ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #181
    AW: ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
    Zitat von napoleon82 Beitrag anzeigen
    Streift bei euch auch die Kugelpfanne des Nickservos am oberen Lagerbock der Rotorwelle?
    Das mit der Software krieg ich nicht hin, Heli fertig gebaut, Wetter schön aber die Sch.... software läuft nicht........
    Hab die Software leider nicht hab meinen mit BeastX gekauft sonst würde ich hier mal testen...
    Wg. Kugelpfanne: evtl. nicht im inneren Loch am "Elevator Lever" (Nick-Arm?) oder Lagerbock falsch herum montiert (weiß nicht obs Unterschied macht).
    Meiner hatte von Anfang an etwas radiales Spiel an der Hauptrotorwelle, da ich für den 550er ein BOCA Bearing Kit hatte, hab ich die Lager grad gegen Keramik Hybrid getauscht und siehe da:
    Mfg
    Andi
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      #182
      baue seit gestern auch an meinem, bei mir streift ebenfalls die Kugelpfanne am oberen Lagerbock. Der ist wie üblich mit Align Logo nach oben verbaut.
      Hat da jemand Lösungsvorschläge ?
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • napoleon82
        napoleon82
        #183
        In der Bauanleitung steht äusseres Loch nehmen. Man könnte auch das innere nehmen, dann würds wahrscheindlich passen. Aber stimmt dann der rest noch?
        • napoleon82
          napoleon82
          #184
          Habs geschafft, alles ok. Musste die lang.txt in den Ordner kopieren und gut war.
          Was habt ihr beim Regler für ein Motortiming und PWM Rate eingestellt?
          Danke und Gruss
          • Norf
            Norf
            #185
            ja die Einstellungen für den Regler würde mich auch sehr interessieren.
            Genauso die Werte für das 3GX
            Grüsse Norbert
            • Michael S.
              Michael S.
              #186
              Danke und Gruss
              Grüsse Norbert
              Alles auf Standart laut Anleitung ohne Datenkabel..geht 1A...
              [YOUTUBE]oiSJnIWQMT8[/YOUTUBE]
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                #187
                Sehr geil immer wieder schön zu sehn der Meik ! Grüße Kalle
                • Voegi
                  Voegi
                  #188
                  Hier sind die Reglereinstelungswerte von Align und die ich auch benutze
                  MFG Thomas
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #189
                    Hat sonst keiner eine Idee wegen dem Kugelkopf bei der Nickanlenkung ?
                    • napoleon82
                      napoleon82
                      #190
                      Bei mir streift`s nur ganz leicht, werde das jetz mal so lassen. Irgendwelche Einwände* Zu gefährlich??
                      Habe alles nach Anleitung montiert.
                      • napoleon82
                        napoleon82
                        #191
                        Erstflug erfolgreich absolviert. Geht tip-top.
                        Motor wurde recht heiss, Regler gut warm.
                        Hab die Einstellungen vom Video benützt.
                        ist das bei euch auch so? Sollte ich was ändern? Motor wird richtig heiss!
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #192
                          hab noch ein weiteres Problem: mein Autorotationsrad eiert ziemlich stark axial.
                          Bin mir nicht sicher ob das vom Freilauf kommt. Jemand schon so was gehabt. Wie könnt ich das beheben ?
                          • bodykalle
                            • 5745
                            • Karsten
                            • SMACKZONE
                            #193
                            Hat meins auch ist normal ! Die einen mehr die anderen weniger !
                            Grüße Karsten
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3465
                              • sven
                              #194
                              hab mir nun den rjx kopf draufgebaut ist besser in der zyklischen einestellung!
                              der align hat hier 28 mm und der rjx 35mm
                              http://www.vstabi.info/sites/default.../Kopfmasse.jpg
                              • bodykalle
                                • 5745
                                • Karsten
                                • SMACKZONE
                                #195
                                Coole Idee eigentlich . Schau mal hast eine Mail bekommen .
                                Grüße Karsten
