T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • TimmTurbo
    TimmTurbo
    #4201
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    3gx ist meiner Meinung nach Schrott. Zumindest für diejenigen die schon mal andere Systeme geflogen sind.
    Bei mir ist das nicht so
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #4202
      Zitat von FalconX Beitrag anzeigen
      Hi Leute,
      wie manche wissen hab ich den DFC noch mit dem 600MX 1220KV Motor und einen Jive 100LV.
      Jetzt überlege ich gerade am Motor was zu verändern. In der ßberlegung sind neu wickeln lassen(Brushlesstuning.de), Kontronik Pyro 600-12 bzw.-11 oder der Scorpion HKIII 4020-1350KV.
      Mich würden Eure Meinungen interessieren. Setup ist Stock mit den 550er Blätter Drehzahlen flieg ich so zwischen 2000 und 2300.
      Gruß Jens
      Also ich hatte einen Pyro 600-12 im Goblin 500 und hab zu einem gewickelten Scorpion 4020 gewechselt. Der Pyro ist super bei hohen Drehzahlen aber bei niedrigen Drehzahlen fehlt einfach das Drehmoment. Dafür ist er aber sehr leicht.
      Im 550er Rex ist er glaube ich etwas zu "schwach". Jedenfalls wenn du mal low und mal high rpm fliegen willst, wirst du einen deutlichen Leistungsunterschied merken.
      Ich glaube die beste Möglichkeiten udn den größten Spaß hast du mit dem 600MX und einer Powerwicklung
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • FalconX
        FalconX
        #4203
        danke für deine Meinung. Beim 600er Pyro ist eben meine größte Sorge das er etwas zu schwach ist. Aber den 650er werde ich ohne Arbeiten am Chassis wahrscheinlich nicht rein bringen. Außerdem hat der 650er maximal 1030KV. Da komm ich dann mit der Regleröffnung ewig weit nach oben, die ist ja jetzt bei 1220KV und 12er Ritzel schon hoch. Und andere Ritzel verpacken bestimmt meinen Zippys nicht. Echt nicht leicht.
        Gruß Jens
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #4204
          Ab wann reden wir denn über nen 650er Motor?
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #4205
            Gruß Jens
            Hast du schon über zwei neue Chassis Platten vom "Pro DFC" + Motorhalterung & 730MX nachgedacht?
            Vieleicht langt dir das ja aus, und Preislich biste im Bereich vom 600er Pyro.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • FalconX
              FalconX
              #4206
              Wäre der nächste Schritt bei Kontronik, wenn der 600er zu schwach ist.
              Wäre auch ne Alternative inkl. des 16ner Ritzel. Verpacken das die 40C Zippys?
              Gruß Jens
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #4207
                Verstehe. Naja ich denke der Scorpion 4020 wird dir auch Spaß bereiten bzw. lass dir einfach den 600MX umwickeln.
                • FalconX
                  FalconX
                  #4208
                  Auf das wird's wohl hinaus laufen. Jetzt muss ich mal das Wetter beobachten, wann ein guter Zeitpunkt ist für ne Tuningpause!
                  Danke erstmal Basti.
                  Gruß Jens
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #4209
                    Gerne doch. Das Gute ist, du bekommst auch gleich noch neue und hochwertige Lager verbaut und bekommst einen "fast neuen" Motor wieder
                    Viel Spaß damit!
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      #4210
                      Jup, habe auch die Zippy 40C
                      Bis jetzt haben die noch keinen Blähbauch.
                      • myheli
                        myheli
                        #4211
                        Mal ne Frage in die Runde: habt ihr alle die POM Buchsen drin, oder fliegt der ein oder andere auch noch die Gummis?
                        • Straight
                          • 17.10.2013
                          • 359
                          • Patrick
                          • Kassel (Landkreis)
                          #4212
                          Ich habe beim DFC-Kopf die POM Buchsen verbaut.
                          • bikemike
                            • 27.08.2012
                            • 74
                            • Wissen, RLP
                            #4213
                            Ich fliege auch die POM Buchsen mit 600er Blätter und 1600 - 2000 U/min
                            GruÃ? Michael
                            • advance28
                              advance28
                              #4214
                              und wo geht man am besten hin zum Umwickeln vom MX600?
                              Christian
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #4215
                                Entweder hier oder hier
                                Gruss, Andreas
                                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
