ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • VictorT
    • 06.02.2011
    • 832
    • Victor
    • Am Platz
    #4951
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    ... und so sieht es aus, wenn die Heckblätter "treffen"...ImageUploadedByTapatalk1426364935.496563.jpgImageUploadedByTapatalk1426364980.361657.jpg
    ... Sab630-Blätter sind halt doch etwas zu lang;-)) Habs auch schlecht verzahnt.
    Victor
    • VictorT
      • 06.02.2011
      • 832
      • Victor
      • Am Platz
      #4952
      Zitat von VictorT Beitrag anzeigen
      ...habe die Löcher nur nach Vorne länger gemacht...
      Naja, eigentlich nach Hinten;-)) Kommt aber auf den Standpunkt an...
      Sorry, Victor
      • Walter11
        • 16.01.2014
        • 296
        • Walter
        • Gföhl
        #4953
        So, hab heute mal gefeilt, war gar nicht so schlimm.
        Er kommt mir jetzt leiser vor!
        Hab das Gehäuse des vorderen Heckantriebes um ca. 0,5mm Richtung Nase gerückt.
        Jetzt sollte es passen.
        Walter
        Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #4954
          Und jetzt noch ohne Fett einlaufen lassen.
          min. 30min
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            Hallo Heli Gemeinde,
            Ich habe mir gestern einen T Rex 600E Pro DFC zugelegt.
            Jetzt habe ich 2 fragen.
            Welchen Empfänger Akku nehmt ihr und welchen Flug Akku ? Reicht beim Empfänger auch ein 2S 1800 mAh 20C und als Flug Akku lieber 12S oder 2x 6S ?
            Und wenn 2x 6S wie habt ihr das gelöst mit der Verkabelung der 2 Akkus ?
            Viele Grü�e Martin
            T - Rex 500X Dominator
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #4956
              2S 1800 mAh reicht für ~ 4 Flüge, langsam ran tasten und testen (ist aber immer abhängig vom Flugstil).
              12S oder 2x6S ist abhängig vom Ladeequipment.
              Ich hab die hinteren Kabel einfach nach vorne geführt und stecke +hinten mit -vorne zusammen. Der Rest kommt an den Regler.
              MfG Christian
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                Hallo Freeman,
                danke für deine Antwort.
                Ok also reicht der erstmal der empfänger akku aber bei dem ist es egal ob ich 20 oder 30 C nehme die 20 reichen doch aus ist ja keine belastung oder ?
                Also bei den Flug Akkus werde ich wohl da die 2x6S Version nehmen müssen.
                Was hast du den da für Akkus drin ? wegen schwerpunkt ? oder sollte ich erstmal warten wegen dem bestellen ?
                werde mir sls Xtron holen
                Viele Grü�e Martin
                • VictorT
                  • 06.02.2011
                  • 832
                  • Victor
                  • Am Platz
                  #4958
                  ...gute Wahl!
                  So hab ich verkabelt:ImageUploadedByTapatalk1426530923.244502.jpg
                  Die 3600 (auf dem BILD mit 30/60C) gehen super in den Schacht... die 4000 wahrscheinlich auch, ist halt etwas enger.
                  Viel Spaß mit dem Rex,
                  Victor
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #4959
                    Ich hab auch 3600 mAh, aber die Wellpower SE.
                    Beim Empfängerakku ist es egal ob 20C oder 30C, soviel Strom ziehst du nicht.
                    MfG Christian
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      ok alles klar da werde ich mir die 3600er bestellen.
                      Wird ja alles relativ gleich sein mit dem Schwerpunkt. und die akkus kann man ja auch bestimmt etwas verschieben im Schacht oder ?
                      Schonmal vielen Dank an euch 2
                      Viele Grü�e Martin
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        noch eine fgrage habt ihr 6mm goldkontaktstecker verbaut ?
                        Viele Grü�e Martin
                        • Freeman
                          • 08.06.2010
                          • 7460
                          #4962
                          Ja hab ich.
                          Aber die langen 5,5 mm sind auch spitze.
                          MfG Christian
                          • advance28
                            advance28
                            #4963
                            ich würde dir einen 2200mAh empfehlen, fliege bei meinen auch den Align 2200 30C und der reicht für vier Flüge gerade so!
                            Ich flieg 2x6s 3700 mAh 35C GensAce.
                            Damit kann ich im Soft 3D ca. 10 min fliegen und bei normalen Rundflug und Loops ca. 13min.
                            Ich hab dir noch ein paar Bilder mit der Verkabelung angefügt.
                            Stecker hab ich 5,5mm mit einem Antiblitz von Kontronik.
                            MfG.
                            Christian
                            • VictorT
                              • 06.02.2011
                              • 832
                              • Victor
                              • Am Platz
                              #4964
                              ...Kontronik Antiblitz dito... einfach top. Bei 4x13Min ist es klar, dass 1800 nicht reichen. Ich mache meinen Antriebsakku in 3 1/2 Minuten leer... wenn ich keine Zeit habe;-) ßber 10 Minuten schaffe ich nur mit 1500RPM und leichtem Rundflug... also Hut ab.
                              Was mir an Christians Bilder aufgefallen ist, ist das originale BEC. Früher als ich noch Spektrum Satelliten im Einsatz hatte, sind die oft auf Grund von Unterspannung ausgefallen. Ich finde das Teil recht grenzwertig gerade mit den hungrigen Alignservos... wenn die wollen, nehmen die schon mal 15A... lt. Jlog. Allein die dünnen Kabel (eigentlich nur eins) machen mir echt Angst. Erst der Tausch zum CC BEC Pro stellte damals Besserung ein.
                              Victor
                              Zuletzt geändert von VictorT; 16.03.2015, 23:03.
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #4965
                                Was mir nicht so gefällt.....
                                Die Servokabeln hast du nicht ausreichend gesichert.
                                Ist leicht möglich dass sie Schwingungen aufs Beastx übertragen.
                                Gruß Charly
