Aufbau Align T-Rex 800 Trekker
  • GUNNI
    GUNNI
    #91
    AW: Aufbau Align T-Rex 800 Trekker
    Hallo Trekker Gemeinde,
    ich habe mir auch einen Trekker gegönnt und bin wirklich begeistert!
    Das 3GX FBL-System wurde von mir ausführlich getestet, habe es aber letztendlich gegen ein V-Stabi Silverline ausgetauscht.
    Der CC-Ice 120HV wird als Steller betrieben, externer Govener über V-Stabi. Die Kopfdrehzahl habe ich auf 1300/1600/1850 rpm eingestellt.
    Mit dem Setup kann ich ausnahmslos alle Figuren fliegen,der Heli macht richtig Spaß.
    Gruß Gunnar
    • MBHeli
      MBHeli
      #92
      Zitat von thomas.prandini Beitrag anzeigen
      Den kleinen werde ich mit folgenden Komponenten aufbauen:
      V-Stabi Silverline 5.3 Pro
      Kosmik 160+ HV
      Emotec SPS SafetyPowerSwitch 60V 120/240A mit Tankverschluss Schaltgeber
      IISI TXE 150
      Das passt irgendwie nicht zusammen
      Ist es jetzt doch ein 200er Kosmik geworden?
      • QuickNick
        • 02.08.2009
        • 677
        • Bernd
        • Wolfach
        #93
        hi,
        haben die da den 700 er Kopf drauf ?
        Vlg
        Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
        • QuickNick
          • 02.08.2009
          • 677
          • Bernd
          • Wolfach
          #94
          hi ,
          ist da der 700 er Kopf drauf ?
          Vlg
          • GUNNI
            GUNNI
            #95
            ja,der DFC-Head am 700er ist identisch!Fliege besagten am 700er Nitro.
            Gruß Gunni
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
              #96
              So scheint der Heli fliegerisch und in der Größe, ja cool zu sein, aber wirklich dolle reizen würde er nicht, da doch einiges nur übernommen wurde vom 700er...
              Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
              • NixDruf
                NixDruf
                #97
                baue auch gerade den 800er .
                Leider habe ich an den 2 Nickgestänge ein Problemm . Habe beide auf 35mm eingestellt aber es scheint so als sind die zu lang.
                Habt ihr auch das Problemm gehabt?
                Gruß Sascha
                • Landwarrier73
                  • 21.10.2011
                  • 1698
                  • Joachim
                  • Nähe Kassel
                  #98
                  Das mit deinem 800 wird aber diese Jahr au nichts mehr, oder?
                  Grüsse!
                  G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                  Helishark1973 - YouTube
                  • esprene
                    esprene
                    #99
                    könnte einer so nett sein und den jeweiligen Lochabstand (von Lochmitte zu Lochmitte) der beiden Heckfinnen messen?
                    Möchte checken ob Dieser wie beim 700er ist.
                    Besten Dank vorab.
                    Holger
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      #100
                      Hi Holger,
                      der Abstand für die Heckfinne ist mit 28,6 mm exakt derselbe wie beim 700er. Habe beide Teile schon ohne Probleme zusammengebaut.
                      Den Abstand für das "Höhenleitwerk" kann ich dir nicht sagen, da die Ersatzteile noch nicht verfügbar sind. Wenn es für die Heckfinne passt, gibt es zumindest technisch keinen Grund, dass es nicht auch für das Höhenleitwerk passt.
                      Peter
                      Zuletzt geändert von Gast; 19.10.2012, 09:31.
                      • thomas.prandini
                        • 03.01.2011
                        • 73
                        Hallo Mädels und Jungs
                        Nach dem ich wieder aus den Ferien retour gekommen bin, hat mich der Altag mit der ganzen härte getroffen ... Tja, letzte Woche war nix mit bauen aber Samstag und Sonntag konnte ich als entschädigung mit meinem 600er Rexli Spazieren gehen j-) Traumhaftes Wetter, einfach nur schöööön.
                        Nun aber weiter mit dem kleinen Baubericht. Als nächstes ist nun endlich die Elektroverkabelung an der Reihe. An dieser tue ich mich jeweils sehr schwer... Alles müsste perfekt verlegt sein und top aussehen . Leider muss auch ich etwas abstriche machen. Aber naja, ich hoffe mich prügelt da keiner. Glaubt mir, ich gebe alles
                        Als erstes habe ich mir noch kurz geeignete Presskabelschuhe besorgt damit die Leistungsverdrahtung erstellt werden kann.
                        Einbau des Emotec Magnetschalters (ich liebe das Teil)
                        Verdrahtung anpassen IISI und Emotec Controller. Ich versuche jeweils nach möglichkeit keine Stecker zu verwenden, sonder alles neu zu löten. Gibt ne schweine Arbeit, aber macht spass.
                        Der kleine Kosmik mit Anschlüssen ab den Lipo's
                        Emotec mit eingesetztem Magnet (habe ich schon erwähnt wie cool das ich das finde?)
                        Was soll ich sagen... wird schon kommen, mal ein paar Bilder ohne Kommentar. Chaos pur ...
                        https://lh5.googleusercontent.com/-_...52888%2529.JPG
                        https://lh5.googleusercontent.com/-d...52890%2529.JPG
                        https://lh4.googleusercontent.com/-S...52891%2529.JPG
                        https://lh3.googleusercontent.com/-upUvy97s6Zs/UIWWkDRpWCI/AAAAAAAAAV0/y0P6J4pVMEA/s512/Align%2520T-Rex%2520800%2520Treeker%2520BB%2520%252893%2529.JP G
                        So, das war's nun für heute. Ich hoffe ich finde die Zeit um den kleinen endlich fertig zu machen
                        Gruss Thomas
                        Gruss Thomas
                        • detonator
                          • 22.05.2008
                          • 546
                          • stefan
                          • FSG Schwarzenbach/S.
                          #102
                          Kurzschlussgefahr ?
                          Stefan
                          P.S. Schöner Heli .....
                          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #103
                            Zitat von detonator Beitrag anzeigen
                            Kurzschlussgefahr ?
                            Stefan
                            Ja das sieht nicht gut aus vom Abstand, ansonsten sehr schön Aufgebaut => toller Bericht, Danke.
                            MfG Christian
                            • thomas.prandini
                              • 03.01.2011
                              • 73
                              Danke Jungs
                              Die Anschlüsse des Reglers sind noch nicht fertig. Damit der besagte Kurzschluss nicht eintritt, werden die geschraubten Anschlüsse noch mit Schrumpfschlauch isoliert.
                              Was mich viel mehr bedrückt, warum sind die Bilder als Link im Post drin ... Eigenartig.
                              Gruss Thomas
                              Gruss Thomas
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #105
                                Danke Jungs
                                Gruss Thomas
                                Nicht so schlimm man kann sie ja eh wunderbar ansehen.
                                MfG Christian
