Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
  • eG.legacy.
    • 23.09.2011
    • 1192
    • Janick
    AW: Planung für einen T-Rex 450 Sport V2
    man kann das Microbeast auch als reinen Heckkreisel benutzen
    Forza 700 <-> Prôtos 380
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Genau, dadurch halten sich die Umrüstkosten auf FBL in Grenzen...versuch aber besser nicht, FBL mit Paddeln zu fliegen, das dürft schiefgehen
      Geuß Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • PatrickS3
        • 07.05.2012
        • 568
        • Patrick
        • Volkertshausen
        Danke für die weiteren Infos.
        Das mit dem Heckkreisel habe ich irgendwo schon gelesen. Ist das dann aber nicht "Geldverschwendung"? Oder hätte man ohne Micorbeast dann einfach keinen Heckkreisel, sorry für die vielleicht dumme Frage.
        Und das funktioniert auch nur mit dem originalen Microbeast, mit dem Spektrum geht das nicht, richtig?
        Blade mqx, mCP X2, 130 X mit Spektrum DX6i
        T-Rex 450 Sport V2 mit Graupner MX-16 Hott
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Mit beiden geht das, man brauch nur ein Y Kabel um das Beast als Heckkreisel zu nutzen.
          Wenn man aber FBL fliegen will und alles hat, dann einfach nach anleitung anschliesen, es agiert als Heckkreisel wie für die Taumelscheibe.
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          • PatrickS3
            • 07.05.2012
            • 568
            • Patrick
            • Volkertshausen
            Gut. Aber nochmals die Frage:
            Wenn ich Paddel fliegen würde, wäre das Microbeast eigentlich nicht unbedingt nötig?
            Oder hat der Heli dann keinen Heckkreisel?
            Sorry für die eventuell blöde Frage.
            • -Factory-
              • 17.02.2011
              • 1362
              • Sven
              • Bochum
              Der GP790 ist nun dein Heck-kreisel (Gyro), der reicht wenn man Paddel fliegt
              Beast muss man dann nicht holen, kann man wenn man auf FBL umrüstet immer noch kaufen.
              PS: Bei der Heck Servo musst du vorsichtig sein, bei mir ist der Kopf vom Servohorn halter abgebrochen.
              War durch zu viel druck oder oder... fest steht das es ein Plastik kopf ist.
              • PatrickS3
                • 07.05.2012
                • 568
                • Patrick
                • Volkertshausen
                Danke.
                • eG.legacy.
                  • 23.09.2011
                  • 1192
                  • Janick
                  Bitte 2x vorsichtig sein. Bei mir ist der Kopf auch abgebrochen. Seitdem werkelt ein MKS ds95i am Heck.. hält auch gleich viel sauberer
                  • PatrickS3
                    • 07.05.2012
                    • 568
                    • Patrick
                    • Volkertshausen
                    Das heisst, wenn man ein BeastX oder das Spektrum Modul AR7200BX drin hat und FBL aufbaut braucht man keinen Gyro mehr?
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      So ist es, FBL-Systeme haben den Gyro integriert ...
                      BeastX & Co. = FBL-Systeme = TS- & Hecksteuerung für Helis OHNE Paddelstange.
                      Reiner Gyro = Hecksteuerung für Paddelhelis.
                      Es gilt entweder oder!
                      • PatrickS3
                        • 07.05.2012
                        • 568
                        • Patrick
                        • Volkertshausen
                        Danke.
                        Dann muss ich mir also bei Bau eines FBL Helis gar keine Gedanken zur Tauglichkeit des Align Gyros machen. Auch gut.
                        • Cadeyrn
                          • 30.04.2012
                          • 186
                          • Rico
                          • Aachen
                          Hi Patrick,
                          ich stand vor 1-2 Monaten genau vor der gleichen Entscheidung und habe mich folgendermaßen entschieden:
                          Sport V2 Super Combo, Align GP 790 verkauft (kriegt man gut weg, da er einen guten Ruf hat) und mir ein Microbeast als reinen Heckkreisel eingebaut. (An dieser Stelle der schnelle Hinweis, das AR7200BX ist NICHT als reiner Heckkreisel nutzbar!) Auf diese Weise kannst du als Anfänger dich erstmal an einen Paddelheli gewöhnen und dir nach einiger Zeit einfach nen DFC Kopf holen, die Taumelscheibenservos an das Microbeast anschließen und hast kostengünstig auf FBL gewechselt. Ich fand und finde diese Lösung ziemlich optimal.
                          Man darf nämlich bei FBL nicht vergessen, dass das jede Achse deines Helis über Elektronik(Beast) stabilisiert wird. Solltest du nun aufgrund von Baufehlern, Materialversagen oder ähnlichen zu starke Vibrationen haben fängt dein Paddel Heli im schlimmsten Fall an unruhig im Heck zu werden. Nen FBL hingegen kippt dir dann einfach mal unkontrolliert über irgend eine Achse weg und du guckst zu wie er sich innen Boden bohrt Nach nem halben Jahr, diversen kleineren oder größeren Abstürzen und den dazugehörigen Reparaturen ist dein Heliwissen hingegen dementsprechend größer und du hast genug Erfahrung Vibrationen und Baufehler auszuschließen und ohne Probleme FBL zu fliegen. UND du kannst Paddel fliegen Achja und wegen des Riemenhecks: Bei mir hat es sich schon dreimal gelohnt. 3mal abgeschmiert, 3mal fast nichts passiert. Nur einmal etwas zu spät den Notschalter gezogen und deswegen nen Hauptzahnrad zerstört und mindestens dort wär mein Starrantrieb auch rund gewesen.
                          Just my 2 cents.
                          Beste Grüße, R.
                          Edit: Achja, der Align Regler funktioniert super. Gerade als Anfänger kann man den ohne Probleme im Steller Modus fliegen. Mir fällt nichts negatives auf.
                          Zuletzt geändert von Cadeyrn; 16.07.2012, 19:21.
                          • PatrickS3
                            • 07.05.2012
                            • 568
                            • Patrick
                            • Volkertshausen
                            Danke für Deine Infos und Erfahrungen.
                            Frage: Sollte man als Empfänger einen Spektrum AR7010 mit Satellit nehmen, oder genügt der normale 6115e?
                            Zuletzt geändert von PatrickS3; 17.07.2012, 05:55.
                            • tobias-97
                              tobias-97
                              Für 250er und 450er braucht man eig keine extra satelitten.
                              • PatrickS3
                                • 07.05.2012
                                • 568
                                • Patrick
                                • Volkertshausen
                                Danke für die Info. Wieder Geld gespart.
