Aufbau Align T-Rex 800 Trekker
  • Syc
    Syc
    • 12.11.2012
    • 129
    • oben
    #151
    AW: Aufbau Align T-Rex 800 Trekker
    Hi Gunni,
    nein, leider habe ich diese Info nicht,
    habe eben gehofft, das kann mir hier jemand sagen
    Gruss, Syc
    TAKUMI 700 CF custom, T-Rex 500 Pro DFC, T-Rex 800e PRO DFC, Blade XXtreme Nano BL
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1586
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      #152
      Jungs, weis jemand wo ich eine Anleitung/manual vom Trecker runterladen kann? Hab das halbe WE gesucht und absolut nichts finden können :-(
      GruÃ? LEO
      • wit
        wit
        • 23.02.2011
        • 30
        • Witalij
        #153
        an alle die einen 800er Trekker besitzen... könnte BITTE jemand den Abstand zwischen dem Rotorblatt und dem Heckrohr hier angeben!
        Besten Dank im Voraus!
        Gruß Witalij
        • Donnerbolzen
          Donnerbolzen
          #154
          Hallo Witalij,
          der Abstand zwischen Rotorblatt und Heckrohr beträgt 150mm (gemessen am Blattende).
          Hallo an alle anderen "Trekker" Piloten,
          mit welchen Akkus betreibt ihr den Trekker und welche Flugzeiten ergeben sich daraus?
          Ich frage deshalb, weil ich mit meinem Trekker bei 58% Reglerfreigabe (Spektrum DX8) und leichtem Kunstflug (kein 3D) nur auf gut 5 Minuten komme.
          Danach sind meine Akkus (Nexspor 5200mah) platt!
          Wie sind eure Werte (Flugzeit und Verbrauch in mAh)?
          Besten Dank
          Arno
          • Baumi77
            • 06.08.2005
            • 86
            ich habe auch einen Trekker, Drehzahl ist so bei knapp 1600 Umdrehungen, fliege aber kein 3D sondern nur Rundflug und komm bei 6.30 Minuten auf 70% Lipoausnutzung.
            Verwende nanotech 35-70C Lipos mit 5.000 mAh.
            Martin
            • chris439
              chris439
              #156
              Paßt die KDE Motorplatte mit Gegenlager vom 700e auch beim Trekker möchte einen HK 4530 LE oder 5035 einbauen entweder ein Zahn weniger für den 4530 ( 540KV) oder ein Zahn mehr für den 5035 (380 Kv).
              12 oder 14 S mal sehen was besser paßt.
              Gruss chris
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                #157
                ... ist gelistet beim 800er! KDE Direct - TREX 700E Series Universal Motor Mount and Pinion Support V2
                ... FOR ALIGN TREX 700/800 ELECTRIC SERIES HELICOPTERS
                GruÃ? LEO
                • B.W.
                  • 02.05.2009
                  • 301
                  • Bernhard
                  • Woergl/Tirol
                  #158
                  Martin
                  Hallo Martin
                  bei welcher Regleröffnung kommst Du auf die 1600 Umdrehungen?
                  Danke Bernhard
                  • chris439
                    chris439
                    #159
                    Jetzt weis ich warum die KDE Motorplatte vom 700 auch beim 800erter passt.
                    Der 800erter ist nix anderes als ein mit Heckrohr und Cassishöhe gepimter 700erter, Lästermodus aus.
                    HV Servos sind auch nicht unbedingt nötig denk ich mal.
                    Hab vor einen HK 4530 LE oder 800MX von Tom gewickelt mit Kontronik Powerjazz an 12 oder 14 S Zellen zu betreiben,Edge 753 bis 2000 u/min am Kopf zu betreiben.
                    Bilder für alle die meinen der Rex ist ein 800erter.
                    --------Wer frei von Abstürzen der werfe den ersten Stein.-------
                    • Take5
                      • 23.09.2010
                      • 4321
                      #160
                      Naja, nur weil der Logo fett wie Olle ist und meiner Meinung nach auch nicht gerade durch tolle Flugleistung auffällt muss man die Kiste nicht als Maßstab nehmen.
                      Für mich zählt bei einem Flugerät für den erforderlichen Einsatzzweck so leicht und klein /aerodynamisch als möglich, so stabil als nötig. Warum sollte man Leistung durch unnötiges Mehrgewicht verschenken?
                      Grüße Chris
                      • gde2011
                        gde2011
                        #161
                        Grüße Chris
                        Ist das Neid oder einfach nur falsche Aussage?
                        Dann wäre doch ein 500er besser, oder?
                        Beides tolle Helis, keine Frage.
                        Der xxtreme geht mindestens genauso gut was Flugleistung anlangt. Wer mal einige Videos vergleicht erkennt das sehr schnell.
                        Christian
                        • Take5
                          • 23.09.2010
                          • 4321
                          #162
                          Neid ist es sicher nicht, ist aber das beliebte Totschlagargument. Ich habe zwei tolle Helis in 700er und 800er Länge. Den Logo habe ich live fliegen sehen, geflogen von Kalle. Ich kenne Kalles Flugstil schon länger und dieser ist sehr dynamisch. Der Logo sah dabei aus wie eine fette Hummel die nicht von der Stelle kommt, daher war die Verweildauer der Kiste bei Kalle wohl auch recht kurz.
                          Soll jeder fliegen was ihm Spaß macht, aber der Maßstab für die 800er Klasse ist die Kiste für mich deshalb trotzdem nicht.
                          Du interpretierts meine Aussage falsch / anders, Einsatzzweck ist für mich z.B. auch 800er Blätter montieren zu können.
                          Passt gerade: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Logo 800 XXTrem Bewertung
                          Grüße Chris
                          Zuletzt geändert von Take5; 26.02.2013, 12:02.
                          • gde2011
                            gde2011
                            #163
                            Grüße Chris
                            Ja, ja, das sind ja alles nur unsere (und die vom Kalle halt, kenn ich ja auch nicht, daher weiß ich nicht ob das was bedeutet) Meinungen.
                            Aber wenn du 800er Blätter fliegen willst, dann ist deine Auswahl im Moment nicht so wahnsinnig groß, oder?
                            Christian
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.02.2013, 12:57.
                            • Take5
                              • 23.09.2010
                              • 4321
                              #164
                              Klar sind dies Einzelmeinungen, wobei es auch durchaus Fakten gibt wie z.B. das Gewicht.
                              Groß sicher nicht, gezwungen einen XXtreme zu kaufen werde ich aber deshalb trotzdem nicht.
                              Grüße Chris
                              • gde2011
                                gde2011
                                #165
                                Wie tut sich der Goblin 770 eigentlich mit 800er Blättern?
                                Gab im Goblin Thread mal diese Frage, kann aber keine Antwort finden.
                                Merci
                                Christian
