Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
  • PatrickS3
    • 07.05.2012
    • 568
    • Patrick
    • Volkertshausen
    AW: Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
    Meiner derzeitige Konfiguration würde nun so ausschauen:
    Align T-Rex 450 Sport V2 Super Combo & Spektrum Empfänger & LiPo # KX015081-AR6 (inklusive AR 6115e Empfänger)
    BeastX Microbeast
    Da brauche ich noch ein Kabel um es als Heckkreisel nutzen zu können, das finde ich aber bei dem Shop grade nicht.
    Jetzt zum Werkzeug.
    Pitchlehre.
    Tut es da die einfache?
    Micro Pitchlehre blau
    Taumelscheiben Einstellhilfe:
    Taumelscheibenausrichthilfe
    Braucht man diesen Align Freilauf Abzieher?
    Align Freilauf-Abzieher
    Und dieses Blattlagerwellen Haltewerkzeug?
    Align T-Rex 450 / 500 Blattlagerwellenhaltewerkzeug
    Kugelkopfzange und Schraubendreher.
    Reicht dieses Set
    Werkzeug - Set mit Nylontasche # ZB-RCT-TB001 ZB-RCT-TB001
    Oder besser Align Werkzeug?
    Kugelkopfzange
    Align Kugelkopfzange # K10338A
    Schraubendreher
    Align Inbus - Schraubendreherset 4-teilig # HZ024 HZ024
    Stecker / Buchsen (welche Grösse ist im 450er denn schon enthalten?)
    Das hier, ist ein Set mit 3mm Stecker, Buchsen Schrumpfschlauch:
    Goldkontakt Stecker/Buchsen 3mm Set # K10149A-1 K10149A-1
    Oder so etwas mit Gehäuse, das sind 3,5mm:
    Buchse: Goldkontakt Buchse 3,5mm mit Geh?use blau # ZB-BG-BU-35mm
    Stecker: Goldkontakt Stecker 3,5mm mit Geh?use blau # ZB-BG-ST-35mm ZB-BG-ST-35mm
    Loctite 243 ist vorhanden, Kleber habe ich nur reinen Kunststoffkleber, was für einen Kleber könnt ihr da empfehlen? Braucht man überhaupt Kleber?
    Ein anderer Regler ist da jetzt noch nicht dabei, aber habe ich sonst alles zusammen?
    Gruss Patrick
    Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
    T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
    • tobias-97
      tobias-97
      BeastX Microbeast
      Jetzt zum Werkzeug.
      Pitchlehre.
      Reicht dieses Set
      Kugelkopfzange
      Schraubendreher
      Gruss Patrick
      Die pitchlehre geht, aber eine Digitale ist deutlich besser, da präziser und einfacher zu bedienen(komfortabler) und so viel kostet die jetzt auch nicht.
      Die taumelscheibeneinstelllehre ist rausgeschmissenes Geld (dafür lieber ne digitale pitchlehre). Nen blw-schlüssel ist auch sinnvoll aber nicht notwendig, da man dafür auch anderes Werkzeug nutzen kann. Den freilaufabzieher habe ich bis jetzt auch noch nicht gebraucht.
      Als Schraubenzieher set kann ich das von Align empfehlen und die kugelkopfzange von Align ist mMn auch gut.
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Zum anschlusskabel: Klick
        Zum Werkzeug: Nimm am besten die Align-imbusse, die passen am besten...bei der Kugelkopfzange kann ich leider nicht helfen, ich hab keine
        TS-Lehre halte ich für etwas unnötig, meine Helis fliegen auch ohne hunderprozentige TS-Ausrichtung einwandfrei, gerade bei Paddel musst du den Heli sowiso trimmen...
        Blattlagerwellen-Festhalter: Wofür ? Man nehme eine Normale Kombizange und halte die Blattlagerwelle fest... braucht man eigentlich nicht....und dafür dass man sie eigentlich nicht braucht ist sie zu teuer...
        Der freilauf-rausdrücker ist hingegen ganz prakisch...
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • tobias-97
          tobias-97
          9€ für son komisches Kabel?? Da würde ich's mir lieber selber löten.
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            Danke für die Infos und den Link zum Kabel.
            9.- Euro gebe ich gerne für ein Kabel aus, wenn ich mir dadurch das löten spare.
            Jetzt sollte man noch editieren können, dann könnte ich die Konfiguration oben anpassen.
            • tobias-97
              tobias-97
              Naja, jeder, wie er will
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                #37
                Insgesamt kommt das selber-Löten auf nicht soo viel weniger raus. Man braucht halt 3 JR-Buchsen, 4 Kabel und ne Crimpzange (welche der TS warscheinlich nicht hat )....damit ist man schon bei gut 15-20€
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                • PatrickS3
                  • 07.05.2012
                  • 568
                  • Patrick
                  • Volkertshausen
                  #38
                  Da kommt es mir bei knapp 600 Euro auf die 9 Euro auch nicht an.
                  Hat noch jemand Informationen wegen der Stecker?
                  Patrick
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    #39
                    Nachtrag.
                    Der Empfänger Spektrum 6115e. Ist das ein so genannter "Parkflyer" Empfänger, den man eigentlich nur für kleine Modelle nehmen sollte? Wäre da etwas anders besser? Zum Beispiel 6210 oder 6255?
                    Zuletzt geändert von PatrickS3; 17.07.2012, 10:59.
                    • THM
                      THM
                      • 24.01.2011
                      • 2709
                      #40
                      der ar6115e ist ein Parkflyer-empfänger...ich kenn mich bei Spektrum nicht aus, aber ich würde sagen auch beim "kleinen" 450er sollte man nen "normalen" Empfänger mit voller Reichweite nehmen.
                      Gruß Thomas
                      Gaui X5 Lite FES
                      • -Factory-
                        • 17.02.2011
                        • 1362
                        • Sven
                        • Bochum
                        #41
                        Also ich habe bei meinen Helis einmal nenn AR6100 mit Satelit, AR6210 mit Satelit und einen AR7100 mit Satelit verbaut, sind halt alle Full Range Empfänger.
                        Im Laden sagte man mir, man brauch es nicht aber es sei besser gegen Störungen.
                        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          #42
                          "Die" im Laden hatten schon recht!
                          Achte darauf, daß die Antennen richtig zueinander ausgerichtet sind, ebenfalls auf die Abschirmung durch evtl. CFK usw, dann haste ein sicheres System
                          Wenn man die Anleitung genau studiert, kann man das aber alles in Erfahrung bringen
                          • -Factory-
                            • 17.02.2011
                            • 1362
                            • Sven
                            • Bochum
                            #43
                            Jepp, habe meinen Sateliten unter der Haube an der Seite beim Motor des 450ger und noch nie Probleme gehabt, fliege aber auch net so weit weg will ihn ja noch sehen und hören .
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              #44
                              Grade gesehe, hab nenn AR8000 nicht nenn 7100er.
                              • PatrickS3
                                • 07.05.2012
                                • 568
                                • Patrick
                                • Volkertshausen
                                #45
                                Danke. Dann frage ich mal an, ob man das Set statt mit dem 6115e auch mit einem anderen Empfänger bekommt.
