ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #4981
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    So noch ne letzte frage; ist mein erster Phoenix Regler und ohne BEC
    Da das ein Regler ist ohne internes BEC muss ich doch den Plus und Minus vom Regler Kabel mit dem 3GX verbinden das die Steuerung dort drin auch strom bekommt übers 3GX stimmst ?
    Auf keinen Fall!!!
    Dann grillst du dir die gesamte Elektronik!
    Du kannst das Align BEC verwenden oder du kaufst dir ein externen BEC z.B. das Keto BEC. Dieses wird an den Flugakku angeschlossen und liefert die die notwendige verringerte Spannung an das 3GX, Servos, ...
    MfG Christian
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      hy Freeman
      ich habe doch ein ext. BEC das geht auf den Batt eingang vom 3GX dann von dem Sbus ausgang geht es an meinen Jeti Empfänger das der auch strom bekommt
      Und das kabel vom Phoenix regler geht ja an den Throttle eingang am 3GX. Aber wenn der kein internes BEC hat bekommt doch die Steuerung in dem Phoenix regler doch keine Spannung ?
      Oder bekommt die erst Spannung wenn ich den Antriebsakku anstecke ?
      Dann stecke ich von dem Phoenix Regler Kabel also nur das Signalkabel an das 3GX sozusagen ?
      Viele Grü�e Martin
      T - Rex 500X Dominator
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        wie gesagt ich hatte bisher nur Align regler wo das BEC schon mit drin war
        deshalb frage ich nochmal nach
        Viele Grü�e Martin
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          den wenn ich die nicht mit an das 3GX anklemmen soll sondern nur den Signaldraht wozu sind die dann da ?
          Viele Grü�e Martin
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #4985
            So wie du im ersten Post geschrieben hast hättest du den Regler als 3GX angeschlossen.
            Also du steckst das Gassignal vom Regler ins 3GX, richtig so.
            Durch das externe BEC bekommst dein System den Strom, also das zuerst einschalten und das 3GX initialisieren lassen.
            Danach erst den Flugakku anstecken.
            MfG Christian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #4986
              Du hast den CC80Hv oder?
              Wenn ja das ist ein Opto-Regler, der hat kein internes Bec.
              Da ist am Gassignalstecker nur das weiße Kabel relevant.
              MfG Christian
              • qu4x
                • 18.01.2014
                • 321
                • Hermann
                #4987
                also im post #4974 sieht man das da keine Spannungsversorgung vom 3GX in den Empfänger geht. Im post #4975 ist die Spannungsversorgung am Kanal 6.
                Das externe BEC geht auf den BAT Eingang vom 3GX, das passt so. Mit der Verbindung vom SBus Ausgang zum Empfänger darf die Signalleitung nicht in den Empfänger, diese also einfach entfernen, dann sollte es passen. Kannst Du nochmal ein Foto machen wie es jetzt aussieht?
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  Ja genau habe den HV80.
                  Also sind der Rote und schwarze Draht die noch an den Stecker vom HV80 sind nur Deko.
                  Die bekommen sozusagen auch keinen strom wenn ich den Flugakku anstecke ?
                  Fotos kommen gleich
                  Viele Grü�e Martin
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    So im Anhang die Bilder
                    Also 3Gx wie ßblich mit den 6 Signalkabeln verkabelt mit dem Empfänger
                    Servos ans 3GX
                    Vom SBUS ( 3GX ) auf einen Freien Ein/AUsgang am Empfänger das der auch Strom bekommt Signaldraht ist weg
                    Vom Ext. BEC auf den BATT Eingang ( 3GX )
                    Und an den Throttle Eingang vom 3GX den Stecker vom HV80 mit Plus/Minus/Signaldraht
                    Also kommt der STrom ja nur von meinem Ext. BEC und die beiden also Plus/Minus vom HV80 Stecker sind ohne bedeutung auch wenn Sie am 3GX Stecken ?
                    Viele Grü�e Martin
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      Theoretisch kann ich doch auch das 3GX jetzt einstellen wenn noch kein Motor dran ist stimmst ? Hab ja meinen Empfänger Akku
                      Viele Grü�e Martin
                      • qu4x
                        • 18.01.2014
                        • 321
                        • Hermann
                        #4991
                        ja, zum 3GX einstellen braucht man keinen Motor, also einfach den Empfänger Akku anschliessen und einstellen.
                        • qu4x
                          • 18.01.2014
                          • 321
                          • Hermann
                          #4992
                          Servos ans 3GX
                          Die Bilder sind von der falschen Seite aufgenommen, da sieht man genau diese Verkabelung leider nicht
                          Beschreibung stimmt allerdings.
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            so hier sind noch die Bilder von der anderen Seite
                            Viele Grü�e Martin
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              #4994
                              Genau so ist es!
                              MfG Christian
                              • Blade22
                                • 30.06.2008
                                • 711
                                Alles klar Christian
                                dann weiß ich jetzt bescheid das der Plus Minus anschluss von dem Regler unbeachtet werden lassen können.
                                Frag mich trotzdem wozu die dann da sind da hätten die doch gleich nur den Signal Draht raus bringen können wenn das keinen strom brauch
                                Viele Grü�e Martin
