T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Lunar
    • 29.11.2013
    • 618
    • Dominik
    • Augsburg
    #2791
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Zitat von 00Speedy Beitrag anzeigen
    Wenn du zum Beispiel die zwei Gasgeraden mit 30 & 70% in der Funke eingespeichert hast machst du aus der 70er eine mit 100-100-100-100-100,
    und kannst so die dritte Flugphase nutzen.
    Must halt jedes mal in der Funke umstellen....
    Ich mach halt die gasgerade die mir der Regler im Programm empfiehlt?
    Ich seh schon die dx6 machts nich ewig bei mir
    Kann mir wer eine,, Anfänger'' anleitung geben zum Gas einlernen speziell für unsern 550er mitm Talon?
    • janK
      • 07.01.2014
      • 504
      • Jan
      • Osnabrück
      #2792
      Suche mal nach "Talon Gasweg", da wirst Du fündig.
      Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
      TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
      • 00Speedy
        • 15.08.2013
        • 859
        • Jens
        #2793
        Ganz genau...
        Meine DX7 kann das auch nich besser, die DX9 muss her.
        Zum Thema Gasweg hier noch der passende Link: Talon 90 an T-Rex 550 DFC - RC-Heli Community
        Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
        • Lunar
          • 29.11.2013
          • 618
          • Dominik
          • Augsburg
          #2794
          Les ich das richtig dass das Gas im governer nicht angelernt werden kann?
          • stefansth
            • 19.11.2011
            • 662
            Zum Verständnis: Du passt deinen Sender dem Regler an. Fixed Endpoints setzt Vollgas und Nullgas auf entsprechende feste Werte. Dazu muss man halt die Endpunkte am Sender einjustieren, um die maximalen Wege zu erreichen.
            Hier hast Du nochmal eine Anleitung:
            Justieren der Endpunkte für Throttle:
            Dazu wird zunächst die Gaskurve im Sender als "Diagonale" Gaskurve eingestellt (0, 25, 50, 75, 100%). Danach werden die Endpunkte für den Gaskanal auf etwa 30% eingestellt. Nun wird der Gashebel auf Vollgasposition gebracht und der Antriebsakku angesteckt (OHNE ROTORBLßTTER!!!). Der Regler wird nun nicht initialisieren, da der Regler keinen Nullpunkt erkennt! Nun wird der Endpunkt für die Vollgasposition von 30% langsam in Richtung 100% (manchmal noch höher) verändert, und zwar so lange, bis ein Piepton aus dem Regler das Erkennen dieses Endpunktes signalisiert. Diesen Wert dann so belassen. Dann wird der Gashebel in die Gas-Nullstellung gebracht und nun der Endpunkt für diese Position des Gashebels, ebenfalls von 30% schrittweise in Richtung 100% erhöht, bis wiederum ein Piepton aus dem Regler das Erkennen dieses Endpunktes signalisiert. Danach wird der Regler sich "scharf" stellen! Achtung!! Wird der Gashebel bewegt, dann läuft der Motor an. Danach noch einmal den Antriebsakku abziehen und die Settings sind nun gespeichert im Regler. Die Gaskurve kann danach wieder beliebig geändert werden.
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #2796
              @ stefan, danke schön, dank dieser wundervollen Anleitung, habs nun auch ich allein geschafft das ding einzulernen danke :-)
              • Leiseflieger
                Leiseflieger
                #2797
                Dann lad mal Akkus für das Wochenende
                • Lunar
                  • 29.11.2013
                  • 618
                  • Dominik
                  • Augsburg
                  #2798
                  Kann ich 600er und 95er blätter aufm dfc fliegen? Normal schon oder?
                  • Rammie
                    • 14.09.2013
                    • 372
                    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                    #2799
                    Ja geht hab ich auch drauf
                    GruÃ? Thomas
                    DNFTT ><((((°>
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      #2800
                      ja kannst du, habe ich auch.
                      gruss guenni
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #2801
                        Danke! Wie weit verändert sich das flugverhalten im Vergleich zu den Stock blättern? :-)
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          #2802
                          er liegt noch satter in der luft.
                          gruss guenni
                          • stefansth
                            • 19.11.2011
                            • 662
                            ich habe das Gefühl, dass meine Pom Buchsen auch erneuert werden müssen. Ich habe jetzt auch leichtes radiales Spiel an den Blatthaltern. Kann vielleicht mal jemand von den neueren checken, wieviel Spiel da vorhanden ist.
                            Günni, Du hattest doch weit über 100 Flüge mit dem 1.Satz.
                            Ich habe mal gerade gut 70 Flüge mit meinem gemacht, und habe wie gesagt leichtes Spiel. Zumindest gefühlt mehr als am Anfang.
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              #2804
                              hallo stefan,
                              du hast recht, mein 550er hatte ca. 155 flüge hinter sich. weiträumiger rundflug, schneller rundflug, wie auch leichter kunstflug waren angesagt, kein 3D(was ich auch nicht kann). ich denke mal das beim 3D fliegen die buchsen härter beansprucht werden, fliegst du 3D?
                              da die blattlagerwelle leider nur 7,98mm durchmesser hat, haben die blattgriffe auch leichtes spiel. bist du dir sicher dass das spiel nicht vielleicht daher kommen kann?
                              gruss guenni
                              Zuletzt geändert von Gast; 09.02.2014, 21:12.
                              • stefansth
                                • 19.11.2011
                                • 662
                                Ja, leichtes 3D mit TicTocs, Loopings und Flips.
                                Viele Grüße Stefan
