T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #3571
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    sind die gleichen, nur mit unterschiedlichem Beipack Zubehör!
    hier noch ein Link!
    h70Z002XX
    • myheli
      myheli
      #3572
      Alles klar! Dankeschön!
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        #3573
        Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
        Das Gewinde hält auch ohne Kleber mehr aus als die Pfanne.
        War das nicht die Geschichte wo das Gestänge bis Anschlag und da noch mit Druck in die Kugelpfanne reingedreht wurde?
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          #3574
          Zitat von papads Beitrag anzeigen
          warum verwendest du nicht einfach die Originalen?
          oder hast du die auch gekürzt
          duck und weg
          Werner
          pssssss ....die orig. Gestänge sind orig. zu kurz. Die sind nämlich vom 700erDFC.
          Ich brauch sie aber 5mm länger.Hab hier welche liegen die von der Länge passen .Die sind aber vom Durchmesser ca. 0.2mm kleiner.
          Sie halten zwar aber nicht so wie die Originalen.
          Darum mein Gedanke vom Einkleben.
          PS...Hab die 800er HRW verbaut......
          ...ähmm....im 700erDFC. :rolleyes:
          Gruß Charly
          Zuletzt geändert von charly39; 12.05.2014, 18:06.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #3575
            ßhmm, du schreibst im 550DFC Thread das du in einem 700er DFC eine 800er HRW verbaut hast !?
            Und da soll man noch den ßberblick behalten.
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Is nich schlimm. Hab im 550 DCF die Welle vom 600EFL.
              Weis nich, warum die die selbe Artikelnummer haben....
              • matze2ooo
                matze2ooo
                #3577
                Muss ja jetzt das mechanische Setup neu machen. Teilweise fand ich der Heli dürfte bei Vollpitch aggresiver sein, ebenso das Heck. Was für max Pitch Winkel habt ihr konfiguriert? Bin bisher mit 12 Grad geflogen und überlege auf 13/13.5 zu gehen. Blätter 600/95, Regler CC Talon 90
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  das wäre mir zu riskant mit dem Talon 90 bei 600er Latten. Im Rundflug mag das alles noch funktionieren mit dem Regler in Verbindung mit den 600er Blättern, aber im 3D Flug ist der Regler bei entsprechender Drehzahl und 600er Blättern doch schon am Ende.
                  Wenn Du dann noch mit Pitch hoch gehst, ist die Gefahr schon sehr groß, daß der Regler aussteigt.
                  • matze2ooo
                    matze2ooo
                    #3579
                    Was wäre denn ein würdiger Nachfolger für den CC90 und für diese Konstellation? Am liebsten von Kontronik mit integriertem Kapa-Sensor...
                    • Wolfgang77
                      • 21.10.2013
                      • 626
                      • Wolfgang
                      • Düsseldorf
                      #3580
                      Kann ich bestätigen, habe mal ne flotte Runde mit den 600ern bei 2100rpm mit Speedeinlagen und ein bißchen Gezappel hingelegt, danach war der Talon richtig heiß und hat wild gepiepst. Bin deshalb auf die 550er Blätter gegangen, damit bist du deutlich flexibler was die Drehzahlen und die Belastung des Reglers angeht. Ich persönlich halte die 550er mittlerweile, nachdem ich 520er und 600er geflogen bin, für den besten Kompromiss in Verbindung mit dem Talon 90, damit kann man sowohl akkuschonend cruisen als auch wild rumbolzen.
                      Gruß, Wolfgang
                      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                      • janK
                        • 07.01.2014
                        • 504
                        • Jan
                        • Osnabrück
                        #3581
                        Gruß, Wolfgang
                        Gleiches bei mir, bin jetzt bei den 550ern gelandet, nachdem ich in der Standard Konfiguration verschiedene Blattlängen getestet hab.
                        Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                        TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                        • matze2ooo
                          matze2ooo
                          #3582
                          Aber im Moment ist ja wirklich nur der ESC das schwächste Glied in der Kette. Wenn ich den durch nen grösseren Ausstausche kann ich auch mit den 600er bolzen gehen. Der 730MX hat ja noch Leistungsreserven
                          • FalconX
                            FalconX
                            #3583
                            Mit den neuen Jive Pro von Kontronik bekommst Du sicher keine Probleme. Die Frage ist nur ab wann die verfügbar sind.
                            Alternativ der Jive 100+ LV mit Kühlkörper und guter Kühlung sollte das auch packen. ßber ein JLog 2.6 hast Du alle Werte dann immer im Auge!
                            Gruß Jens
                            • Wolfgang77
                              • 21.10.2013
                              • 626
                              • Wolfgang
                              • Düsseldorf
                              #3584
                              Das ist wohl richtig. Wenn du die Kosten eines größeren Reglers nicht scheust ist das sicherlich die beste Lösung. Dann hast du freie Blattwahl
                              • advance28
                                advance28
                                #3585
                                Das kann ich nur bestätigen, hab auch zuerst mit den 520er Rotorblätter rumgemacht, dann die neuen Align 600er und jetzt hab ich 556er RaliBlades drauf!
                                Ich kann euch sagen, der Heli macht jetzt erst so richtig Spaß
