Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
  • -Factory-
    • 17.02.2011
    • 1362
    • Sven
    • Bochum
    #136
    Alles richtig so wirds gemacht.
    MfG Sven
    T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
    • mbarch
      • 24.02.2012
      • 258
      • Matthias
      • Köln
      #137
      AW: Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
      Ich hatte bei meinen ersten Lötversuchen (die letzten sind ein paar Jahre her und waren auch nicht besonders) das Problem, dass mir das Lötzinn zu schnell abkühlte - Es härtete schon bei der leichtesten Berührung mit dem Kabel aus... ohne dass das Kabel wirklich drin war.
      Besonders nervig war dann das Zinn für den nächsen Versuch wieder rauszubekommen...
      GruÃ? Matthias
      T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        #138
        Das einzige was vor dem "Reinstecken" der Litze zu beachten wäre, ist, dass diese anständig verzinnt ist....das heißt: Kabel schön ordentlich verdrillen, Lötkolben unter die Litze halten (bzw Litze darauf legen) und von oben mit dem Lötzin dagegendrücken....dann sollte nach kurzer Zeit das Lötzinn schmelzen und das Kabel schön mit Lötzinn vollsaugen....immer weiter nachschieben bis die Litze "Tropft". Dann kannst du bedenkenlos die Litze mit dem Goldi verlöten. Hat bei mir IMMER gleich auf Anhieb funktioniert und ich hatte auch noch nie einen ausfall aufgrund einer schlechten Lötstelle
        Gruß Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #139
          Servus
          ßbers Löten wurde hier vor kurzem geschrieben: guggst du
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            #140
            Danke für die Tipps und für den Link. den kannte ich schon und ist bei mir in den abonnierten Beiträgen enthalten.
            Um nochmal darauf zurück zu kommen:
            Wenn ich den Heli habe, werde ich auch einen ausführlichen Baubericht schreiben. Ist so etwas, in ausführlicher Form, im Forum überhaupt "erwünscht" / sinnvoll?
            Zitat von Patricks3
            Das wäre dann so wie dieser von meinem Tamiya Leopard damals:
            RC-Panzerketten-Forum | Bauberichte | Leopard 2 A6 von PatrickS3 (kann man auch ohne Registrierung lesen)
            Gruß Patrick
            Zuletzt geändert von PatrickS3; 02.08.2012, 06:36.
            Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
            T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
            • kater68
              kater68
              #141
              wer nur wenig lötet, aber viele verschiedene Dimensionen von Bauteilen verlöten will, ist mit dem Gas Dremel-Lötkolben recht gut bedient.
              Für Elektronik etwas oversized, aber Elektrik aller Arten beim Modellbau gehen hervorragend. Ohne Kabel und auch outdoor ohne Probleme.
              Grüsse Manfred
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                #142
                Hi, so einen Bericht gibt es hier schon "Aufbau- und Erfahrungsbericht 450 Sport v2". Guck dir den mal an, bevor du loslegst mit dem Bauen. Da ist alles gut drin beschrieben. Wenn du Ergänzungen machen möchtet, schreibst doch in den Thread rein, dann ist alles schön zusammen.
                Mit nem kräftigen Lötkolben kann man den Goldi von außen so heiß machen, dass das Zinn schön flüssig ist und bleibt, wenn man die verzinnte Litze reinschiebt. So'n 15W Kölbchen ist da aber eher zu klein. Das Gas-Teil ist bestimmt ne gute Idee.
                Gruß, Holger
                • PatrickS3
                  • 07.05.2012
                  • 568
                  • Patrick
                  • Volkertshausen
                  #143
                  Danke euch allen.
                  Lötkolben hat 30 Watt, da übe ich weiter.
                  Den großen Baubericht kenne ich, der ist längst Pflichtlektüre.
                  Morgen wird bestellt.
                  Patrick
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    #144
                    Nachtrag.
                    Zu dem bereits genannten Setup RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Planung für einen T-Rex 450 Sport V2 kommt nun noch ein anderer Regler dazu:
                    1x Robbe Roxxy BL Control 940-6 Brushless Regler 40A # 8631
                    1x Robbe LCD ROXXY PROGRAMMER V2 # 8642
                    • PatrickS3
                      • 07.05.2012
                      • 568
                      • Patrick
                      • Volkertshausen
                      #145
                      Fertig.
