T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    #3451
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Ganz einfach, den 730MX behalten.
    Komme mit 550er Blättern und 5000er Lipos bei flotten Rundflug auf 11 Minuten, was will man mehr
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #3452
      Ich habe noch einen 550er DFC Motor aus der ersten Generation, also den 600MX.
      Mit asymmetrischen 620mm Blättern komme ich bei low rpm auf eine Schwebeflugdauer von ca. 20Min. mit ca. 25% Restkapazität.
      Akku ist ein Turnigy 6S 5800mAh mit 25-35C.
      Uwe
      PS: "ca." schreibe ich deshalb, weil ich die Restakkukappazität mit einem Hype Batterie Analyzer gemesssen habe und der ist vermutlich nicht 100%tig genau...
      Nachtrag: 11 Min. mit 550er Blättern bei flottem Rundflug ist aber auch schon klasse!
      Zuletzt geändert von tritone; 01.05.2014, 22:13.
      • Wolfgang77
        • 21.10.2013
        • 626
        • Wolfgang
        • Düsseldorf
        #3453
        Bei welcher Drehzahl denn?
        Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          #3454
          Ja stimmt sind gute Flugzeiten, die Zippys machen sich klasse.
          Bei 2000rpm...
          • advance28
            advance28
            #3455
            wie machst du das denn bei flotten Rundflug?
            Ich komme mit meinem 550er und MX730, 550mm RailBlades, 1800RPM bei flotten Rundflug auf ca. 8 Minuten Flugzeit! (maximal)
            Akkus habe ich GensAce 5000mAh 45C und die haben mal richtig Saft!
            Was verstehst du unter flotten Rundflug?
            Da bin ich echt baff, 11 Minuten habe ich noch nie geschaft!
            • Wolfgang77
              • 21.10.2013
              • 626
              • Wolfgang
              • Düsseldorf
              #3456
              Ich fliege die Gens Ace 5300 mAH, aber mehr als 8-9 Minuten waren bei mir auch noch nicht drin, vorallem nicht bei über 2000 UpM.
              • RCHeli40
                RCHeli40
                #3457
                Sehe ich das richtig das mir keiner einen anderen Motor Empfehlen kann wie den Mx730 Stock ? Ich habe noch nen MX600 1220 KV aber der dürfte nicht gehen.... Oder? Der passt auch nicht in den Motorträger.
                • guenniwende
                  guenniwende
                  #3458
                  moin gemeinde,
                  seltsamerweise könnt ihr alle viel länger fliegen als ich mit meinem 550 DFC. mit 5000er, egal ob zippy, turnigy, oder sls komme ich mit 600mm blättern und 1600rpm "nur" auf max. 9min. dann habe ich noch knapp 20% im lipo.
                  gruss guenni
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Ich weiß nicht, kann man Flugzeiten denn in einem Forum vergleichen? Das hängt doch sehr vom Flugstiel ab. Im "Rundflug" halten meine Lipos 5-11 Minuten. Je nach dem, ob rumgeeiere oder Speed Circle.
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #3460
                      hallo,
                      ich setzte dabei normalen rundflug voraus. natürlich hast du recht, das die flugzeiten sehr unterschiedlich sind, je nachdem wie geflogen wird.
                      gruss guenni
                      • Wolfgang77
                        • 21.10.2013
                        • 626
                        • Wolfgang
                        • Düsseldorf
                        #3461
                        Die Zeit ist doch ok, bei der Restkapazität könntest du ja sogar noch ne halbe Minute mehr rausholen.
                        Ich hab meinen Timer mit 550er Blättern und 2150 UpM bei 7:30 min stehen und habe dann noch 14%, bin dann bei 3,75V.
                        • Carbon Fred
                          • 22.06.2010
                          • 647
                          • Alfred
                          #3462
                          ich kann dir den Kontronik Pyro 600-12 ans Herz legen.
                          Zieht alles sauber durch, von der Leistung ca. wie 600MX 1220kV
                          Bester Wirkungsgrad und leichtester Motor in seiner Klasse
                          läuft super leise,
                          einbauen und vergessen, keine Sorgen mit Lager ölen, Temperatur, axialem Spiel........
                          Nachteil: Preis
                          by the way: hab einen abzugeben
                          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                          • Heli-Bert
                            • 21.06.2012
                            • 127
                            • Norbert
                            • Schwabach / Mfr.
                            #3463
                            moin gemeinde,
                            gruss guenni
                            Nö. Bei mir das gleiche Setup und die gleiche Flugzeit. Den grössten Einfluss hat der Flugstil und die Akkukapa (Alter)
                            Norbert
                            Ein bisschen verrückt ist ganz normal.
                            • Chris87
                              Chris87
                              #3464
                              Mein Rex ist heute gekommen und ich bin schwer am aufbauen!
                              Wie habt ihr Euren Regler an der Akkurutsche befestigt?
                              • Ptr_hamilton
                                Ptr_hamilton
                                #3465
                                Garnicht. Seitlich damit er mehr Luft bekommt. Für die Akku rutsche war mir das Kabel zum beastx auch zu kurz..
