Faszination Plastik: T-Rex 500E
  • castors heli
    castors heli
    #541
    AW: Faszination Plastik: T-Rex 500E
    Ich hab den Gyro jetzt mal auf die beiden beiliegenden Klebepads (die ich zusammengeklebt hab) gesetzt. Passt das dann noch? Dachte mehr Dämpfung hat Vorteile. :dknow:
    • sirius1977
      • 16.09.2010
      • 609
      • oliver
      • Fürth
      #542
      Mein Servo hab ich gestern eingeschickt mal sehen was rauskommt.
      im Notfall habe ich noch ein DS620 mit passendem Rahmen hier .
      Und ich warte auch auf den DFC Kopf für meinen 500er hoffentlich gleich in der überarbeiteten Version.
      Oliver
      Gruss Oliver
      Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
      Sender Graupner MZ24
      • ESPler
        ESPler
        #543
        Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
        Da gibts ja verschiedene
        ich hab das Tape genommen welches mitgeliefert wurde
        das sollte doch dann gut sein ?
        Es kommt/kam mir allerdings sehr hart vor
        welches Tap genau würdes du mir empfehlen ?
        Guten morgen,
        ich meinte das hier: tesa® Montageband SPIEGEL - Befestigen & Aufhängen - tesa SE
        Stefan
        • Klauro
          Klauro
          #544
          Beim GP780 muß weicher nicht zwangsweise besser bedeuten. Zuviel Dämpfung kann auch zu einem unerwünschten Aufschwingen führen.
          Es gibt da wohl kein absolutes Patentrezept und mitunter benötigt es etwas Testerei. Ich bin letztlich bei einem Sandwich aus 2 Lagen des verlinkten Tapes und einem dünnen Aluplättchen gelandet.
          • ubit
            • 21.09.2009
            • 1136
            • Udo
            • 47443 Moers
            #545
            bei Einigen hat es wohl auch geholfen den 780 nicht auf der Gyroplattform zu montieren sondern näher an der Rotorwelle.
            Ciao, Udo
            Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #546
              * wow ich hätte gedacht weiter weg - ausschlag ist dann größer/ besser "spürbar"?
              qx fpv2
              • castors heli
                castors heli
                #547
                OK werde ich mal testen wenn er fliegt. Danke!
                • ubit
                  • 21.09.2009
                  • 1136
                  • Udo
                  • 47443 Moers
                  #548
                  Eben... Der Ausschlag der Vibrationen ist weiter vom Schwerpunkt weg größer....
                  Ciao, Udo
                  • castors heli
                    castors heli
                    #549
                    Mit welcher Drehzahl fliegt ihr eure 500er denn eigentlich so? Und vor allem bei welchem Flugstil
                    • Flip
                      • 19.11.2011
                      • 1292
                      • Arne
                      • bei Kassel
                      #550
                      1700 U/min: Schweben, Rundflug, Turns, und erste Loopings (3000mAh,12min,
                      24-31% Restkapazität)
                      2350 U/min: Stil wie oben, nur deutlich flotter. (3000mAh, 8 min, 23-28% Restkapazität)
                      2700 U/min: ist mir schon zu krass! Bibber. (3000mAh, 5 min, Restkapazität 20-30%)
                      Mit der mittleren Drehzahl übe ich die neuen Sachen. Da sind ausreichend Reserven zum Abfangen da.
                      Mit der niedrigen Drehzahl verblüffe ich manchmal die Verbrenner Jungs. Softter Rundflug geht da bis zu 14 Minuten mit immer noch über 20% Rest im Akku.
                      Weiter entlade ich meine Akkus niemals.
                      Es ist zwar ein EFL, aber ich denke das nimmt sich nicht viel.
                      Arne
                      Zuletzt geändert von Flip; 26.03.2012, 21:06.
                      Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                      • castors heli
                        castors heli
                        #551
                        Danke Arne! Hast du das Standardritzel verbaut?
                        Und welche Akkus habt ihr? Ich habe mir von Schweighofer die WhiteLine 6s mit 4500mAh 30/60C (dachte es sind nur 4000er aber lt Schweighofer hatten die ein falsches Etikett) zugelegt.
                        Jetzt passt dieser riesige Akku nur sehr schlecht unter die Haube.
                        Was tun. Akku will ich nicht unbedingt weggeben. Gibts Hauben (evtl die neuen Fusuno) die da genügend Platz haben? Oder soll ich die Haube anders bohren, damit die Halterung passt.
                        Bin etwas ratlos :dknow:
                        lg Markus
                        • ESPler
                          ESPler
                          #552
                          Hey die Klötze sind eher was für den T-Rex 550/ oder den alten 600er!
                          Gib die Lipo´s zurück!
                          3000-3300 er ist guter Standart beim 500er Rex, ich fliege lieber die 2650er!
                          Vorallem mit dem Klumpen kann doch garnicht die Balance stimmen!
                          Sorry, aber die würde ich zurück schicken, und mir welche in der richtigen Größe holen, da ärgert man sich bloss immer rum mit denen!
                          Wie kommt ihr aber darauf, Gennerell so große Lipo´s im 500er Rex fliegen zu wollen*?
                          Stefan
                          • castors heli
                            castors heli
                            #553
                            Es waren nur die 4000er lagernd. Dass es effektiv 4500er sind wusste ich erst als ich den Beipacktext gesehen habe. Steht ja auch 4000er auf der Schachtel und auf dem Akku :/
                            Der Schwerpunkt ist es nichtmal so. Er ist vorne nur unwesentlich schwerer. Wäre kein Problem das auszugleichen.
                            Aber wenn du es sagst (und auch ein paar andere Piloten bei mir, muss ich da mal nen Rückzieher machen und auf längere Flugzeiten verzichten.
                            Dank dir!
                            lg Markus
                            • ESPler
                              ESPler
                              #554
                              Hallo Markus,
                              Flugzeit alleine ist nicht alles, da habe ich lieber mal ein oder zwei Lipo´s mehr im Gepäck!
                              Habe vorletztes Wochende mal Leihweise einen Turnigy 6S 30C 3300er geflogen, der geht einwandfrei rein unter die Haube, ist mir aber zu schwer 540gr.... und die merkt man bei dem ein oder anderen Manöver ganz Deutlich, und nach knapp 5 Min mit 2800 U/min am Kopf war der auch lehr, bei meinem Flugstill.
                              Aber für jemanden im Anfangsstadium eine klare Empfehlung für gute Flugzeiten....
                              Stefan
                              • Klauro
                                Klauro
                                #555
                                Hallo Markus,
                                ein 4500er Lipo ist schon ganz schön wuchtig.
                                Ich würde ihn, wenn es geht, umtauschen. Denn neben dem Aufwand ihn im Heli unterzukriegen, wird wohl auch die Schwerpunktlage damit eher unglücklich sein.
                                Ich betreibe 3300 mAh-Lipos. Damit passt sowohl Haube als auch der Sp.
                                Mit denen erreiche ich mit ca. 2400 U/Min Flugzeiten von knapp 9 Min im Rundflug. Mit MX500 an 13er Ritzel, Align-Regler als Steller mit V-Kurve 90-85-77-85-95.