                      Gestern abend habe ich nun folgendes bestellt:
                      T-Rex 450 Grundset
                      Align T-Rex 450 Sport V2 Super Combo & Spektrum Empfänger & LiPo # KX015081-AR6 (inklusive AR 6115e Empfänger)
                      Lipos
                      Nexspor R3 Li-Po Akku 11,1V 2250mAh 35C # NXP-11225
                      Regler
                      Pitchlehre
                      Pitchlehre # G1001001
                      Taumelscheiben Einstellhilfe
                      Taumelscheibenausrichthilfe
                      Blattlagerwellen Haltewerkzeug
                      Align T-Rex 450 / 500 Blattlagerwellenhaltewerkzeug
                      Kugelkopfzange Align
                      Align Kugelkopfzange # K10338A
                      Schraubendreherset Align
                      Align Inbus - Schraubendreherset 4-teilig # HZ024 HZ024
                      Goldstecker mit Gehäuse
                      Goldkontakt Stecker 3,5mm mit Gehäuse rot # ZB-RG-35mm
                      Ladekabel für Lipos
                      Ladekabel 4mm Banane - Goldkontakt- stecker 3,5mm Gehäuse rot ZB-LK-35RK
                      Geflechtschlauch (ich hoffe das ist der richtige)
                      Wie bereits in einem vorigen Beitrag erwähnt habe ich mich für die reine Paddelversion, ohne BeastX als Heckkreisel entschieden. Ich will es so machen, wie es im Forum an verschiedenen Stellen empfohlen wird und mit den Paddeln das fliegen lernen.
                      Wenn ich dann irgendwann das Bedürfnis nach FBL habe, wird halt ein BeastX oder AR7200BX bestellt und ein DFC Upgrade Kopf und der Sport auf FBL umgebaut.
                      Als Aufbauhilfe habe ich mir gestern dann noch bei Heliernst das neue DVD Set zum T-Rex 450 Sport V2 bestellt und denke das wird eine gute Investition sein.
                      Im Prinzip ist dies nun das Ende dieses Threads.
                      Ob ich nun wirklich einen detaillierten Baubericht schreibe weiss ich noch nicht, aber auf jeden Fall werde ich meine Erfahrungen beim Aufbau des T-Rex mitteilen.
                      Vielleicht hilft dieser Thread ja dem ein oder anderen User bei seiner Kaufentscheidung.
                      Gruss Patrick
                      Zuletzt geändert von PatrickS3; 07.08.2012, 06:07.
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        #146
                        Er ist da.
                        Und ich war echt überrascht wie klein das Paket war - etwas grösser als der mqx. Und dann der Karton vom T-Rex noch kleiner. Erstaunlich, dass da mal so ein "grosser" Heli draus werden soll.
                        Bei meinem Leo damals war der Karton so gross wie später das fertige Modell.
                        Patrick
                        • -Factory-
                          • 17.02.2011
                          • 1362
                          • Sven
                          • Bochum
                          #147
                          Der Witz ist das der Sport V2 Karton kleiner ist als der vom Sport V1.
                          EDIT: Wünsch dir viel spass beim bauen, Stop mal die Zeit hehe hab 6Std. gebraucht und davon 3 für zusammen bau und 3 fürs Einstellen von gestänge ect.
                          • PatrickS3
                            • 07.05.2012
                            • 568
                            • Patrick
                            • Volkertshausen
                            #148
                            Ich denke, dass ich länger brauchen werde.
                            Da das mein erster selbst gebauter Heli wird, werde ich da mit doppelter Sorgfalt vorgehen.
                            Der bereits mehrfach erwähnte Leopard hatte eine Bauzeit von ca. 3 Monaten.
                            Patrick
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              #149
                              Beim ersten Sport habe ich auch nicht länger gebraucht, bin einfach nach Anleitung vorgegangen.
                              Der Bau geht recht flott, hab nur zum schluss Servos eingebaut wodurch meine Kabel außen entlang laufen.
                              • Klauro
                                Klauro
                                #150
                                Richtig so, hetz Dich nicht!
                                Ich habe mir beim 500er auch Ruhe gegönnt. Zudem machte es auch noch mächtig Laune.
                                Bei den Einstellarbeiten ist ebenfalls keine Hast empfohlen.
                                Belohnt wirst Du dann mit einem astreinen Erstflug.
                                Späteres Werkeln am Modell geht wesentlich fixer von der Hand.
                                Viel Spass wünsch ich!
