T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Walter11
    • 16.01.2014
    • 296
    • Walter
    • Gföhl
    #3391
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    @ advance28
    Danke, super!
    2 Dinge sind mir aufgefallen:
    Magnetische Pole hast du 10 eingestellt, laut Anleitung hat der 730MX 8 Pole.
    Hast du 10 wegen der Wärmeentwicklung eingestellt?
    PWM- Rate hast du 12kHz eingestellt.
    Die Anleitungen , die ich dazu gefunden habe sagen:
    Die PWM- Frequenz errechnet sich aus
    Motor-KV * Nennspannung * Polzahl / 20.
    850 * 22,2 * 8 / 20= 7,548 kHz also 8kHz
    oder muss das nicht so genau sein?
    Danke
    Walter
    Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      #3392
      Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
      Das jetzt ja keiner auf die Idee kommt die Stümpfe an der Heckrotornarbe(Zentralstück)zu bearbeiten.
      wenn die unterschiedlich lang werden hast ja eine dynamische Unwucht !
      Gruß Charly
      Ich habe das minimalst bearbeitet nichma 1/10 mm.
      Dann müste es auch eine Unwucht geben weil ich die Lagerschalen bearbeitet habe...
      Also ich merke nix davon, kein rütteln, keine Vibs, steht 1A.
      Naja mal schauen was passiert.
      Aber recht hast du daran habe ich natürlich garnicht gedacht.
      Zuletzt geändert von 00Speedy; 25.04.2014, 23:02.
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • Walter11
        • 16.01.2014
        • 296
        • Walter
        • Gföhl
        #3393
        Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigen
        Ich glaube nicht das es eine Sollbruchstelle ist. Was ich aber schon gehört habe das an der Stelle die Welle ohne Absturz gebrochen ist.
        Also ich hab lieber einen kaputten Servohebel, als ein kaputtes Servogetriebe - falls die Sollbruchstelle macht, wofür sie da ist und es überhaupt eine ist!
        Walter
        Zuletzt geändert von Walter11; 25.04.2014, 23:05.
        • guenniwende
          guenniwende
          #3394
          moin,
          das ist keine sollbruchstelle, sondern ein freistich. den brauch man, da schleifscheiben einen gewissen radius an den kanten besitzen, um eine "scharfe" kante am werkstück(hauptrotorwelle) zu bekommen.
          Freistich - Wikipedia
          gruss guenni
          • Walter11
            • 16.01.2014
            • 296
            • Walter
            • Gföhl
            #3395
            Er fliegt, er fliegt!!
            Hab soeben den 1. Akku verschwebt, mann war das toll!
            Walter
            • guenniwende
              guenniwende
              #3396
              glückwunsch walter, weiter so.
              gruss guenni
              • advance28
                advance28
                #3397
                Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
                @ advance28
                Danke, super!
                Danke
                Walter
                Mir kommt es so vor das er mit den 12Khz noch kühler bleibt!
                Wie gesagt, ich hatte Probleme mit der Wärmeentwicklung vom Talon und seitdem das ich auf die 10 Pole umgestellt habe ist damit Schluss. Laut Robbe gibt es bei dieser Einstellung nichts zu befürchten.
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #3398
                  die Polzahl hat nur indirekt etwas mit der Erwärmung des Reglers zu tun!
                  Da die Polzahl lediglich für die interne Drehzahlberechnung vom Regler verwendet wird, kann die im Programm angezeigte Drehzahl mit der Berechneten Drehzahl nicht mehr übereinstimmen!
                  Anstelle der Polzahl könntest du auch genauso gut die Drehzahl ändern. Das hätte dann den Vorteil das zumindest die Anzeige wieder korrekt wäre! Die Frage ist ob man mit der geänderten Drehzahl noch glücklich ist (obwohl der Regler dann etwas kühler wäre)
                  Deine Methode wäre ähnlich als wenn man zB. den Tacho im Auto voreilen lässt. bei zB. 80km/h würde schon 100km/h angezeigt. Da bleibt das Antriebssystem dann auch kühler
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 26.04.2014, 10:35.
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    #3399
                    Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                    moin,
                    gruss guenni
                    Gut zu wissen, danke.
                    • advance28
                      advance28
                      #3400
                      Werner
                      Die Drehzahl hat sich aber nicht geändert, laut Telemetrie liegt sie immer noch bei 1800, 2000, 2200!
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #3401
                        welche Telemetrie nutzt du den?
                        Falls es Spektrum sein sollte, wäre es interessant zu wissen welche Polzahl du im Sender eingestellt hast?
                        • advance28
                          advance28
                          #3402
                          Habe die MX-16 HoTT in Verbindung mit dem General Air-Modul und dem Graupner RPM Optiksensor.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #3403
                            Na dann,
                            wenn der Regler so kühler bleibt und du an der Drehzahl nichts merkst ist ja alles bestens!
                            Werner
                            • moretti
                              • 01.09.2012
                              • 48
                              • Alex
                              • Eschweiler WWW; WWN
                              #3404
                              ich hatte auch Temperaturprobleme bei 600er Blätter und Talon 90 in Verbindung mit dem 730MX Motor. Spätestens beim 2. Akku piepste der Regler.
                              Erst nach runterritzeln von 16 auf 14 Zähne blieb der Talon leise.
                              Drehzahlen: 1600-1800-2000
                              Gruß Alex
                              mCPX BL,450 3D EC135 ADAC,450 X,T-Rex 500 EFL,T-Rex 550 DFC,T-Rex 600 Nitro,Nano QX,350 QX
                              • moretti
                                • 01.09.2012
                                • 48
                                • Alex
                                #3405
                                hat zufällig jemand ein Brain verbaut?
                                Ist es richtig, dass bei Pitch-Heckbeimischung ein negativer Wert eingestellt sein muß ?
                                Danke und Gruß Alex
