Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
tobias-97
Ich würd noch einen 2. 1,5 mm imbus schraubenzieher kaufen, um die blattlagerwelle festziehen zu können.
tobias-97
Sind ja auch 2 Schrauben in der blw. Auf jeder Seite eine. Und wenn du die richtig fest ziehen willst geht das nur wenn du auf der anderen Seite dagegen hältst.
AW: Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
Allerdings hast du schon 2 im "Warenkorb".
Beim Inbus-Set ist ein 1,5mm dabei, und bei dem 2. Set, mit dem Kreuzschraubendreher auch.
Forza 700 <-> Prôtos 380
Das habe ich vorhin nach dem Tipp dazu editiert. Sorry.Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigenBeim Inbus-Set ist ein 1,5mm dabei, und bei dem 2. Set, mit dem Kreuzschraubendreher auch.
Ich muss sowieso mal schauen was ich an Werkzeug schon habe. Das oben mache ich eben nur komplett damit ich es nachher nicht wieder zusammensuchen muss.Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
Mann, geht das schnell hier
Ja Kabelbinder hinter den Kontakten nur, dass sie wirklich nicht aneinander geraten können. Ist bei Plus-Männchen und Minus-Weibchen (oder andersrum) ja eh fast nicht möglich - aber trotzdem!
Align Werkzeug ist TOP! Finger weg von den Billig Drehern für zweifuffzich. Dieses 4in1 ist super und spart Platz im Werkzeugkoffer: HOT00003
Denk dran: Bei der TS Einstellhilfe/Lehre musst du jedesmal den Kopf runterbauen. Zur TS Einstellung ist m. E. ist auch die Tesarollen-Methode oder die Einstellung à la Heli-Ernst "Ausrichten der TS mit einem Neodymmagneten" ausreichend. Die finale mechanische(!) Trimmung musst du eh erfliegen.
Gruß, Holger
Hab für die ts ausrichtung eine laminat platte genommen mit 8mm und wie schon geschrieben Align werkzeug ist ein a und o und beim combo bekommst fürn anfang alles bei.
Aber das 5er set von Align ist schon perfekt.
MfG SvenT-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
Danke.
00003 finde ich nicht, nur 00002:Zitat von holgers Beitrag anzeigenDieses 4in1 ist super und spart Platz im Werkzeugkoffer: HOT00003
Align-Schraubendreher-Set--HOT00002
Bedeutet das, dass das Werkzeug, also die Schraubendreher, im Combo schon enthalten sind?Zitat von -Factory- Beitrag anzeigenAlign werkzeug ist ein a und o und beim combo bekommst fürn anfang alles bei.
Eine weitere Frage:
Ich lese ab und an in verschiedenen Beiträgen über das "suboptimale" Heckservo. Sollte man da gleich ein anderes mitbestellen?
Und falls ja welches?
Beim Hubschrauber dabei ist das Align DS420. Aber alleine von Align gibt es ja schon weitere Heckservos - DS425M, DS520 - und dann noch von Robbe und Hitec (jetzt nur mal bei Live Hobby geschaut. Savöx habe ich auch schon in Beiträgen gelesen, aber da muss ich erst googeln.Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
Nur ein anfangs seit, also kleine eisen dinger kein richtiger schraubendreher mit griff.
Die DS420 ist zu schwach für denn heli, hab nach langem rum ßrgern die Savox SH-1357 geholt.
Also kannst auch die DS520 nehmen aber dann brauchst noch nenn servo halter für am rohr.
2 fotos, werkzeug start set und die servo.
Danke. Mal schauen ob ich die auch bei Live Hobby finde. Wäre dann halt bequemer von der Bestellung her.
Bei mir funktioniert das DS420 gut am Heck, kein pendeln, kein Zappeln und schnelle Pirouetten trotz Expo auf Drehrate. Allerdings bin ich noch in den Anfängen und kann kein 3D. Ich sehe da eigentlich für einen Anfänger keine zwingende Notwendigkeit das DS420 gleich zu ersetzen. Kann man nach diversen Crashs noch oft genug machenZitat von -Factory- Beitrag anzeigenDie DS420 ist zu schwach für denn heli
Nimm ruhig erstmal das DS420 und ersetze es später gegen ein besseres gleicher Baugröße (Savöx ist da ne gute Wahl), damit es in den Halter im Rumpf passt. Das ist ja grad ein Vorteil des V2, dass man eben nicht mehr den Halter am Heckrohr hat, der sich verdrehen und der verrustschen kann.
Gruß, Holger
Also größere würde ich nehmen, bei mir war nur Pendelndes Heck mit der DS420 und die Servo ist mir Verreckt da sie nicht genug stellkraft hat und das ohne 3D.
Die DS420 hat ne stell kraft von 0,8kg bis 1kg je nach Volt, die DS520 zb. hat ne stellkraft von 2kg wenn ich mich nicht irre und hier nenn Video warum ich eine bessere empfehle!
PS: Die Drehmoment ausgleichs Lager haben bei meinen 2 450gern nix gebracht
nun zucken die kleinen Servos durch überbelastung.
Mit welchem Gyro war das?Zitat von -Factory- Beitrag anzeigenbei mir war nur Pendelndes Heck mit der DS420
