Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
  • Alex85
    Alex85
    #256
    AW: Tuning für das Align 3G zur Verbesserung der Performance
    OK, dann werde ich das mal versuchen anders auf den Heli zu bekommen.
    Es ist doch öfters die Rede von diesem "Spiegeltape" is das einfaches Doppelseitiges Klebeband? Denkt ihr das das für nen Verbrenner der doch deutlich mehr Vibs verursacht als ein Elektro, wirklich so sinnvoll ist?
    • vw-bussmann
      • 03.01.2007
      • 1518
      • Oliver
      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
      #257
      Ich hab das 3g in einem Raptor90 Nitro (Jetzt keine Sprüche bitte)
      Dickes Original PAD fast unfliegbar, Heckservo rumgezappelt wie krank.
      minimal dünneres aber strammes PAD, Heckservo hält Ruhe, Heli fliegt bis auf 2 andere Probleme sehr gut. (Die haben aber m.M. nach nix mit dem Sensor zu tun, sondern eher Einstellung)
      --GruÃ? Oliver--
      My Tube
      • RC-Power
        • 24.07.2009
        • 97
        • Rheintal
        #258
        Es ist eine Art von doppelseitigen Klebeband bzw. Motageband nur etwas dicker als das normale.
        Ich würde es jedenfalls probieren kostet sehr wenig arbeit und wenn's hilft um so schöner. Evt. auch mit verschiedenen Lagen probieren.
        Rotor Grü�e Stefan
        I Love SAB Goblins,RAW 700, Kraken 580
        Mikado VBCT
        • vw-bussmann
          • 03.01.2007
          • 1518
          • Oliver
          #259
          Wer sagt mir denn jetzt noch welchen Regler verantwortlich ist, das man das Nachwobbeln etwas in den Griff bekommt .
          --GruÃ? Oliver--
          My Tube
          • Alex85
            Alex85
            #260
            Nabend,
            komm eben aus dem Baumarkt und habe mal paar verschiedene "Pads" für den 3g Sensor eingekauft.
            Einmal hab ich Teppich Klebeband gekauft, das klebt wie Hölle und hat nicht wirklich ne Dämpfung, weils so dünne ist.
            Hat schonmal jemand die Tesa Power Strips probiert? Scheint mir auch ziemlich gut geeignet zu sein, weil die eben auch recht dünn und trotzdem noch ein bisschen Dämpfung haben. Ist nur die Frage ob die Klebekraft auch reicht.
            Ich werde mal beides Probieren und Berichten wies denn so hinhaut oder ob ich den Sensor verloren habe
            Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2010, 17:50. Grund: Grammatik 4- :)
            • malue34549
              • 09.11.2009
              • 321
              • Edertal / Hessen
              #261
              hi, würde die Powerstrips nicht nehmen.
              Ich habe die Erfahrung gemacht dass der Heli mit Spiegeltape oder auch dem original weicheren Tape gut fliegen kann.
              Es sind aber eine Reihe von Dingen zu berücksichtigen wie in anderen Beiträgen bereits beschrieben.
              Ich selbst habe keine Modifikation des Sensors vorgenommen, da meine 3G´s alle gut funktionieren nach dem Softwareupdate auf 2.0
              Wenn´s mal nicht gleich klappt > weiter dran arbeiten.. Beast ist auch nicht immer die Lösung ;-)
              Grüße Martin
              BO105 600HC, T-Rex550 3G
              Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
              • Alex85
                Alex85
                #262
                mir widerrum ist das Spiegeltape etwas unsymphatisch, da so n Verbrenner ja auch von Haus aus schön klappert. Aber die Erfahrungen von den ganzen Leute hier mit Spiegeltape scheinen ja sehr positiv zu sein.
                Werde das dann doch erstmal mit Spiegeltape probieren und danach, falls es net besser oder gar schlechter wird, mit dem Power Strips. Hab die eben mal Probeweise auf den Heli geklebt und ich muss sagen die sind doch schon Bombenfest.
                • Digger
                  Digger
                  #263
                  Ich nehme das Zeug nur noch, gabs letztens bei Aldi. Vielleicht habt ihr Glück und die haben noch welche.
                  • Alex85
                    Alex85
                    #264
                    Digger,
                    du meinst du Power Strips?
                    Hat vielleicht noch jemand Erfahrung mit den Teilen gemacht??
                    • Digger
                      Digger
                      #265
                      Nee, das Doppelseitige Montageklebeband von Tartan, ist aber vom 3M. 5 Meter auf der Rolle.
                      Ist ne grüne Packung.
                      Wasserfest und UV-Beständig, Temp von +90°C bis -40°C
                      • benni_bear
                        • 08.11.2009
                        • 339
                        • Benni
                        • MSC-Falke Frotheim
                        #266
                        Ahhhhh... nein... nimm nicht die Power strips... die hatte ich auch schon mal getestet... die Lösen sich mit der Zeit. Außerdem vertragen die keine Kälte und keine Hitze...
                        Hab fast nen totalverlust gehabt wegen den dingern....
                        Gruß Benni
                        • Alex85
                          Alex85
                          #267
                          Danke Benni für die Warnung, grad noch rechtzeitig, kam heute dank des Sauwetters nicht zum fliegen.
                          Möchte mir gar nicht vorstellen was mit dem Rexi passiert, wenns das Teil von seinem Platz reißt.
                          Dann werde ich wohl doch das Spiegeltape nehmen müssen. Hoffe das das Wobbeln dann endlich verschwindet.
                          • Alex85
                            Alex85
                            #268
                            noch ne Idee, wie wärs denn mt ner dünnen Schicht Silikon.
                            Das klebt auch wie Hanne und ein wenig Dämpfung zwecks der Vibs wäre dann auch noch da.
                            • PhobosMoon
                              • 13.08.2010
                              • 586
                              • Chris
                              • Pörtschach am Wörthersee
                              #269
                              Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
                              Also irgendwie nerven Deine Kommentare....bist Du schon mal ein 3G geflogen..*
                              Ich hatte mit der ersten Version keine Probleme und die 2. ist noch besser...werde Heute meinen SDX einfliegen mit 3G mal schaun wie der geht.
                              WElche Auswirkung hat dieses Silikon auf die Sensoren?
                              lg
                              Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
                              Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
                              • Alex85
                                Alex85
                                #270
                                Wahrscheinlich verändern die 3 Sensoren bei bestimmten Flugmanövern ihre Position zueinander.
                                Das soll mit dem Silikon geändert werden, indem die 3 Sensoren damit fixiert werden.
                                Standart sind die nur durch die Lötpunkte und die Leiterplatten befestigt. Sieht nicht recht stabil aus, aber ich persönlich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass beim fliegen solche extremen Kräft wirken um diese Gramm schweren Dinger zu bewegen.
