, du hast es auch so wie im Video gemacht?!
Was für Schrauben habt ihr da genommen?
Selbstschneidende und oben abgeknipst?
advance28
Servus Chris87,Zitat von Chris87 Beitrag anzeigenVielen Dank für die guten Ideen! Advance, du hast es auch so wie im Video gemacht?!
ich hab die hier genommen, mit Scheiben und den ßberstand der Schrauben abgeknipst.Angehängte Dateien
Hängt wohl wie schon gesagt wurde stark vom Flugstil ab.Zitat von advance28 Beitrag anzeigenHallo,
wie machst du das denn bei flotten Rundflug?
Ich komme mit meinem 550er und MX730, 550mm RailBlades, 1800RPM bei flotten Rundflug auf ca. 8 Minuten Flugzeit! (maximal)
Akkus habe ich GensAce 5000mAh 45C und die haben mal richtig Saft!
Was verstehst du unter flotten Rundflug?
Da bin ich echt baff, 11 Minuten habe ich noch nie geschaft!
Ist nicht so das ich durchweg rumheize, mal etwas derber und dann wieder softer.
Ich fliege aber auch nicht nach Kapazität sondern nach Spannung.
Nach dem fliegen habe ich immer über 3,7V, und lade meist um die 4300mAh nach,
waren aber auch schonmal um die 4500mAh
bei 12 Minuten.
Die Spannung ist wie gesagt immer ok und der Pieper geht erst spät an (ist auf 3,5V gestellt).
Meist breche ich vorher schon ab also bei 11 Minuten nach Timer.Zuletzt geändert von 00Speedy; 02.05.2014, 18:37.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
Chris87
Perfekt, das hilft mir weiter! Werde es genauso machen!
Fliegt zufällig jemand den Talon 90 mit VStabi Governor?
Hallo,Zitat von Chris87 Beitrag anzeigenHallo,
wünsch dir viel Spass beim Aufbau, ist ein tolles Gerät!
Hab meinen auch seit 1 Woche fertig und 16 Akkus verflogen.
WalterViel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
rrunner
Bei mir ist jeder Lipo und auch die Akkurutsche von jedem Heli zusätzlich mit einem Klettband versehen. Damit verrutscht kein Lipo und mit dem Band ist er dann nahezu bombenfest festgezurrt.Zitat von Nico Beitrag anzeigenMacht Ihr den Lipo auf der Rutsche nur mit einem Band fest?
Chris87
Zitat von rrunner Beitrag anzeigenBei mir ist jeder Lipo und auch die Akkurutsche von jedem Heli zusätzlich mit einem Klettband versehen. Damit verrutscht kein Lipo und mit dem Band ist er dann nahezu bombenfest festgezurrt.
Dem kann ich voll zustimmen! Ist bei meinem 450er so und werde ich am 550er auch so manchen! Sicher ist sicher!!
rrunner
Im Baumarkt, oder auch Papierfachgeschäften ist Klettband um wenig Geld erhältlich. Sollte eigentlich Standard bei jedem Heli sein? Der kleine Mehraufwand lohnt sich, denn ein Lipo nur mit einem Band befestigt, wäre mir zu unsicher. Wäre auch nicht das erste Mal,dass sich ein Lipo bei einem Flugmanöver löst - die Folgen kann man sich ausmalen.Zitat von Chris87 Beitrag anzeigenDem kann ich voll zustimmen! Ist bei meinem 450er so und werde ich am 550er auch so manchen! Sicher ist sicher!!
Hab bei mir die Tarot Akkurutsche aus Alu (auch wegen dem Schwerpunkt).
Selbstklebendes Klettband auf Akkurutsche und Lipo und zwei Klettbänder um den Lipo befestigt.
Das dürfte wohl halten.
