T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Chris87
    Chris87
    #3421
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
    Ich hab ebenso die Combo 550e Pro DFC mit 730MX Motor und die 520er Blätter drauf.
    Laut Robbe Homepage hat die Combo 520er und die Super Combo 550er Blätter.
    Ja genau. So habe ich es auch auf der Homepage von Robbe gesehen! Naja da ich eine Combo mit VStabi nehmen möchte werde ich erstmal mit 520er Blättern fliegen müssen! Fliegt bestimmt auch
    • FalconX
      FalconX
      #3422
      Hi Chris,
      keine Sorge, der macht mit den 520er Blättern auch höllisch Spaß. Früher oder später steigen zwar die meisten wahrscheinlich auf 550er oder gar 600er um, aber um das Teil lieb zu gewinnen reichen die 520er voll und ganz aus.
      Tja und manchmal wird einem die Entscheidung zum Tausch auch abgenommen. So wie mir, nachdem die loops gut geklappt haben wollte ich ihn am Freitag mal auf den Rücken legen, hab in nicht mehr ganz verfangen und ab damit in den Acker. Jetzt steig ich um, brauch eh neue Blätter!
      Gruß Jens
      • Straight
        • 17.10.2013
        • 359
        • Patrick
        • Kassel (Landkreis)
        #3423
        Ihr müsst nach der "neuen" Combo RH55E07X gucken.
        Die habe ich auch gekauft, schon mit der grünen Haube und schwarze Zahnräder.
        Mir wurde aber das 3GX raus genommen und habe somit die Super Combo erhalten, nur halt ohne das Stabi.
        Aber ich finde auch die RH55E07X Combo mit 550 Blättern.
        Mit nur 520 Blätter ist es ja eigentlich gar kein 550er /nur Spaß
        Zuletzt geändert von Straight; 28.04.2014, 19:52.
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          #3424
          Mir war er mit 520er Blättern zu träge, mit 550er Blättern reagiert er schon sehr viel besser auf Pitch.
          @FalconX
          Arghh... Namensvetter was machst du nur.
          Soll ich dir erzählen was mir den Umstieg auf 550er Blätter abgenommen hat?
          Wollte die Drehzahl hochschalten hab aber gedrückt satt gezogen--> Motor aus.
          190€ Schaden, ist aber schon wieder alles heile und war auch schon wieder fleißig in der Luft.
          Nu hab ich drei Drehzahlen auf dem Flugphasenschalter und Motor aus extra,
          da fällt zwar der Auro Schalter weg aber naja nochmal passiert mir das nicht (blöde DX7).
          Du hattest ja auch den Pitch Boost aktiviert oder?
          Wirst sehen mit größeren Blättern geht das Ding noch schöner, auch ohne Pitch Boost.
          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
          • Chris87
            Chris87
            #3425
            Falcon, ja genau. So hatte ich mir das auch vorgestellt, hoffe es knallt aber nicht so schnell!
            So langsam blicke ich nicht mehr durch bei den verschiedenen Varianten! Grüne Haube? Schwarze Zahnräder haben sie doch alle?
            • FalconX
              FalconX
              #3426
              Hi Speedy,
              danke für das Mitgefühl. So um die 200 Euro scheint wohl die Schadenspauschale zu sein. Um den Dreh habe ich heute auch Teile bestellt. Geht eigentlich wenn ich denke wie das Ding in den Acker eingeschlagen ist. Man, man zeigt einem echt mal wieder das man immer auf die Sicherheit schauen sollte. Ich hätte da nicht stehen wollen, wo der runter kam.
              Bilanz: Heckrohr, Starrantrieb, Karies am Hauptzahnrad und an den Getrieben vorn und hinten vom Starrantrieb, Landegestell. Hauptwelle und Blattlagerwelle sind wahrscheinlich ok, hab ich zur Sicherheit aber mitbestellt. Ein Servohorn gerissen, aber glücklicherweise haben die Getriebe nichts abbekommen. Die Haube ist nicht mehr so schön, kann aber noch ne Weile geflogen werden. Und natürlich die Blätter!
