T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #2716
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Wie hast du denn gemessen? Optische Drehzahlmesser funktionieren nicht bei Kunstlicht (ausser Glühbirne). 70% sollten bei dem Setup laut Freakware Drehzahlrechner erwa 2000 U/min sein, 90% sogar etwas über 2500.
    Gruss, Andreas
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • FalconX
      FalconX
      #2717
      Hi Andreas,
      ich hab bei nem Kumpel in der Werkstatt gemessen. Es war viel Tageslicht, ich könnte aber nicht mehr genau sagen ob die Leuchtstoffröhren gebrannt haben. Mein Drehzahlmesser ist aber der mit dem LCD Auge durch das man durchsieht.
      Gruß Jens
      • FalconX
        FalconX
        #2718
        Also ich hab jetzt noch mal einen Versuch gemacht. Heute draußen, es regnet mal nicht. Offensichtlich steht der Rotorkreis mit dem Helitach 2 mal bei meinem Senderwert von 70%. Einmal bei 1540 Umdrehungen und einmal bei 2300 Umdrehungen.
        Ich denke mal die 2300 sind die richtigen. Ich glaube auch bei 2300 Umdrehungen stand das Bild etwas ruhiger.
        Dann hab ich also 2300 bei 70%. Ich weiß wurde bestimmt schon hundert mal geschrieben aber was empfehlt ihr für Drehzahlen mit den 520er Haupt- und 90 Heckrotorblättern für Rundflug, schnellen Rundflug und 3D Anfänger?
        Danke Euch Gruß Jens
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #2719
          ich habe bei mir 2150 U/min als mittlere Drehzahl und 2350 U/min als hohe Drehzahl.
          Aber die 2150U/min sollten für dein Vorhaben locker ausreichen.
          Damit erreiche ich bei meinem 5000mAh Akku dann noch 9min Flugzeit.
          Werner
          • Halloween12
            Halloween12
            #2720
            9 min? Nicht schlecht
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
              #2721
              9min?
              schweben?Akku dann fast leer?
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
              • FalconX
                FalconX
                #2722
                Danke Werner,
                ich hab ähnliche Flugzeiten. Bin ihn jetzt bislang mit den 2300 U/min geflogen und komme im gemütlichen Rundflug mit ganz wenig schweben auf 8:30 Minuten.
                Gruß Jens
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #2723
                  hier mal ein Log von heute Nachmittag.
                  Und nein, es war nicht nur Schweben
                  Weiträumiger Rundflug mit Loopings, Rollen, Flips, Turns und einige Rückenfiguren.
                  Allerdings alles sanft geflogen und kein hartes 3D!
                  Ein paar Peaks von 80A waren aber dennoch dabei.
                  Sind zwar hier nur 8min, aber dafür auch nur 3500mAh benötigt.
                  Zuletzt geändert von papads; 18.01.2014, 19:56.
                  • Sisko
                    Sisko
                    #2724
                    Es sieht mir so aus als ob du noch mit dem Gov. Gain spielen könntest.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #2725
                      ja, denke ich auch das da noch was geht!
                      Sind ca.70U/min Schwankungen, die nicht zu hören waren.
                      Ich benutze ja den Ext. Govenor im Brain.
                      Bin mich noch an die passendsten Werte am rantasten.
                      Ich hatte eben bereits den I-Anteil der Reglung noch etwas erhöht.
                      Mal sehen wie es morgen ausschaut.
                      Aber vielen Dank für dein Hinweis, hast du aber gut erkannt bei diesem kleinen Maßstab!
                      Werner
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        #2726
                        hallo jungs,
                        nach ca. 155 akkus hatten die POM buchsen meines 550 DFC leichtes spiel zur blattlagerwelle. da ja der DFC kopf kein spiel haben darf/soll, habe ich mich des kopfes angenommen. die alten kugellager der blattgriffe mußten neuen weichen. die drucklager waren vollkommen ok und wurden nur gereinigt und neu gefettet. weiter habe ich festgestellt das die zapfen an der blattlagerwelle eine länge von 5,11mm haben. die drucklager, die auf den zapfen sitzen, haben eine breite von 5,00mm, also hat man 0,11mm axialspiel. daher habe ich die blattlagerwelle auch noch bearbeitet und die zapfen auf 5,01mm gekürzt. das axialspiel ist nun 0,01mm. die POM buchsen habe ich dann gegen selbst gedrehte messing buchsen ausgetauscht, natürlich aufs hundertstel gedreht. nun habe ich einen absolut spielfreien kopf. mal schauen wie lange es so bleibt.
                        • Lunar
                          • 29.11.2013
                          • 618
                          • Dominik
                          • Augsburg
                          #2727
                          Gefällt mir gut! Was für ne Passung hast draus gemacht?
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #2728
                            hallo,
                            aussendurchmesser 12,97mm in bohrung zentralstück 12,97mm, also 0 auf 0. blattlagerwelle durchmesser 7,98mm, bohrung der messingbuchse 7,985mm. reicht dir das?
                            gruss guenni
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              #2729
                              hört sich gut an einige leute machen da weiche dämpfer rein, was hat das für auswirkungen?
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #2730
                                hallo,
                                ein align DFC kopf darf keine dämpfung haben!!!!!!!!!!!!
                                wenn das einige leute machen haben sie null ahnung vom DFC kopf. sobald sich die blattlagerwelle im zentralstück bewegen kann geht diese bewegung ungefiltert auf die kugelpfannen. diese verschleissen dadurch sehr schnell, oder brechen einfach weg.
                                der "strassenkater" hat eine schöne anschauung gepostet, die klar macht was passiert wenn sich die blattlagerwelle bewegt.
                                gruss guenni
