T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #3541
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von matze2ooo Beitrag anzeigen
    Mir ist heute (zum Glueck nach dem Flug und beim tragen) das Gewinde von der Kugelpfanne ausgerissen. ist das anlenkgestaenge zu den blatthaltern. Waere das im Flug passiert - gute nacht. Jetzt frag ich mich ob die mit den 600er blaettern evtl ueberfordert sind. Hat der 700er rex andere gestaenge?
    _____________________________
    kannst du mal ein Foto von dem intaktem DFC Arm mit dem aufgeschraubten Kugelkopf machen?
    Evtl. lässt sich so das Problem erkennen.
    Grzuß
    Werner
    • matze2ooo
      matze2ooo
      #3542
      • Chris87
        Chris87
        #3543
        Hattest du den Kugelkopf komplett aufgeschraubt?
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #3544
          Die gehören da aber eigentlich komplett aufgeschraubt?
          • Wolfgang77
            • 21.10.2013
            • 626
            • Wolfgang
            • Düsseldorf
            #3545
            Sollte der Kugelkopf nicht komplett auf das Gewinde der Anlenkung geschraubt sein, dh bis kein Gewinde mehr zu sehen ist?
            Ich habe glaube ich nur noch eine halbe Gewindeumdrehung frei bis zum Anschlag.
            Edit: da ward ihr schneller...
            Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #3546
              Also bei mir ist der Kugelkopf komplett bis zum Anschlag eingedreht!
              Gewinde ist bei mir nicht mehr zu sehen.
              Werner
              • Wolfgang77
                • 21.10.2013
                • 626
                • Wolfgang
                • Düsseldorf
                #3547
                Werner
                Laut Anleitung soll das ja auch so sein.
                Ich frage mich ob man mit einem halb aufgedrehten Kugelkopf überhaupt den gesamten Rotorkopf korrekt einstellen kann...?
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #3548
                  Evtl. hat er ja die Servogestänge gekürzt?
                  • Wolfgang77
                    • 21.10.2013
                    • 626
                    • Wolfgang
                    • Düsseldorf
                    #3549
                    Muss wohl.
                    • matze2ooo
                      matze2ooo
                      #3550
                      Okay lesson learned. Da hab ich wohl riesen Glück gehabt, dass nichts passiert ist.
                      Das Problem war, dass wenn ich wie in der Anleitung die Servostangen auf 50.5mm gestellt habe, keine 0 Grad mehr an den Blatthaltern hinbekommen habe. Das Gestänge zur Anlenkung war dort schon ganz reingedreht...
                      T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread - Seite 316 - RC-Heli Community
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #3551
                        das maß für die stangen ist 27mm dachte ich? steht zumindest in der anleitung so denk ich.
                        • matze2ooo
                          matze2ooo
                          #3552
                          Innen und aussenmass
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #3553
                            Also irgentwas stimmte da ja bei dir von Anfang an nicht.
                            Du hast also die Anlenkungen von den Servos zur TS "gekürzt" weil du sonst keine 0° bekommen hast, und die Anlenkungen zu den Blatthaltern waren da komplett eingeschraubt?
                            Mit den "gekürzten" Gestängen hast du deine 0° drehst aber wiederum die Anlenkungen zu den Blatthaltern raus?
                            Das wiederspricht sich doch.... oder verstehe ich dich da falsch?
                            Die Anlenkungen zu den Blatthaltern brauchst du ja normal nur zur Feineinstellung für den Blattspurlauf,
                            und der passt normal auf Anhieb wenn unterhalb alles korrekt eingestellt ist.
                            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Genau, ganz rein und bei einem zu tief laufenden Blatt dann evtl. wieder etwas raus. Und, kann ich aus eigener, böser Erfahrung sagen, kein zweites Mal verwenden! Das Gewinde schneidet sich beim ersten Aufschrauben in den Kunststoff. Schraub man sie ab und ein zweites mal wieder drauf, zerstört man das eingeschnittenen Gewinde und es kann passieren, dass sie nicht mehr halten!
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                • UMFC Reichenthal OÃ?
                                #3555
                                Weil es grad so passt.
                                Ich möchte meine DFC Kugelköpfe an der TS(700er) mit Uhu endfest 300 einkleben.
                                wird ja nur einmal eingestellt.
                                .....oder ist das keine so gute Idee?
                                Gruß Charly
                                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