              Nachdem ich meinen 450er an einen Kumpel verkauft habe, brauch ich glaube ich echt wieder einen kleinen Trainer mit dem ich faxen machen kann.
              @Chris: Ich wünsch Dir das es möglichst lange dauert!
              Gruß Jens
              • Ptr_hamilton
                Ptr_hamilton
                #3427
                Zum Thema reparieren habe ich mal eine Frage. Mein 550 v3 dfc ist letzte Woche unsanft gelandet [emoji26] und ich konnte alle Teile tauschen. Bis auf eines. Das hintere Zahnrad des Starrantriebes bekomme ich einfach nicht aus dem Alu Gehäuse raus. Nachdem ich die hintere Welle tauschen musste wollte ich das gleich mit tauschen, aber ich müsste es schon mit einem Hammer raus schlagen. Dann geht bestimmt das Lager kaputt..
                Hat einer von euch schonmal das Zahnrad getauscht? Gibt es da einen Trick?
                Vielen Dank vorab
                Peter
                • Walter11
                  • 16.01.2014
                  • 296
                  • Walter
                  • Gföhl
                  #3428
                  kann ich bestätigen - er fliegt!
                  Walter
                  Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                  • FalconX
                    FalconX
                    #3429
                    Vielen Dank vorab
                    Peter
                    Hi Peter,
                    kann ich bestätigen, das Teil sitzt bombenfest im Lager. Ich hab mir ein Rundeisen besorgt und das Teil vorsichtig aus dem Lager gehämmert. Schau nach eine möglichst großen Auflagefläche ohne zu nah an das Lager zu kommen um einen möglichst gleichmäßige Kraftverteilung zu haben. Mit etwas sanfter Gewalt rutscht das Ding dann schon raus.
                    Gruß Jens
                    • sweeti
                      • 25.02.2014
                      • 109
                      Besser Du nimmst einen passenden Dorn und drückst es mit dem Schraubstock raus.
                      Gruß Michael
                      • Ptr_hamilton
                        Ptr_hamilton
                        #3431
                        Vielen Dank, ich bin ja schon beruhigt das es kein Fehler an meinem heck ist. ich werde es heute abend erst mit dem Schraubstock und dann evtl mit der ersten Methode versuchen. Vielleicht hilft auf ein wenig wd40, ich kann ja das Lager anschließend wieder fetten..
                        • Tilly09
                          • 06.07.2012
                          • 1555
                          • Tilo
                          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
                          #3432
                          Hallo, hab's am letzten Wochenende wegen Vibs an meinem 700er ausgetauscht. Sämtliche Lager sitzen meist sehr fest. Ich erhitze die Metallteile ca. 1/2 Minute mit einem ganz normalen Fön, dann fallen die Lager fast von alleine raus. Das Heckkegelrad kam dann mit etwas Druck mit dem Lager heraus. Ich habe dazu einen Schraubenzieher verwendet, der durch das Kegelrad passte. Der Plastikgriff hatt alles schonend herausdedrückt.
                          Es gibt auch einen Abzieher (zumindest für das vordere Heckgetriebe; ob's hinten passt *), den ich allerdings nicht habe.
                          Viel Erfolg!
                          • Walter11
                            • 16.01.2014
                            • 296
                            • Walter
                            • Gföhl
                            #3433
                            wenn ich Telemetrie nutzen will (vor allem Spannung Flugakku, Temp. Regler)), wozu würdet ihr mir raten?
                            Hab ein AR7200BX mit 1 Satelliten und eine DX7s.
                            Die DX7s währe Telemetriefähig, oder währe ein anderes System besser?
                            Danke
                            Walter
                            • sweeti
                              • 25.02.2014
                              • 109
                              Hab das TM1000 von Spektrum.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #3435
                                du benötigst lediglich noch das TM1000 von Spektrum, da das AR7200BX flightlog fähifg ist wird neben Flugakkuspannung, Temperatur, noch Empfängerspannung und Antenendaten mitübertragen.
                                Werner
