ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 343
    • Barney
    #5011
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    servus
    muß nochmal die Heckübersetzung ansprechen welche teile brauche ich und passt der Freilauf ???
    will meinen T-Rex 600e Pro umbauen auf andere Heckübersetzung,
    was brauch ich alles ??,
    bitte klärt mich auf haben doch schon einige hier gemacht
    Bin sehr zufrieden mit meinen Rex will mir einen zweiten aufbauen mit der anderen heckübersetzung um weniger Drehzahl zu fliegen
    danke euch und nicht gleich steinigen weil ich den alten beitrag nich finde
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
    • mawi86
      mawi86
      #5012
      Zitat von Barney28 Beitrag anzeigen
      servus
      Hallo Barney28
      Vielleicht hilft dir dieses PDF weiter...
      • VictorT
        • 06.02.2011
        • 832
        • Victor
        • Am Platz
        #5013
        Goto 4865
        LG, Victor
        • Fraggel
          • 27.01.2011
          • 376
          • Gruibingen
          #5014
          Kurz beim Abend Spaziergang gewesen bei immer noch 31 Grad!!
          450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
          600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
          • Barney28
            • 08.04.2012
            • 343
            • Barney
            #5015
            hallo
            beim 750MX wie beim Dominator 600L verbaut ist der Motor sehr knapp an den servos dran, werden die nicht warm die Servos wenn so wenig Abstand ist ?
            Die Chassisplatten sind och gleich vom dominator oder ?
            • Fraggel
              • 27.01.2011
              • 376
              • Gruibingen
              #5016
              Der 750mx passt ja nur wenn du auch dass Performance booster pack montiert hast. (HZR,motorplatte etc.) dann ist der Abstand zu den Servos in etwa wie beim 600mx.
              • enricowiesel
                • 30.11.2011
                • 641
                • Enrico
                Hi, ich habe zur Zeit Probleme mit meinem Freilauf. Er bleibt jedes mal hängen und lösst nicht. Habe bereits schon einne neuen eingebaut und nach 2 flügen das gleiche Problem. Man kann ihn zwar dann per Hand lösen jedoch soll das ja nicht sein. Freilauf ist ausreichend gefettet. Woran kann das liegen?
                Mikado 690 sx
                Goblin Black Thunder
                Vbar Control/ Neo
                • P Peter
                  • 30.12.2010
                  • 227
                  • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
                  #5018
                  hallo
                  Gegenfalls mal eine Distanzscheibe weniger bei der Hauptrotorwelle verbauen...
                  gruß
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #5019
                    und die Schraube durch Zahnrad und Welle nicht zu fest anziehen.
                    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                    T-Rex 600 E Pro / Spirit
                    V120D02S / WK-2801Pro
                    • enricowiesel
                      • 30.11.2011
                      • 641
                      • Enrico
                      Schraube ist nicht fest angezogen. Habe jetzt mal eine U- scheibe raus gemacht mal sehen ob es besser ist. Wieviel Spiel ist normal an der Rotorwelle?
                      Mikado 690 sx
                      Vbar Control/ Neo
                      • P Peter
                        • 30.12.2010
                        • 227
                        #5021
                        null spiel, das erreiche ich wenn 1 starke Scheibe raus 2 ganz schwache rein etc.
                        Schieblehre hilft mir da weiter...
                        gruß
                        • Barney28
                          • 08.04.2012
                          • 343
                          • Barney
                          #5022
                          baue mir grad einen zweiten 600Pro auf, nun habe ich noch einen pyro 650-62 hier liegen, kontronik sagt 8-10S, geht der pyro 650-62 problemlos auch an 12S oder würdet ihr das nicht machen, was wäre ein guter alternativer motor für den 600Pro ??
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            • Steinbach a.d. Steyr
                            #5023
                            Naja wenn Kontronik 8-10S vorgibt wird schon was dran sein.
                            An 12Sbwurde der auch viel zu schnell drehen.
                            Der Originale Motor hat 510kV, also ist der Pyro 700 mit 500kV ideal.
                            Oder der 750MX mit 530Kv.
                            MfG Christian
                            • Barney28
                              • 08.04.2012
                              • 343
                              • Barney
                              #5024
                              die 8-10s hab ich aus einen älteren katalog hab grad gegoggelt und mit kontronik telefoniert ist natürlich auch für 12S geeignet kommt halt aufs ritzel an und drehzahl im 600e pro ist auch nicht verkehrt
                              • Tom2707
                                • 18.09.2009
                                • 107
                                • Eberhardzell
                                #5025
                                Hallo Zusammen,
                                ich suche verzweifelt die passenden Kugelkopfpfannen für meinen Trex 600efl pro (alter Kopf kein DFC). Ich habe jetzt drei verschiedene Bestellungen aufgegeben, und dachte es seien jetzt die richtigen. Aber leider sind sie zu klein, vorallem bei der Rotorkopfanlenkung. Hat mir jemand einen Tipp, woher ich die richtigen bekomme, oder muss ich die Kugelköpfe ausstauschen, aber das kann ja kaum sein, oder?
                                Grüße Tommi
                                T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
